Двускатная крыша, ломаная с одной стороны
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем smihalych2, 24.02.15.
  1. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Добрый день. Прошу помощи у профессионалов по проектированию крыши. На данный момент имеется гараж (холодный) с обычной двускатной крышей. Несколько лет назад она была сделана по принципу "слепили из того, что было". В прошлом году покрыли металлочерепицей. Сейчас хочу "модернизировать" гараж, сделав к нему каркасную пристройку-мастерскую 4х4м с той стороны, которая ближе на фотографии.
    Но аппетит приходит во время еды и я решил заодно кое-что улучшить и добавить.
    1. Нужно полностью переделать крышу гаража немного подняв конек. Это буду делать по трем причинам: стропилка сделана из всякого мусора, свесы крыши очень большие и под весом снега прогибается металл, очень маленькое подкровельное пространство (хочется использовать его для хранения всякого материала).
    2. Вот это самый сложный для меня момент. Хочу перекрыть крышей место между гаражом и забором, выведя свес за забор, чтобы хранить там длинный стройматериал. Расстояние между гаражом и забором 2м. Сделать второй ровный скат под первым не могу, поскольку забор по высоте почти вровень со стеной гаража.
    В общем родилась идея сделать крышу примерно так, как на этой фотке
    Получиться все должно примерно так
    И вот хотелки хотелками, но как все это соорудить, ума не приложу. Перелопатил кучу тем на форуме, но чего-то подобного нигде не нашел. Может плохо искал? Если кто-то строил что-то похожее, прошу направить в нужную тему или кинуть какие-нибудь нужные ссылки или фото, чтобы было от чего оттолкнуться.
  2. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    Бюджет какой? Я правильно понял - второй раз будет уже не "из того что было"? На вашей фотке фермы на мзп.
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Бюджет не могу определить, поскольку не знаю какой и сколько материала нужно. Сделать нужно правильно, но максимально бюджетно.
  4. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Поизучал вопрос ферм на МЗП - не, это не вариант. Они будут дороже моих гаража и мастерской вместе взятых. Фотку с крышей я привёл только для того, чтобы показать какая конфигурация крыши мне нужна.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поставте над гаражом обычную двускатку, с требуемой высотой в коньке, а стропило, идущие до забора, закрепите на основные стропила гаража. Размерчик то у гаража совсем детский.
  6. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Да, я тоже склоняюсь к этому мнению. Но даже перелопатив кучу информации, пока не могу разобраться как закрепить стропила навеса на стропилах гаража не ослабив их. Ставить дополнительные стойки в местах креплений? Стропила планирую висячие с нижней затяжкой.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @smihalych2, если ширина гаража 4 м., то ставьте стропы 100*50 с шагом ~ 600-700 мм., а сторы навеса крепите сбоку на стропы гаража. Если есть желание, то можно и стоечки поставить. Только не забывайте, что при малом угле наклона, в месте перелома скатов, нужно предусмотреть хорошую гидроизоляцию. Возможно, что проще будет скат навеса завести под скат гаража, а стропило навеса закрепить на стену гаража. Примерно так..., да и вааааще - скурите эту темку. :victory:
  8. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Эта темка, распечатанная в цвете и обернутая в картонный переплет, стоит у меня в красном углу на первом месте. Пытаюсь прикрутить описанные технологии к своей ситуации.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то не понял немного, а зачем этот дурацкий перелом?
    Этот свес за забор можно и консольно сделать.
  10. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    А где поизучали? Я не знаю точных габаритов гаража, но из известных данных могу сказать следующее: ферма на пролет 6 метров стоит 8-9 тыс. руб их надо 7, а с учетом пристройки 4х4 - 13 шт. это значит 9х14=126 тыс. руб. Вы этот объем за день смонтируете.
    и вы на верху сможете еще одну мастерскую если надо сделать.
  11. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Как я и говорил выше, эти фермы дороже, чем гараж и пристройка вместе взятые. "Шурик, это же не наш метод!" (С) Я не готов к таким тратам ни морально, ни физически.
    У меня высота стены гаража лишь немного выше забора 2,4/2,00. Получается тогда несколько вариантов: делать прямой скат от конька за забор (как тогда нарастить стену гаража до перекрытия?); опирать стропила навеса на стену гаража (получается очень маленький угол ската); делать перелом на стропиле гаража. Вот накидал по быстрому от руки
    Это как? :|:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там где вопрос ставите короткие стойки, можно их закрыть горизонтальной подшивой или тем же кирпичом доложить.
    Красные- подкосы упираете в фундамент.
  13. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Я планирую не подкосы (они там очень будут мешать), а поставить столбы вдоль забора и на них брус положить.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А их зимой не "колбасит"- не будет крыша зимой подниматься а летом опускаться?
  15. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Забурюсь ниже глубины промерзания или прикуплю бур ТИСЭ, все меньше сверлить надо будет.
