Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    У нас в СНТ, на сегодняшний день два варианта - либо ограничивающий автомат и счетчик в отдельном шкафу на столбе, либо ограничивающий автомат в отдельном шкафу на фасаде, а счетчик в доме. Я выбрал второй вариант (счетчик в доме).
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Понятно.
    Так какой номинал вводного АВ будет, 40А или 63А ?
    Или компромисный вариант 50А.
    Помнится, Вы упоминали про отдельный щиток 2-го этажа, по схеме пока этого не видно.
  3. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Буду надеяться на компромиссный вариант 50А.
    Все верно, 3 автомата, которые контролируют розетки, конвекторы и свет 2-го этажа планирую разместить в отдельном боксе в холле второго этажа. Кроме этих трех автоматов в этом боксе вроде ничего не просматривается.
    Схему скорректирую. Вопрос по офромлению схемы - то, что будет в боксе второго этажа обвести пунктирной линией преемлимо?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По 2-му этажу понятно.
    Да, можно пунктиром.
  5. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот теперь вполне читабельно.
    Бумм смотреть. ;)
    С номиналами АВ и УЗО разберемся чуть позже.
    Пока несколько вопросов.
    Сейчас нужно понять Ваши требования к схеме, и алгоритм ее работы.
    1. Как я понимаю, верхняя группа = неотключаемая нагрузка с возможностью резервирования от генератора, так ?
    2. С какой целью поставили переключатель S2 ?
    3. Реле приоритета. Какое ? Как, что и при каком условии оно должно отключать ?
  7. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    1. Именно так. :)
    2. Хотелось бы, чтобы конвекторы 1-го этажа имели два режима: первый (когда подключено напрямую для случая когда мы на даче) конвекторы управляются только своими термостатами. И второй (подключено через недельный таймер, нас на даче нет, мы приедем на выходные) термостаты конвекторов выставлены на максимум, недельный таймер включает питание конвекторов и они к нашему приезду прогревают большую часть первого этажа. Для зимних приездов на выходные нам этого достаточно.
    3. Реле приоритета сначала хотел использовать Хагер ed192. Там 2 группы неприоритетных нагрузок. Потом прикинул ценник и стал склоняться к каскадному подключения РПН1 от Менандр, тоже получается две группы. Сценарий работы видится такой:
    При превышении суммарной нагрузки 40А отключаются в первую очередь водонагреватель, конвекторы первого этажа (там еще печь есть) и все уличные нагрузки.
    Если этого недостаточно (ток превышает 40А), то отключаются оставшиеся конвекторы (2-й этаж, там спальни) и все розетки в доме кроме кухни (в принципе я слабо себе представляю мощные и долговременные нагрузки в розетках дома, кроме кухни). Кухонные розетки, свет, насос в колодце и дренажный насос в септике должны работать всегда. Небольшое уточнение: плита газовая, так что самый мощный потребитель на кухне это чайник 2 кВт. Но хочется иметь запас "на всякий случай"
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Подумал, что, возможно, стоит одну-две розетки первого этажа стоит перенести в неотключаемую группу.
  9. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    УЗИП пока забудьте. Правильно его организовать очень сложно, сначала изучите соответствующий раздел.
    Узо типа S найти будет трудно. Вообще зачем вам в одной линии 2 узо типа S?
    На розетки ставить 25А нельзя.
    До [АВ 6] [свет 2 этаж 4 т] который в щитке 2 этажа нужно прокладывать кабель не менее 6мм, если расположить автомат в первом щитке, то от него уже нужен кабель 1.5 мм. Выгоду считайте сами.
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вообще не проблема в МСК. Но тут да, на групповых тип S ни к чему, тип А в самый раз.
  11. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    На это можно взглянуть и со стороны распредщита. Нарисуйте как вы его себе представляете. Можно в экселе, как мой пример. Распечатайте и нарисуйте ручкой что, как, куда подключено, и каким кабелем.
    В примере ячейка таблички - элемент щита, узо, автомат и тд.
  12. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    УЗО типа S думал поставить для групп, с тем, чтобы они гарантированно срабатывали позже, чем УЗО на индивидуальных линиях.
    По поводу экономии на кабеле - как вариант поставить автомат 10А в щитке первого этажа для этой линии и тогда 3х1.5. По деньгам это будет дешевле, чем 3х6
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Тогда должны быть УЗО на всех индивидуальных линиях :) А это дороговато, как минимум, да и смысл в S-УЗО тогда теряется :)
    А тогда зачем вообще щит 2-ого этажа ..?
  14. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Я рассуждал так: УЗО 10mA на отдельные линии стоят на "влажных линиях" (кухня. санузлы). S-УЗО 30mA защищают всю группу линий.
    Щиток на втором этаже нужен (как мне кажется) чтобы, если отключился автомат на линии второго этажа, то разобравшись с причиной, не бежать включать автомат через полдома на первый этаж к основному щиту. Т. е, в основном для удобства, плюс меньше кабелей тянуть через полдома в кабель-каналах и меньше подключать линий в щите первого этажа.
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Верно, но Вас не должно потряхивать, пока отработает S-УЗО, его "селективность" нужна в ЩУ, чтобы сначала отработали как раз УЗО в ЩР.
    Тогда лучше кабель потолще :)
