Какую плёнку стелить на полы мансарды всёже?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем OriginalRB, 24.02.15.
  1. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    И так что имеем:
    1) Деревянный дом 1 этаж, на потолке у него 10 см земли
    2) На втором этаже поставили мансарду для постоянного проживания и утеплили её таким пирогом
    Профнастил-обрешётка-контррейка-супердифмембрана-утеплитель 20см-пароизоляция.
    3) Лаги мансарды опираются по контуру на стены дома и частично на холодные сени.
    4) Везде пишут что надо делать дом герметичным чтоб не выходили пары в утеплитель, а значит стены и пол должны замыкаться хорошо проеклеенной между собой пароизоляцией.
    5) Пирог пола мансарды планировал сделать таким:
    Лаги-черновой пол (подшивка) -пароизоляция-вермикулит 10см-пароизоляция -фанера+ламинат
    6) Думаю что нужно сверху делать пароизоляцию для того чтоб тёплые пары не выходили из дома, а снизу чтоб не входили. Тогда между первым этажом и лагами будет копиться влага из 1 этажа и лаги будут гнить если не сделать какой-то выход или приток.
    7) Можно мудрить с СДМ плёнкой вместо пароизоляции чтоб проветривались лаги и воздух проходил с первого этажа на второй тем самым обойти проблему гнили.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если на мансарде и 1 этаже одинаковая температура, то пирог можете делать любым.
  3. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    А не получится так что пол мансарды будет холодным так как там нет никакой ветрозащиты в виде плёнки и влага из дома будет выходить через пол в утеплитель итд.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. Дом (брус, бревно, каркас) ?
    2. Я так понимаю, что это пирог кровли.
    3. Именно на стены 1 этажа дома? Что мешает утеплить перекрытие над сенями?
    5. Так у Вас остаются 10см земли или Вы их убираете? Для чего Вам такой пирог в перекрытии, если у Вас 2-й этаж жилой и утеплённый? У Вас и фанера и ламинат (значит подложка)...куда Вам столько доп. пленок? Подложка ламината, уже будет служить пароизоляцией.
    6. Так у Вас уже есть пароизоляция на лагах. Или я что-то не так понимаю?
    И еще, что для меня не понятно. У Вас мансарда, это каркас?
  5. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    1) Первый этаж из бревна
    2) Пирог крыши мансарды
    3) Лаги лежат на стенах 1 этажа, сени пока что холодные, но будут утепляться.
    4) Землю можно и оставить типа как шумоизоляция+утепление
    5) Второй этаж будет жилой круглогодично, фанера+ламинат и прочее этож полы и не несут прямых задач по изоляции (хотя частично и помогают)
    6) Пока пароизоляции на лагах нет я просто планирую, а мансарда это одна большая крыша 10на8 м из стропил.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Понятно.
    Я бы на Вашем месте по лагам постелил тот пол, который Вы хотите, без планирумых доп. пленок и вермикулитов и успокоился. Земля у Вас послужит прекрасной звукоизоляцией.
    Ну и естественно утеплить перекрытие на сенями.
    Фанера и ламинат, понятно, что элементы пола. Вот подложка ламината, вам послужит и ПАРО и ТЕПЛО изоляцией.
    Максимум внимания утеплению кровли, чтобы тепло не убегало и летом не было жарко.
    Надеюсь, что стыки ТИ первого ряда перекрывались ТИ второго ряда (если маты были по 100мм)
    ИМХО
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы на мансарду как попадать собираетесь? Наверно через лестничный проем? Вот через этот проем и будет весь обмен. Что такое влага?(ну если конечно на первом этаже у Вас не турецкая сауна) Влажный воздух? Влажность воздуха будет в доме всегда...маленькая или большая...А вот конденсации при одинаковых температурах 1 этажа, перекрытия, помещения мансарды не будет...Не путайте влажный воздух с паром и влагонакоплением.
  8. OriginalRB
    OriginalRB
    OriginalRB
    1) Как вы относитесь к вермикулиту как к утеплителю?
    2) Да утеплитель в 2 слоя и стыки перекрываются вторым слоем.
    3) За ответы спасибо! Чем больше мнений тем лучше)
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    1. Хорошо отношусь.
    3. Да не за что.
