Установка и облицовка чугунной топки LA NORDICA Focolare 70 Piano дилетантом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем denoff13, 24.02.15.
  1. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Всем Доброго дня! Искал помощи от форумчан по возможности установки и подключения каминной топки на мансардный этаж дачного дома, но кроме штампованных фраз и вопросов на вопросы ничего полезного не прочитал(https://www.forumhouse.ru/threads/266096/).
    Поэтому буду делать камин по наитию и очень рассчитывают на критику и советы.
    Дано: 2 этаж дачного дома, постройки 1903 года, дымовая кирпичная труба 540*540, того же года, с подключенными к ней двумя печами на первом этаже. Полы второго этажа выполнены из доски 50х150 мм уложены на лаги 100х200 мм с шагом метр. В 200 мм от дымовой трубы, под полом проходит бревенчатая стена делящая на первом этаже дом на 2 части.
    Задача: Установить, подключить, облицевать каминную топку lanordica Focolare 70 Piano.
    основа под топку ЦСП - 16 мм, далее газобетон.
    Как выглядит каминная топка.jpg Габариты каминной топки.jpg Комната с  трубой.JPG
  2. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Для более полного понимания выкладываю план 2-го этажа + разметка установки каминной топки в проектное положение. ФОТО 1.jpg ФОТО 4.JPG
  3. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Совсем забыл. Выкладываю ориенитировочно-упрощенную схему желаемого результата.
  4. denoff13
    denoff13
    denoff13
    А теперь ход работ. 16.02 начали выполнять разметку камина и разметку листа ЦСП под топку. Также в полах было выпилено отверстие для подачи в каминную топку вторичного дутьевого воздуха. Воздуховод на улицу не выводился, а просто будет уходить в подпольное пространство (между чистыми полами 2-го этажа и потолком 1-го этажа примерно 350 мм (по высоте) воздушного пространства).
    После установки камина в проектное положение примерили дымовую трубу и сделали разметку на кирпичной дымовой трубе под врезку. 3. Установка ЦСП.jpg 4. Установка камина на ЦСП.jpg 5. Примерка Дымовой трубы.jpg
    Возник вопрос: не может ли так получиться что дым может пойти по воздуховоду под полы?
  5. denoff13
    denoff13
    denoff13
    17.02 - приступили к пробивке отверстия под дымовую трубу. 6.Пробивка проема.jpg 7.Пробивка проема.jpg
    После пробивки отверстия установили дымоход, произвели герметизацию швов термостойким герметиком и выполнили заделку стального дымохода (диаметр 200 мм из стали 304, толщиной 0,8мм) в кирпичную трубу на плитонит термокладка 8. Заделка проёма.jpg 9. Герметизация стыков.jpg 10. итог.jpg
  6. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Мне интересно. Пожалуйста не забудьте показать конечный продукт. И как работает расскажите.
  7. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Чувствуется, что это будет цирк одного актера! Но как и обещал все буду выкладывать по мере строительства и до победного!
    Каминная топка по сути уже работает. Был пробный запуск но на лайту, ибо пока нет стекла для топки (было трагически разбито при неосторожном обращении со 142-мя килограммами чугуния).
    Может все-таки кто-нибудь поможет и ответит: сам камин стоит на 3- ножках, база под камин из газобетона выполнена почти не зависимо от ножек. Есть ли необходимость базу довести до дна каминной токи и подпереть топку на уголки (снять нагрузку с ножек и перенести ее на базу)?
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    нет такой необходимости.
  9. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Всем добрый день! Продолжим извращаться над камином. На той неделе прошелся по забросам и набрал первый минимум кирпичей для камина + пару кирпичей купил на авито. При работе со старинным кирпичом выплывает очень много проблем. Самая большая проблема -это подобрать кирпичи похожие по размерам, ибо раньше кирпичные заводы делали кирпичи по своим стандартам и единого понимания в размерах не было (разность по габаритам доходит до 3 см.). Затем кирпич надо распилить - это еще одна проблема. Я начал пилить его болгаркой и обычным диском по камню. поскольку кирпич очень плотный, то на один кирпич уходит один диск. В будущем попробую использовать стальной диск с алмазным напылением. Вот результаты работ за выходные: Для форума 1.jpg Для форума 2.jpg Для форума 3.jpg
  10. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Также за выходные успел пройти затиркой швы в дымовой трубе. Перед этим старые швы немного выбрал, чтоб было куда раствор закладывать. Затирку выбрал белого цвета, но в итоге она цвет немного изменила ибо труба очень старая и вся пропитана смолами и копотью. Получилось как-то так:
  11. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Ну и почти доделал скамеечку под дрова в углу камина. Скоро можно будет приступать к кладке стенок каминной топки. хотя нет, надо сначала с огнезащитой будет разобраться. На сегодняшний день выглядит все так: Для форума 6.jpg Для форума 7.jpg
  12. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Вот еще вопрос без ответа. Я в полах выпилил отверстие для подачи в каминную топку вторичного дутьевого воздуха. Воздуховод на улицу не выводился, а просто будет уходить в подпольное пространство (между чистыми полами 2-го этажа и потолком 1-го этажа примерно 350 мм (по высоте) воздушного пространства). Вопрос! Какая вероятность, что в воздуховод для подачи в каминную топку вторичного дутьевого воздуха будет заходить дым? (сам воздуховод диаметром 100 мм и его видно почти на всех фото)
  13. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Здесь могут появиться трещины при интенсивной топке из-за расширения металла трубы. Как вариант - уплотнение асбестовым шнуром.
    Готовьтесь также, что при дачном использовании кирпичный дымоход быстро разрушается - массивная кирпичная колонна каждый раз будет очень долго прогреваться, с большим количеством конденсата. Конденсат впитывается в кирпич, затем замерзает - и так далее. Поэтому в той теме Вам и предложили ставить сэндвич.
  14. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Добрый день! Спасибо за информацию, шнур куплю и поставлю. Только как? Просто обмотать или его надо на какой-то клей устанавливать?
  15. denoff13
    denoff13
    denoff13
    Я об этом долго думал, но к этой трубе на 1-м этаже подсоединены 2 печи + старинный обогревательный камин. И всему этому уже около 110 лет! Трубу чистят раз в 2 года. Труба изнутри в хорошем состоянии, только верх надо перебрать. Камин на 2-м этаже и от камина до верха кирпичной трубы еще порядка 3-х метров. Камин по сути прямоток, и в трубу будет уходить дым с температурой порядка 300-250 градусов. А насколько я знаю, конденсат образуется при низких температурах газа. Если не прав, то поправьте. Режим длительного горения и манипуляции с шибером применяться не будут.
