Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не просто можно, но и нужно.
    Не знаю, что за греющий кабель Вы там закопали, но самый лучший вариант греющего кабеля - саморегулирующийся с прокладкой внутри трубы.:super:
    И замена в случае чего очень простая (копать точно не придется) и намного меньше энергии нужно на обогрев. ;)
    А то здесь некоторые уже мучаются с поиском неисправностей обычного греющего кабеля.
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    К Вашему приезду ?...
    Тогда еще что-то, типа термостата, либо GSM-розетки, должно прислать Вам "привет" о пропадании эл-ва ... и о появлении (когда Вы уже мчитесь спасать все !) ;)
  3. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Схему попробовал скорректировать.
    Розетки все-таки решил перенести в приоритетную группу, потому что если вдруг вечером выключится, например, телевизор, то "прогрессивное человечество" может не понять. :) Тем более, что я как-то не вижу мощных потребителей для розеток. Как вариант, розетки первого этажа в приоритетной группе, розетки второго этажа в группе со средним приоритетом.
    Конвекторы разбил на группы не более 16А в каждой и пока оставил их как было. Если что перекомутировать их между группами проблемой не будет. Связано это вот с чем в сезон на даче живет вся семья (4 человека) и все помещения востребованы. А когда у детей компании нет, почти всегда мы приезжаем вдвоем с женой. В этом случае вторым этажом мы вообще не пользуемся.
    Греющий кабель закопан саморегулирующийся, но проложен он снаружи трубы :-(
    GSM-сигнализация, разумеется, будет :) Электрика.gif
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Немного не так.
    1-я группа в случае запитки от генератора должна обеспечивать в первую очередь работу насосов и бойлера + минимум освещения, на все остальное генератора может не хватить.
    К тому же следует учитывать пусковые токи насосов.
    Так что при "аварийном питании" Вам будет не до телевизора.
    На каждое групповое УЗО рекомендуется подключать 5-6 АВ, иначе возможны ложные срабатывания.
    Вот из этого и исходите, групповое УЗО + 5-6 АВ (линий).
    Давайте пока исходить из того что вводной АВ 40А, так будет немного проще расставлять приоритеты.
    Если в дальнейшем будет возможность увеличения номинала АВ, то очень хорошо, но не более 50А, иначе начнется головная боль с разводкой щита и комплектующими.
    Так как 2-й этаж не является таким приоритетом, то более логично отключать в случае перегрузки именно его (конвекторы и розетки) + все внешние потребители на участке.
    Т. е. должно получиться примерно так.
    1 группа (резервируемая)
    насосы + бойлер + освещ. 1-го этажа и сан. узлов. + розетки кухни (холодильник)
    2 группа (отключаемая)
    конвекторы 2-го этажа + розетки 2-го этажа + внешнее освещение и розетки.
    3 группа - все оставшееся
  5. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Скорректировал - что оставил конвекторы 2-го этажа имеют больший приоритет - там у меня детские, где мои девчонки часто сидят и днем, если мы приехали вдвоем, то второй этаж вероятнее всего полностью отключен.
    Розетки первого этажа тоже оставил в приоритетной группе - ничего мощного в них не будет, но в случае необходимости нет нужды тянуться удлинителем на кухню.
    Бойлер оставил в группе с низшим приоритетом - расчитываю реализовать схему, при которой его можно будет сливать при отъезде (а может и просто буду снимать на зиму - время покажет). В крайнем случае перекоммутирую.
    Группа резервирования получается чуть-чуть перегружена (7 линий вместо 5-6), но 3 из них это освещение (т.е. нагрузка совсем маленькая). Надеюсь, что так допустимо. Электрика.gif
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так какая группа имеет самый низкий приоритет, 2-я или 3-я ?
    Какую группу будем отключать в случае перегрузки ?
    Если это 3-я группа, то зачем в ней суточный таймер ?
    Если Вы зимой хотите прогреть часть дома (1-й этаж), то более логично отключать при перегрузке именно 2-ю группу.
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Я тут малость логику порисовал ...свою :aga: (за вами не угонишься :)])
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Вы абсолютно правы: самый низкий приоритет - это 3-я группа.
    Зачем там таймер - я думал так: зимой перед отъездом отключаю первую и вторую группу, в третьей группе отключаю все линии, кроме конвекторов 1-го этажа. Тогда таймер включит конвекторы к нашему приезду. Мы приехали вдвоем, второй этаж полностью отключен. Но, если мы уже на даче всей семьей, то ситуация изменяется конвекторы первого этажа имеют низший приоритет (первый этаж может быть нагрет печкой, нагрет конвекторами, включенными таймером). Т. е. распределение по приоритетам нужно только в случае когда мы (хотя бы в каком-то составе) на даче. Когда нас нет, те потребители, которые не обесточены гарантированно уложатся в выделенную мощность.
    Вот как-то так. Я предполагаю, что когда у нас появится больший опыт использования дачи зимой, схема использования помещений может измениться. В этом случае, может потребоваться перегруппировка конвекторов по приоритетам. Но, здесь то, что конвекторы разбиты на группы близкой мощности позволит, в случае необходимости, изменить коммутацию групп конвекторов по приоритетам.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, примерно так.
    Только думаю 1-го РПН будет достаточно, т. к. отключать по перегрузке нужно только одну группу. ;)
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Да, Вы знаете, это, если и не абсолютно точно, то очень похоже на то, что я хочу! :) Я только не смог разобрать что за устройство в середине схемы (между группами конвекторов и контакторами)?
    Если я правильно понял, это реверсивный рубильник abb otf63c... Тогда я не совсем понимаю, как такая логика работает...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хорошо, тогда разбивку на группы оставляем так как есть.
    Только обязательный запас в щите не менее 25 - 30%.
  12. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Запас по месту? Если да, то конечно же оставлю. :)
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Я ж говорю, что не угнаться ! Еще и работа отвлекает :)]
    Моя мысль - отключать только отопление, т. к. имхо на все остальное и так должно 40А хватить.
    Причем отключать отопление частями (пополам), потому и 2 реле приоритета.
    Это реверсивный рубильник ;)
    1 положение - (уехали) включено отопление 1-ого этажа
    2 положение - (приехали, затопили печку) переключили на отопление 2-ого этажа
    0 положение - отопление (конвекторы) отключено
  14. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Да, черт возьми, над этим надо подумать! Мне тут ещё и поработать надо... :) Беру таймаут!
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень правильная мысль, :super: и я о том же.
    Думаю будет вполне достаточно одного реле приоритета.
    Надо посмотреть, подумать. ;)
