Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    У меня появилась такая идея: реле приоритета - одно, оно коммутирует отопление. В свою очередь, отопление можно коммутировать так, чтобы к пускателю реле приоритета были подключены две из четырех групп отопления. А какие именно это две "подключенные "группы, можно изменять с помощью рубильников. Насколько это плохая идея? Но на обдумывание все равно беру таймаут - очень много работы.
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Итого 6 комбинаций пар, однако ...
  3. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Все верно, 6 пар, подумаю можно ли это реализовать и как ... Если не получится, то сделаю как Вы предложили. :) Ну и в любом случае огромное спасибо за саму идею! :)
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Какой-нибудь злобный пакетный (кулачковый) переключатель. :)
    А стоит ли овчинка выделки ? В конечном итоге установится какой-то самый удобный вариант, и потом Вы и переключать перестанете ... А злобный пакетник останется торчать в щите ! :)]
  5. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Пока думаю обойтись без пакетника - ведь важно только то, что все вместе включенные обогреватели не должны превышать определенную нагрузку.
    Тогда, мне кажется, можно попробовать такой вариант - после реле приоритета подключен ограничитель мощности ОМ-63 от меандра, к которому через выключатели нагрузки подключены все группы. В большинство групп входит по несколько конвекторов, часть может быть выключена и может даже получиться вариант, что подключены и работают все группы, а лимит нагрузки на обгрев не превышен.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Надо подумать и прикинуть как это все будет работать.
    Я как бы склоняюсь к тому что такое управление конвекторами в первую очередь должно быть максимально удобным и бюджетным.
    Будем думать. ;)
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    И простым.
    И будут они соревноваться, кто быстрее нагрузку отключит, причем, если выиграет ОМ, то он отключит ... правильно, все группы.
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Навскидку кажется, что дорого быть не должно - ОМ-63 не дорог, контактор (если будет нужен) тоже терпимо (тем более, что в начальной схеме он все равно был). Выключатели нагрузки недороги.
    С точки зрения удобства наверняка будут подобраны 2-3 ходовых комбинации (с учетом того что конвекторы можно отключать поотдельности) и ими будем пользоваться. А если нужно что-то неходовое, то это всегда можно реализовать без перекомутации в щитке.
    Так, что на круг выходит, мне кажется, терпимо. :)
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Я отстал от темы ? - Вы отказались от реле приоритета ?
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Вы абсолютно правы, но если такая ситуация возникла, значит нужно отключить или какую-то одну группу или отдельный конвектор. Кроме того, реле приоритета и ограничитель мощности настроены на разные нагрузки (мне кажется, реле приоритета на меньшую, но тут надо подумать) - если отключило реле приоритета, значит надо подождать, скоро включиться. Если отключил ограничитель мощности, значит надо отключить группу/отдельный конвектор
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Контакторы с ОМ-63 практически бессмысленны, ну если только их несколько и с разным функционалом переключения.
    В ОМ 63 уже стоит вполне достойный контактор, аналогичный ставят и в УЗМ-51, к сожалению только 1 контактный.
    Посмотрим вечером, надо в любом случае рассмотреть несколько вариантов решения.
  12. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Ни в коем случае :) ОМ идет после реле приоритета и в случае превышения отоплением заданной мощности безусловно отключает его.
    Реле приоритета отключает все отопление в зависимости от нагрузки в приоритетной группе + отопление. А ограничитель мощности позволяет включить конвекторы сразу из всех групп, но все в сумме не превышающие заданной мощности. Мне как-то так видится. :)
  13. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Спасибо, буду знать. Значит, ещё один плюс в пользу такого решения. Почему хочется гибкости - 12 конвекторов в 7 помещениях, пока, у меня нет опыта использования дома, хочется иметь максимальную гибкость их включения.
  14. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Более того, я задумался о том, чтобы вынести управление конвекторами в отдельный щиток, расположенный в удобном месте - основной щит у меня в тамбуре при входе.
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Поэтому я и поделил их пополам ;)
    Что-то я тут не пойму - он сам будет выбирать чтоль, какой включать, а какой нет, чтобы мощность не превысилась ? - Нет, он точно так же отключит нагрузку, как тоько превысится заданная уставка по мощности. Только РП отключит нужный "кусочек", а ОМ - все, что у него на выходе.
    Мне кажется, что это хорошая идея ;)
