Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Понимаю, а как сделать лучше чем у меня?
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  3. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Я Вам нарисовал как. Вводное S-узо, а далее несколько обычных узо.
  4. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
  5. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Зачем вам в одной линии УЗО10мА и УЗО 30мА? Не нужно
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  7. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Колодезный не более 2кВт, дренажный не более 1 кВт.
    Про расположение УЗО и автоматов - понимаю, что не логично, но поставил как у меня на схеме в целях экономии места в щитке и финансов.
    В чем опасность подключения как у меня? Может быть, достаточно привести в соответствие УЗО и вышестоящие автоматы для обеспечения защиты по току?
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Тогда у Вас УЗО 10 мА нельзя на них на обоих ставить, скорее будет срабатывать от естественных утечек. (То же и для розеток кухни)
    На мой колодезный насос в паспорте уст-ва указано УЗО 30мА, так что он у меня под групповым. А вот 1 кВт дренажный можно под 10мА УЗО оставить со светом вместе (если, конечно, линия до него не 100+ метров)
    Про экономию потом.
    Просто надо АВ1Р->УЗО10мА->Конвектор санузла. То же для водогрея санузла.
    Что-то есть уже для "перерисовать", наверное.
  9. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Постарался привести в соответствие с замечаниями... Розетки кухни и насос колодца пока оставил через УЗО 10mA. Если потребуется - просто уберу "лишние" УЗО. Электрика.gif
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Конвекторы, которые Вы планируете, в розетки включаются ?
    И самая правая нижняя нагрузка скрыта за штампом - что там ?
  11. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Да, конвекторы включаются в розетки (бюджетная серия Noirot Spot E3).
    В нижнем правом углу уличная розетка (2 шт.) и бытовка, где будет (и уже есть) свой щиток
  12. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Мне не нравятся АВ 25 А категорически. Во-первых, они предполагают провод 4мм2. Во-вторых, бытовые розетки - на 16А.
    Я бы делил на группы, под АВ 16 (13) А
    Тоже 25А, и "улица" без УЗО ..
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Faraddin, @Svcnko
    На номиналах сейчас заморачиваться нет смысла, это все решается достаточно просто и быстро.
    Сейчас гораздо важнее разобраться с реле приоритета, так чтобы общий алгоритм работы максимально соответствовал пожеланиям ТС. ;)
    Вот от этого всего и нужно плясать. ;)
  14. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Согласен, конечно, но я начал с "малого". А еще, если кол-во групп изменится (увеличится), то и приоритеты, возможно, перегруппировать получится. имхо :hello:
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Скорее всего так и придется делать, но в разумных пределах. :aga:
    Я думаю больше 1-й группы добавлять не стоит.
