Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Слушайте, ну так же нельзя! :)] Вы разбудили мою больную фантазию...:)]
    Не знаю почему, но изделия DigiTOP (в отличие от Меандр и Новатек) мне как-то не пришлись по душе...
    Но вот возникла такая "больная" идея :): использовать следующие компоненты: УЗМ-51М (или УЗМ-16) как реле напряжения и устройство защиты от скачков напряжения, РМТ-101 (или ОМ-110) как реле тока (ограничитель мощности) и контактор Legrand 412547 (2 НО, 63А, с ручным режимом).
    Смысл применения РМТ-101 (или ОМ-110) в том, что они позволяют точно выставить ограничение по току (мощности). В добавок к УЗМ можно добавить вольтметр ВР-01. Контактор позволяет разрывать и фазу, и ноль, а наличие ручного управления позволит не остаться совсем без электричества в случае выхода из строя любого реле. Видится следующий порядок коммутации (устройства подключены последовательно):
    1. АВ С 1А
    2. УЗМ-51М (УЗМ-16?)
    3. РМТ-101 (ОМ-110?)
    4. Катушка контактора
    Как считаете такое решение имеет право на жизнь?
    Р. S. Схему выложу вечером, вчера закрутился с делами и не успел...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Надо все это осмыслить.
    Управление должно быть рациональным и удобным, а защита надежной.
  3. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Ну вот схему поправил...
    Что изменил:
    1. Селективное счетчик и УЗО 1 переместил в щит учета на столбе.
    2. Вводной рубильник в щите в доме заменил на автомат того же номинала и характеристики, что и вводной.
    3. УЗМ-51М подключил через предохранитель и контактор. Это дает возможность разрывать не только фазу, но и 0. Контактор с ручным управлением - даже если УЗМ выйдет из строя, без электричества не останусь. Может быть есть смысл заменить УЗМ-51М на УЗМ-16 (экономия места в щите и чуть-чуть денег)? Смущает номинал контактора 63А, вводной автомат 50А. Не будет ли контактор перегружен?
    4. Отопление заменил таймер на термостат с функцией таймера (последний уже данность :)). РМП-101 (или ОМ-110 - я не знаю, что лучше применить) рвет цепь управления контакторами отопления, но силовые выходы контакторов остаются под напряжением. Поэтому если РМП-101 (ОМ-110) сгорит, то контакторы с ручным управлением позволят принудительно включить отопление. Не нашел сколько потребляет катушка управления контактора - не нужно ли в цепь выхода РМП-101 (ОМ-110) ставить контактор? Вроде кажется, что нет, но на всякий случай хочу уточнить...
    Нет ли смысла заменить контакторы 37, 38, 39 на один Legrand 412547? Монтаж в таком случае будет чуть проще и перегрузки выходных контактов РМП-101 тогда вроде точно не будет
    Вот пока и все... :)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК, все правильно. :super:
    Счетчик - любой дешевый Меркурий, габариты уже не важны. :no:
    ОК.
    Только в щит на столбе лучше поставить С50, а в доме оставить В50.
    Летом нагрузки будут маленькими, а вот зимой это очень может пригодиться, будет небольшая защита по перегрузке. ;)
    Перегрузок РМП там не будет.
    Нет, особенно если планируете в дальнейшем ставить CCU.
    Да и даже без нее управление каждой группой конвекторов остается под независимым контактором.
    Над остальным пока думаю. :nono:
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все правильно. :super:
    По поводу УЗМ-16 ничего сказать не могу, ни разу не ставил.
    УЗМ-51 очень надежное РН. :super:
    С контактором немного сложнее, 63А это на пределе, лучше в таком случае поставить контактор 63А 4НО и по два контакта в параллель, получим нагрузочный ток 63А х 1,6 = 100А.
    Контактор вот такой 412556 или 412563.
    Но так как для коммутации сети будем использовать контактор, то более логичным решением будет применение в качестве реле напряжения РН-111 или РН-113 вместо УЗМ, и дополнительный вольтметр уже не нужен.
    Функционал у них одинаковый, разница только в индикации, РМТ показывает ток, а ОМ мощность, правильнее ставить РМТ-101.
    Все остальное вполне логично.
    Нет, ничего больше не нужно, катушка контактора как правило потребляет 1-3Вт, т. е. 0,01А.
  6. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Причиной выбора в пользу УЗМ (Меандр), а не РН (Новотек) было следующее соображение: в УЗМ присутствует защита (пусть и слабая) от импульсных возмущений, а в РН (как я понял) её нет. Или я не прав и варисторная защита не нужна (не эффективна)?
    А вольметр задаром получить конечно хорошо. :)
    Стараюсь у Вас учиться! :)] Надеюсь, что хоть как-то мне это удается! :)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Абсолютно правы, но она действительно малоэффективна. :(
    Как Вы уже наверное обратили внимание читая Форум, УЗМ и связка РН+контактор применяются с одинаковым успехом.
    Все зависит от поставленных задач.
    В Вашем случае применение контактора практически неизбежно, следовательно можно отказаться от "слепого" УЗМ в пользу РН-111 (113).;)
    Немного места выиграем на отсутствии доп. вольтметра, но проиграем на контакторе.
    В конечном итоге поставив РН + РМТ получите почти полный мониторинг состояния внешней сети и нагрузок в доме. :super:
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Спасибо Вам Большое! :super:
    Вечером выложу окончательный вариант блок-схемы и начну рисовать принципиальную схему.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК. :hndshk:
    Выкладывайте схему. ;)
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Ну вот и окончательный вариант.
    Еще раз огромное Вам спасибо за помощь! :super:
    Если не возражаете, по принципиальной схеме наберусь наглости и снова обращусь к Вам за помощью! По мере готовности буду выкладывать в эту тему. :|:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК. ;)
    Обращайтесь. :hndshk:
    Схему посмотрю завтра, может что и подкорректировать придется.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрел Ваш окончательный вариант.
    Вопрос.
    Почему выбрали РН-111, а не РН-113 ?
    Функционал у них одинаковый, разные только нагрузки (в Вашем случае это неважно) и размеры.
    Да, один модуль при этом экономится, но здесь есть и несколько подводных камней.
    1. Чем меньше корпус - тем менее удобно управление из-за более плотного расположения ручек.
    С этим конечно можно смириться, один раз настроил и забыл.
    2. Чем меньше корпус, тем плотнее внутренний монтаж компонентов, соответственно менее эффективное охлаждение, и как следствие, бОльшая вероятность отказа.
    К тому же экономия одного модуля тоже ничего не дает.
    И еще, вот это место.
    Сейчас оставьте как есть, потом поправим на принципиальной схеме.
  13. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    С этим не поспоришь :) Заменю.
    А вот про картинку я не совсем понял, я её видимо неудачно нарисовал - хотел показать, что РМТ101 рвет цепь в этом
    ОК, реле заменю на РН-113. :)
    Про картинку, если я Вас правильно понял, хотел показать, что РМЕ-101 рвет цепь в этом месте. Сейчас понимаю, что надо было рисовать по-другому, но вечером я что-то ступил :-(
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Да не переживайте Вы, все нормально.
    Главное что сами понимаете как все это должно работать. ;)
  15. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Прошу совета по компонентам щитка. Сейчас: ввод СИп в счётчик-УЗМ-50-два дифа по 25А 30 мАп на две линии.
    Появилось желание переделать на: в качестве вводного АВ поставить Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40А ИЭК, после него УЗМ-50,далее счётчик и далее два Дифа.
    Будет ли ИЕК выполнять роль вводного автомата?
    Фаза одна. Ограничение 15 кВт.
