Лаги между мансардой и первым этажом в доме из бруса
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ageenko, 24.02.15.
  1. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    Привет!
    Заканчиваем стены первого этажа из 20го бруса
    Сверху будет каркасная мансарда (боковые стены 1.5 метра)
    Как лучше крепить лаги (100на 200 брус)
    1) на металлических подвесах
    2) врезать в верхний венец
    3) ну или 3й вариант как я хочу
    выпустить наружу на 40 см вокруг всего дома, так чтобы получился круговой козырек над первым этажом
    Задумался а не будет ли продуваться пол мансарды, после того как брус и лаги дадут усушку?
    PS
    дом 8x8
    длина проемов 4 метра
  2. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    image.jpg У вас сложный момент по конструкции мансардного этажа. Если конструкция мансарды каркасная, то нужно совместить устройство перекрытия и кровли. Наверно надежнее выпустить лаги за пределы коробки, длинной по расчету уклона мансарды. Примерно накидал в приложении
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    Спасибо за чертежек
    но вы наклонные боковушки нарисовали на все полтора метра
    а я хочу небольшой карнизик как тут
  4. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Все зависит от конструкции мансарды. Можно делать как угодно. Но не забывайте про надежность крепления конструкции, что бы не сдуло. У вас на рисунке показано устройство карниза на фронтоне, а со стороны ската не видно. Обычно лаги для перекрытия укладывают параллельно стропилам. Я как раз и указал разрез вдоль стропил. А со стороны фронтона можно сделать фальш карниз на консолях.
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    Главный вопрос в том, не будет ли идти промерзание и конденсат внутрь утеплителя через торчащие наружу лаги?
  6. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Можно карниз утеплить, а сверху закрыть ветрозащитной пленкой. Если не выпускать лаги, то крепление по другому будет не очень надежным. Хотя можно придумать.
  7. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
  8. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Барнаул
    У меня по меньше будет)
    просто от дождей защита
    двойную перекрестную систему лаг как у них не буду городить)
  9. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Делайте перекрытие по 3-му варианту, но утеплять перекрытие не торопитесь, пусть брус просохнет, проконопатите. Дополнительный отлив по периметру тоже хорошо.
