Дачный дом. 1 фаза, 40 А. Прошу критики по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Николай К., 24.02.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК
    В общем тоже не так далеко от щитов 1-го этажа.
    Т. е. теперь отдельного щита под управление отоплением не будет ?
  2. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Да, я надеюсь удастся обойтись без него. :) В самом худшем случае будут два щита, соединенные вместе, там где сейчас запланирована распределительная часть щита. :) Поправьте меня, если я не ошибаюсь.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сейчас Ваш щит должен вмещать около 50 модулей + индикация + клемники на конвекторы (в крайнем случае можно поставить кросс-модуль) + запас под Кситал, вот и щитайте.
    Я не знаю на щиты какого производителя Вы ориентируетесь, но боксы на 72 модуля и более не так распостранены и цены на них значительно выше.
    Конечно можно поставить рядом или друг над другом и 2 бокса, иногда это даже гораздо удобнее.
    Все зависит от свободного места (размеров) на стене.
    Как я понимаю боксы будут накладными ?
  4. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Вы абсолютно правы (боксы накладные). Про цену боксов на 72 и более модулей уже в курсе. :) Ориентироваться, наверное, буду на Текфор. Ширину места под основной щит я сейчас точно не помню, но два текфоровских щита по 36 модулей друг над другом там точно можно спокойно поставить.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    Хорошие и удобные боксы.
    Если Вас не смущает серый цвет, то лучше брать Текфор IP65, особенно на вводной щит.
    Эти боксы посвободнее внутри.
    И еще, бокс на 36 мод. = 3 х 12, т. е. если ставить друг над другом, то получится по высоте 110см.
    Их или ставить рядом, или ставить 1х18 + 1х54 друг над другом.
  6. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Серый цвет меня абсолютно не смущает. :) Я уже прочитал Ваши отзывы про Текфор :) собственно, из них я и узнал о об этих боксах. :). Какие выбрать 2х36 или 1х18+1х54 - надо померить на месте (как будет лучше по ширине). В высоту 110 см точно можно поставить.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот так выглядят 1х18 + 1х54, занимают места 40см х 80см.
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Выглядит симпатично. Через зеленые дверки отлично видно состояние и индикации и автоматов - действительно оптимальный вариант. :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вариантов цветных дверок у Текфора несколько, практически на любой вкус. ;)
    http://www.tekfor.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=1
  10. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Я склонялся сначала к оранжевому (лучше подходит к цвету дерева) или черному (универсальнее), но зеленый, получается, оптимален по функциональности.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Оранжевый на самом деле очень яркий, реально оранжевый.
    Черный конечно более универсален, для щита со счетчиком наиболее оптимален салатовый.
    У них есть еще синий.
    Вам конечно лучше посмотреть их вживую. ;)
  12. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Ну вот, значит, оправдались мои опасения про оранжевый. :)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Заедьте в какой-нибудь крупный магазин, типа Электромонтажа, посмотрите вживую.
    Сейчас еще пока рано думать о покупке боксов, нужно просчитать их заполнение, при этом учитывать размеры свободного места для их установки.
    Будете на даче - промерьте как следует. ;)
    Так чтобы ничего не мешало открытию дверок и к ним был свободный доступ.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А где будет стоять уличный бокс с вводным АВ ?
  15. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    На фронтоне, над входной дверью.
