Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Алгоритм такой: подошел к щитку, включил нужные группы (хоть все сразу). Смотришь на индикацию отключилось, ага, значит надо что-то отключать. Причем по индикации можно понять кто отключил реле приоритета или ОМ. А дальше уже в конкретном случае решать что отключать какие-то группы целиком или отдельные конвекторы во всех группах.
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Да так тоже можно ! Отключилось - надо что-то отключать, и вот стоишь и думаешь - с чего начать ..? А если уже выучил, что в 90% случаев точно отключится, и знаешь загодя, с чего начнешь отключать, то это пусть за тебя делает автоматизация ! :victory:
    Ну, или тогда совсем все вручную можно - ходи себе, да щелкай автоматами. Ужос :aga:
    Я на сегодня все. :hello:
    Прощальная картинка, чисто ради искусства :)]
    (Групповой переключатель Hager SF263, вместо рубильника OTF, ну и минус 1 РП)
  3. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Ну это есть несколько :)
    Я тоже на сегодня все:hello:
  4. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Прикинул, что поскольку второй этаж нужен лишь в теплое время, то нет смысла его отапливать по норме 100 Вт на м*2, можно обойтись и 50 Вт на м*2. Тогда конвекторы делятся на 3 группы 2 на первом этаже и 1 на втором. Тогда 1 группа на 1-м этаже (1.5 кВт) остается в работе всегда, а две другие 1-й этаж (2.75 кВт) и 2-й этаж (2.5 кВт) переключаются переключателем "зима/лето".
    Тогда получается, что реле приоритета нужно с одной группой неприоритетных нагрузок. Тут подойдет и РПН1 от Меандра, и у Hager'а такое есть чуть дороже. Ограничитель мощности тут не нужен, и переключается все просто двумя рубильниками: режим работы таймер/нет и сезон зима/ лето.
    Вот теперь точно на сегодня все. :)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Мысль вполне правильная, с делением конвекторов надо разбираться.
    Только что то я совсем запутался с Вашими конвекторами, их количеством и мощностью.
    Давайте-ка их списком.
    1-й этаж... штук...мощность
    2-й этаж...и т. д.
    Все, продолжение завтра.
  6. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Я просто сократил их общее количество, а поскольку часть конвекторов уже куплена, получилось на круг немного странно. ИтогоЖ
    1 этаж
    1 группа 1х1.5кВт
    2 группа 1х1кВт, 1х0.75кВт, 2х0.5кВт
    2 этаж
    1 группа 1х1кВт, 2х0.75 кВт.
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Николай К., Теплое время тоже бывает холодным и сырым :)
    В морозы 1,5кВт конвектор обогреет разве что комнату 10-12кв.м с хорошо закрытой дверью имхо.
    Я, конечно, не настоящий электрик :)], но:
    1. (неоткл.) группа ~4-5 кВт (20-25А), причем в ней бойлер, который включается редко при нагретой воде, насос, который тоже работает не постоянно, работает ли дренажный насос зимой (? - я вправду не знаю), т. е. одновременное потребление не 100%.
    2. Мощность всех конвекторов (теперь) - 1эт 4.25кВт и 2эт 2.5кВт (6.75кВт) около 30 А
    Т. е всего около 50-55 А
    С учетом того, что вводной АВ на улице, то зимой в -30 он "превратится" в 50-ти амперный.
    Длительно тепловой расцепитель выдержит 40*1,45=58А
    Так что, на мой взгляд, вводной АВ не сработает никогда.
    Т. е., ограничивая себя в тепле и комфорте, Вы свели на нет необходимость в реле приоритета.
    Еще раз, я могу ошибаться. :hello:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все почти правильно, есть небольшая ошибочка в расчетах;)
    40х 1,13 = 45,2А, а если удасться поставить АВ 50А, то 50х1,13 = 56,5А
    В неотключаемой группе реальное потребление в режиме отсутствия хозяев будет не более 1-2кВт, что даже вместе с группой конвекторов 1-го этажа не превысит 40А.
    Самое "веселое" начнется когда хозяева приедут весной и попытаются быстро прогреть 2-й этаж.
    Если вдруг забудут отключить конвекторы 1-го этажа, то есть большая вероятность отключения вводного АВ.
    Так что без реле приоритета которое будет отключать часть конвекторов не обойтись. :no:
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это до 1 часа по времени. Если точнее, то в пределах 1,13-1,45
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Схема с реверсивным рубильником это как раз исключает.
    Конечно, согласен. Потому и непонятно, зачем сокращать отопление, если ради него и строили схему на РП ? Переделывать потом хуже, чем сразу заложить нормальную схему отопления. Кстати, мощностью включенных конвекторов в режиме "уехали/приехали" можно еще "поиграться", добавляя группы 2-ого этажа к 1-му, через доп АВ.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Согласен, ждем решения Автора. ;)
  12. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Не писал - ездил прибивать вагонку. :)
    Попробую объяснить свои резоны :)
    Изначально мы планировали отапливать весь дом в "зимнем" варианте. В дом из бытовки перебрались в июне прошлого года, при этом каркасная часть первого этажа каркасная этажа была не утеплена (ни стены, ни пол). До конца октября для поддержания тепла во всем доме вполне хватало печки, конвекторов вообще не было. При этом использовали второй этаж в полном объеме.
    За зиму полностью утеплил первый этаж. Параллельно набрали предварительную статистику посещения дачи зимой - поняли, что даже младшая (ей 13) зимой ездить будет максимум на новый год :)
    Отсюда, сделал вывод, что второй этаж достаточно будет отапливать в "летнем режиме". Но в далекой перспективе, я не исключаю, что в нашем СНТ будет новый трансформатор и выделенную мощность удастся увеличить. Поэтому я склоняюсь к схеме без реле приоритета, но с возможностью отключить отопление второго этажа. Кабели до второго этажа проложу с запасом на перспективу. :)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК, только на всякий случай предусмотрите под него место в щите.
    Тогда пока можно остановиться на переключении отопления 1-го и 2-го этажа реверсивным рубильником.
    Подумайте еще над вариантом дистанционного включения отопления с помощью Кситала или подобной ОПС.
  14. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
  15. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Вариант включения отопления с помощью Ксилтал или CCU обязательно предусмотрю, как и запас места в щите. :)
