РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Буду ставить забор из деревянного штакетника, высота 1,5м. Столбы будут металл. Не могу понять надо ли бетонировать столбы или достаточно утрамбовать грунт или щебень с песком. Скажите пожалуйста, как надо делать.
На самом деле, стоит немного "погуглить". Строительные фирмы хорошо про это пишут, иногда с качественными картинками. Конечно, в конце иногда рекомендуют "обращаться к профессионалам" (затем и писали). Но главное и без профи понятно: кроме таких характеристик будущего забора как масса, парусность, выбор метода установки столбов во многом определяет тип грунта! Вот, что нашлось с первого запроса: http://diz-cafe.com/postroiki/ustanovka-stolbov-dlya-zabora.html http://zavorota.ru/montazh/ustanovka-stolbov-dlya-zabora.html http://sdelai-zabor.ru/stolbi/128-ustanovka-stolbov-dlya-zabora можно и дальше... Сам планирую в этом году деревянный штакетник высотой 2 м. Грунт у меня в верхнем слое (полметра) глинистый, дальше песок. Я настроился свои столбы бутовать. Т. е., пробуриться на 1,5м, на 30см сделать песчаную засыпку, а потом доверху (ну, почти доверху) забутовать. В конце проложить геотекстиль, чтобы весь "стакан" не заилился, и присыпать песком. Бутование выбрано в силу пучинистого грунта, который (по страшилкам) может выдавить зимой бетонированный столб с бетонным слоем вместе. А так вроде щебень выполняет дренажную функцию. Есть неясность с выбором материала. Кое-где пишут, что подсыпать можно и битый кирпич и известняковый щебень. Если это добавка к гранитному щебню 20-40мм, то в какой пропорции, чтобы не крошилось и не проседало ничего? Или имеется в виду, что можно отходы стройки только и применять, и ничего страшного не случится? Буду рад, если люди знающие ответят на вопросы, и покритикуют мой выбор, чтоб мне потом не переделывать.
Спасибо за ответ. https://zavorota.ru/montazh/ustanovka-stolbov-dlya-zabora.html В этой ссылки хорошо сказано, что "Далее в каждой яме перед установкой опор ограды насыпают подушку из мелкозернистого щебня толщиной 30-60 см, им же и засыпают яму, вставив столбы. Использование щебня вместо бетона при установке металлических опор уменьшает затраты, время на их монтаж." Наверно так буду делать, грунт у меня песчаный.
Четвертый год стоит как влитой деревянный забор высотой 2 метра, построенный одной известной фирмой. Столбы устанавливали следующим образом: бензобуром бурились отверстия на глубину около полутора метров, диаметром равным или чуть больше диаметра профильной трубы столба. Затем столбы добивались кувалдой еще приблизительно на полметра. Грунт - суглинок. И никаких забутовок, трамбовок, бетонирований.
А какое сечение у трубы-столбика? Я сейчас маюсь выбором: то ли использовать профильную трубу, то ли деревянные столбы (раза в 3 дешевле, но с ними больше возни)
Да уж... По нынешним ценам такой столбик выйдет мне в 5 раз дороже деревянного - серьёзный повод "чесать репу"
