1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Разбираем поршневой Бристол H23A623DBEA от LG B48LH
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 24.02.15.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У компрессора обрыв и замыкание на корпус обмоток статора, поэтому лучшего применения чем разобрать и удовлетворить своё любопытство я для него не нашёл.
    Ну и до кучи пару вопросов.
    Как называются два бочёнка на выхлопе компрессора на 1 фотке?
    Почему выхлоп компрессора по диаметру меньше всаса? (скорость газа на выхлопе же больше).
    20150221_152421.jpg 20150221_160118.jpg 20150221_160226.jpg 20150221_160341.jpg 20150221_161717.jpg 20150221_161731.jpg 20150221_161909.jpg 20150221_161918.jpg
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Глушители это, вторая функция у них с глаживать пульсации поршневой. Так же еще один шумик стоит внутри с клапаном-предохранителем высокого давления.
    Диамерт трубок нагнетания так же как и всасывания определяется расчетом в основном по критериям максимальной потери давления но есть и другие. Потери давления на линии нагнетания не так сильно влияют на потерю производительности компрессора, а вот потери на линии всасывания существено. Поэтому линию всасывания стараются не заужать. Но все это определяется расчетом.
  4. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Интересно, а его можно обратно заварить? обмотки же перемотать можно.
    Может мне свой тоже распилить, да отдать на перемотку...
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Перемотать можно, но не каждая марка обмоточного провода подойдет для этого. Защитный слой- эмаль должен выдерживать температуру нагрева не менее 130 С и быть стойким к той среде в которой он будет эксплуатироваться. Плюс мастер обмоточник должен быть имено мастером а не умельцем.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Перемотать без проблем. Да и заварить тоже. Там особой центровки половинок не нужно. Вот промыть его потом от опилок, окалины и шлама будет сложновато.
    Мне кажется смысла нет, учитывая подходящий к концу ресурс.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Объёмная скорость на выхлопе меньше чем объёмная скорость всасывания на величину компрессии.
    смысл компрессора в сжатии газа, а не в перекачивании из одного объёма в другой, он же компрессор, а не насос.
    Во сколько раз уменьшается объём газа показывает "компрессия".
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Действительно. Это я неподумавши спросил.
  9. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Медь в скупку, а из низа можно пепельницу сделать...
