Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Полностью убедили :) Автоматы, после которых нет УЗО заменю на 2-полюсные :)
    Ещё есть такая мысль: АВ 10 и УЗО 12 перенести в основной щит (чтобы линия от основного щита до щита отопления была под защитой), а переключатель 7 заменить на такой же с 0 положением, чтобы им можно было отопление полностью отключить. Стоит ли так делать?
    Немного беспокоят два момента
    1) щит на втором этаже хотелось бы, наверное, оставить - стены там, где кабели надо поднимать на второй этаж из бревна ручной рубки. Место где провести короб с пусть толстыми, но тремя кабелями есть. А вот 13 пусть и небольшого сечения вряд ли получится. :)
    2) скорее психологический, подсознательно хочется вместо рубильника поставить автомат на 40А для того, чтобы им отключать все. Боюсь, что в какой-то момент из-за перегрузки отключится вводной автомат, а меня в это время на даче не будет. Тогда моим сидеть без электричества до моего приезда. :)
    Или мои опасения беспочвенны? :)
  2. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    А вводной автомат тип C?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все зависит от состояния сетей в Вашем СНТ.
    Лучше перестраховаться и поставить тип В, в крайнем случае С.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    Можно и так, главное что бы хватила места в щите.
    Да, вместо переключателя 7 реверсивный рубильник с 0 положением.
    ОК
    Давайте этот вопрос оставим на вечер. ;)
    Это как раз больше психологический момент.
    АВ 50А и 40А при коротком замыкании сработают практически одинаково, при перегрузке разница будет незначительной, но это зависит от многого.
    Зимой по перегрузке раньше сработает АВ в доме, а жарким летом на улице. :aga:
  5. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Обновил схему.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    Есть еще пару вопросов и предложений небольшой модернизации.
    1. Что за контактор собираетесь ставить ?
    2. Если Вам действительно будет проще проложить 3-4 линии на второй этаж, то давайте вернемся к варианту с боксом на 2-м этаже.
    3. Необходимо добавить АВ В1А 1Р для защиты недельного таймера.
    4. Добавить индикацию в щитах 2-го этажа и управления отоплением.
  7. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Насчет контактора у меня полной ясности нет :) Стоит ли использовать Хагеровский малошумный контактор (например, https://e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktory-s-katushkoj/kontaktor-modulnyj-besshumnyj-3no-ac1-3009)? Или есть какие-то другие рекомендации?
    Спасибо, мне так действительно будет удобнее :)
    Ok
    Как принято просто наличие питания или ещё и индикацию режимов работы?
    И ещё по поводу УЗО вопрос: я правильно понимаю, что групповые типа А, на отдельные линии АС, а противопожарное селективное тоже А?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У меня почему то ссылка не открывается. :no:
    Но предложение такое - использовать 3 отдельных контактора Хагер ETC225 на 25А 2НО с возможностью ручного управления.
    Места займут столько же, но при этом каждый контактор будет управлять своей группой конвекторов и плюс ко всему в дальнейшем будет возможность безболезненной интеграции GSM системы управления. :super:
    Все остальные контакторы (других производителей) значительно дороже. :(
    Хорошо, без вопросов. :hndshk:
    Можно реализовать и то и другое, причем очень недорого. ;)
    Тоже АС.
    Остальное правильно. ;)
  9. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Попробовал учесть изменения :)
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Идея про три контактора очень понравилась :)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Да, про него - дешево, надежно и занимает мало места.
    Можно и отдельными ЛС-47 (цвета в ассортименте), но только с неонками, LED очень ярко светят, хотя их можно использовать как ночник. :aga:
  12. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Да их и запланирую :), только отрисую уже завтра вечером - надо выспаться, завтра на работе аврал...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    :son: :son: :son:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Николай К.
    Еще есть вопрос по счетчику.
    Он у Вас есть или будете ставить новый ?
    Если уже есть, то что за модель ?
    Раз уж Вы его планируете ставить дома, то желательно модель покомпактнее, счетчики как правило съедают очень много места в щите.
    Посмотрите для примера.
    Аналогичный по размерам есть и у Меркурия https://www.incotexcom.ru/m201.htm
  15. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Счетчик будет новый. Про размер съедаемого счетчиком места в щите уже в курсе. :) Думал как раз про Меркурий, с учетом Ваших рекомендаций будет 201.7 или, что скорее, 201.8
