Фундамент из свай?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем xoxolzt, 24.02.15.
  1. xoxolzt
    xoxolzt
    xoxolzt
    Фундамент из свай?
    Есть возможность достать бесплатно обруби свай (40х40см) длиной 1-3 метра. Хочу построить небольшой дом (1 этажный с мансардой или просто 1 этажный) и тут созрел вопрос.
    - Можно ли эти обруби "вложить" в фундамент? Думал вкинуть их в землю друг возле друга с разрывом в см. 10-20 друг от друга, положить первый ряд свай и наверх по шву проармировать (просто положить между первым рядом уложенных свай и другим арматуру 12ку и связать ее). Кто что скажет по этой безумной идее?)
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Даже под деревянный дом она безумна.
    Но ее можно подправить. И тут тем и фоток таких фундаментов ...есть.
  3. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Можете подсказать пару ссылок? Тоже интересует такой вопрос
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Чего это? Веками строили избы на угловых камнях вообще без фундамента и вот те раз.
    В вашем случае арматура работать не будет, нет пространственной жесткости. и реализация зависит от грунтов на участке.
  5. Ермак
    Ермак
    Ермак
    По поводу фундамента на сваях у меня на таком фундаменте стоит сруб с 2006 года проблем слава богу нет. Размер сруба 6*5. Размеры остатков свай от 1,5 до 3 м. Установлены на раствор в два ряда с перекрытием.
  6. kopylov
    kopylov
    kopylov
    Все нормально будет. Сам из обрубков стены подвала выложил. Главное ленту нормальную залить и все омонолитить по верху. Вот что получилось на данном этапе! image-0-02-05-d8170eae1d220928def0d88d0b8e6bf5035f1ac8200e25d385da884aa315629f-V.jpg
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    Почему безумной? Вполне разумный и рациональный подход. Уточнитесь только с опорной подушкой, хватит ли 40см под вашу постройку. Стыки надо будет пробетонировать.
