Утеплитель набит, гидроизоляция пузом, нужен совет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем vovganf, 24.02.15.
  1. vovganf
    vovganf
    vovganf
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Хочу получить совет. Имею следующую проблему в пироге кровли: набит утеплитель (2 слоя по 100мм) и гидроизоляция (тайвек софт, ложили вплотную, как в инструкции) выпирает в вентзазор (контробрешетка высотой 30 мм), таким образом, что больше половины вентзазора перекрывается, но с чердака, если отогнуть гидроизоляцию зазор видно (около 1см, где поменьше, где побольше).
    Собственно, вопорос: нужно ли перекладывать верхний слой пирога или вата со временем может осесть (обрешетка на пароизоляцию уже набита, поэтому есть сложности с перекладкой)? И критично ли, что конденсат с металлочерепицы, который упадет на гидроизоляцию будет стекать, получается, по контробрешетке?
    Буду ждать совета. Спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @vovganf, Длину ската обозначьте, пожалуйста:)
  3. vovganf
    vovganf
    vovganf
    Получается 6,70 и 9,70. Соотвественно, чердак холодный гипотенуза около 2,2-2,5. Слой ваты по короткой стороне 3,4-3,7, по длинной 6,3-6,7 (если дельта в 40 см. принципиальна то, тогда могу замерить точно). Длинная сторона ширина 4 метра (крыша ширина 10м), остальное, короткое 6,7.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вата не просядет. Возможный конденсат или залетевший под конёк на плёнку снег будут стекать вдоль стропил под контру и просачиваться через дырки от гвоздей. Перекладывать.
  5. vovganf
    vovganf
    vovganf
    3 дня назад включил отопление в виде ик-печи (3 по 3 кВТ газовые). Вчера вечером на чердаке вытащил два куска ваты верхние те, что на наклонах и слой тайвека, со стороны ваты влажный и на чердаке есть мелкий на тайвеке конденсат, стропила, конек все сухое, со стороны контробрешетки сухо, ветер гуляет (с вентиляцией все в порядке: продухи на фронтонах и в коньке, кроме той проблемы, что была озвучена). Производитель тайвека уверил, что его супердиффузионную мембрану надо ложить без вентзазора, что-то я не пойму откуда влага на тайвеке (пароизоляция по торцам и на скатах еще не заделана)?. Получается, что тайвек пар не пропускает и он конденсирует на нем, хотя заявлено производителем 744 г/м2 за 24 часа по ГОСТ. Про вату понял, буду перекладывать, может все-таки надо еще и зазор оставлять между тайвеком и гидроизоляцией, тогда зачем я бабки за этот тайвек платил? Может кто сталкивался с тайвеком софт супердиффузионной мембраной, откуда влага на нем формируется, я не думаю что у меня свыше влаги выделяется чем он пропускает? Дом не отапливался с лета
  6. vovganf
    vovganf
    vovganf
    Исправление: между тайвеком и ватой, конечно.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У Вас перекрытие с чердаком, как организовано?
    ТИ на чердаке вдоль стропил до конька или буквой П?
    ПИ в пироге потолка присутствует?
    И как Вы определили количества пара, после того, как включили отопление?
    Между Тайвеком и ТИ никакого зазора не должно быть.
  8. vovganf
    vovganf
    vovganf
    ТИ условной буквой "П".
    ПИ первый слой, если со стороны жилого помещения мансарды.
    Никак не определил, просто мысли в слух.
    Так и производитель сказал.
  9. vovganf
    vovganf
    vovganf
    Перекрытие снизу-вверх: ПИ, 200 мм вата и все.
  10. vovganf
    vovganf
    vovganf
    У ваты стыки не перекрывал, просто ложил по 2 плиты? наверное, это плохо?
  11. vovganf
    vovganf
    vovganf
    Есть люк на чердак 0,8х0,8м он открыт.
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Дом и сейчас отапливается или это был разовый прогрев?
    И Вы пишите:
    ... И критично ли, что конденсат с металлочерепицы, который упадет на гидроизоляцию будет стекать, получается, по контробрешетке?
    Обрешетка под МЧ есть?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А зачем он открыт, если у Вас чердак - холодный?
    Тогда можно говорить, что у Вас нет ПИ в перекрытии. Он был открыт, когда топили?
  14. vovganf
    vovganf
    vovganf
    Да, конечно, обрешетка есть. Написал не думая о ней. Да дом и сейчас топлю 24 часа в сутки. Люк прикрыт пароизоляцией, ну, вы правы, получается, что все тепло на чердак через люк. Но у меня чердак хорошо вентилируется и комната, где люк плотно закрыта.
  15. vovganf
    vovganf
    vovganf
    А тайвек я смотрел в противоположном фронтоне, да он у меня по всему чердаку мелким конденсатом.
    В коньке продухи есть. Если б конденсат был только над люком, то я бы согласился, а он везде по чердаку, а еще под ватой на скатах.
