1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Мой теплый пол и ГВС (160 кв. м, 2 этажа)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SIDDY, 24.02.15.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Всем привет! Настало время вынести на всеобщее обозрение и (надеюсь) обсуждение мой очередной этап строительства каркасного дома - устройство отопления и горячего водоснабжения.
    Исходные данные: каркасный дом в 2 этажа под Ярославлем. Утепление: пол 1 этажа - 250 мм Парока, 18-мм ОСП, снизу мембрана, стены - 150 мм Парока в каркасе + 50 мм Парока перекрестно каркасу, мембрана, имитация бруса, потолок - 200 м Парока в перекрытии + 50 мм Парока перекрестно балкам перекрытия, мембрана, металлочерепица. Прикладываю общий вид дома и планировку помещений. Буду рад услышать мнение и критические замечания форумчан. Цель - избежать ошибок и поделиться опытом.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Перекрытия подполья и 1 этажа были рассчитаны на нагрузку 450 кг на кв. м. В перекрытиях установлены балки 50х250 мм через 417 мм. На пол уложена 18-мм ОСП на клей и ершеные гвозди, что сделало пол практически монолитным (правда, хорошо передает вибрацию от компрессора).
    Несколько раз пытался начать тепло- и гидро-расчеты, но потом бросил это занятие. Исходя из опыта изучения тем на форуме пришел к следующему: делаю контуры из 16-мм трубы длиной не более 80 м, в краевые зоны (рядом с наружными стенами) трубу кладу с шагом 15 см, в основной зоне с шагом 20 см, коллекторные шкафы ставлю на каждом этаже (как можно ближе к центру этажа). Контуры старался рисовать в виде улитки, там, где совсем никак не уложить улитку - змейкой. В результате нарисовал вот такие контуры.
    1 этаж - 7 контуров.
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    2 этаж - 5 контуров.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Общий вид на коллекторные шкафы.
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Контуры старался рисовать так, чтобы: 1) подача и обратка каждого контура заходили в коллекторный шкаф определенным порядком: слева обратка (синяя гофра к нижнему коллектору), справа подача (красная гофра к верхнему коллектору), 2) подача заходила в помещение со стороны холодной стены. Справа/слева - это зависит от коллектора, мой именно такой. Это поможет избежать бардака в коллекторном шкафу. Шкаф на 1 этаже сначала планировал поставить в коридоре в простенке между кабинетом и санузлом, но потом решил убрать его в санузел (дополнительные 2 м трубы к каждому контуру - не проблема). На 2 этаже он удачно становится на выходе с лестницы, практически над шкафом 1 этажа.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    О трубе. Выбор мой остановился на трубе PERT-EVOH-PERT от Pro Aqua. Рассчитывал, что бухты будут по 200 м, реально оказались по 300 м. Купил в общей сложности 870 м трубы - 2х300+ 1х200+ отрезок 70 м (сумма контуров 818 м) по 42 руб./м. Пришлось переделать раскрой бухт, но все закончилось удачно. К длинам контуров прибавил по 2х0,5 м запаса на обрезку труб, в бухте остатки после раскроя составляют порядка 9-10 м (на 3-4 контура), думаю, что не пролечу. Труба производит хорошее впечатление, на разрезе виднА многослойность трубы. При комнатной температуре хорошо гнется до диаметра 20 см (мне меньше не надо). Все, что написано на трубе, можно прочитать на фото. Если нужна дополнительная информация про трубу, спрашивайте.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    О коллекторах. Выбрал коллектора от Джакомини на 7 и 5 контуров
    Коллектор подачи (верхний) укомплектован регулировочными клапанами (под шестигранник) и расходомерами, обратный коллектор укомплектован балансировочными клапанами с возможностью терморегулировки. К коллекторам были приобретены концовки (торцевые заглушки с воздухоотводчиком, запорным вентилем и патрубком для заливки воды и опрессовки)
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Так как планирую ставить бойлер для ГВС, пришлось выбирать смесительный узел для подмеса. Выбор пал на брутального красавца от Джакомини :aga::)] Смесительный узел был приобретен без насоса, дополнительно был приобретен циркуляционный насос WILO Star RS 25/6, который при монтаже встанет на место оцинкованной трубы.
  9. 5797119
    5797119
    @SIDDY, по каким критериям выбирали марку смесительного узла? У самого уже смонтирован теплый пол. Но делали "умельцы", а я не вникал и никакого узла не предусмотрели. У меня ТТ и электро котлы и ТА. Площадь маленькая, - две петли на комнату 16 и 8 метров.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @5797119, добрый вечер! Особого кастинга не проводил, просто в конторе, где покупал трубу, продают продукцию Джакомини. Прикинул стоимость коллекторов и смесителя, получилось хорошо (особенно на фоне наших ярославских цен в розничных магазинах): коллектора в сборе на 5 и 7 контуров обошлись в 9 и 11 тр соответственно, смеситель - 15,6 тр. Если Вы читали паспорт смесителя, то, наверное, видели, что он позволяет регулировать мощность, передаваемую в коллектора. Не знаю, понадобится это мне или нет, но приятно.
  11. 5797119
    5797119
    Добрый день, @SIDDY! Мне когда делали "умельцы" теплый пол и систему отопления никакого расчёта не делали. Ни теплопотерь, ни расхода теплоносителя. А Вы будете как то подводить теоретическую базу под шаг петель, диаметр трубы, марку насоса, пропускную способность трёхходового клапана? Цены на смеситель действительно "божеские".
  12. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @SIDDY, Какой красивый дом!
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Спасибо, я старался! Соседи называют его "Дом с открытки".:|::)]
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хороший выбор.
    Зачем. Какой котёл в планах? :hello:
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я постарался прочитать всё, что есть на форуме про ВТП. Всё, что узнал, уложил в память, там это всё немного отлежалось, и я на уровне интуиции (естественно, на основе полученных знаний и опыта форумчан) пришел к выводу, что для моего дома с его утеплением вполне подойдет раскладка 16-мм трубы через 20 см в основных зонах и через 15 см в краевых зонах (а также в эркере с его большим остеклением и в коридоре около лестницы, где есть проем в потолке). Оттолкнувшись от этого, нарисовал контуры. Размеры моих помещений очень удачно подошли к этим условиям (контуры получились до 80 м и примерно одинаковыми). Как говорится, от добра добра не ищут, поэтому на этом варианте я решил и остановиться.
    Насос я купил исходя из рекомендации производителя (в паспорте на смеситель).
    Вот как-то так!
