Временный парник
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Шери2000, 24.02.15.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    ПНД - полиэтилен низкого давления
    ПВД - полиэтилен высокого давления
    ПВХ - поливинилхлорид
    ПП - полипропилен
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    А у вас теплица была из ПНД, правильно:faq:
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, я там указывал. Сейчас эти отрезки хочу использовать для магистральной части оросительной системы.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    учитывая сегодняшние цены на трубу (которую, все же разумнее использовать под отопление или что то другое) дуги выйдут золотыми.
    лучше использовать 3-метровые куски 6мм гладкой арматуры - легко гнется и стоит 33 рубля за кусок.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен с Вами, гнётся действительно легко, того и гляди завалятся набок, ведь даже двойные каркасы из профильной трубы 20*20 падают. Поэтому лучше использовать трубу ПНД. Не такая уж она и дорогая: бухта 50 м стоит 1182 руб (6м - 142 руб.) - Вы уж слишком низко золото цените.
    Причём, арматура такая в земле не удержится - надо бетонировать, что хлопотно и дорого. Как вариант - трубы из ПП. Цена - где-то в промежутке между ПНД и железной трубой, жёсткость - тоже, легко сварить паяльником воедино стропила и стрингеры, продольные и поперечные элементы находятся в одной плоскости, что создаёт большую поверхность опоры для плёнки, грунтовать и красить не надо, фитинги недорогие и ненамного толще самой трубы.
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @Giperborej, я попробую объяснить. У меня финансовый вопрос не стоит, временная теплица выбрана потому что нет возможность поставить капитальную, место под нее пока занято строением "под снос". Если решим таки ставить временную теплицу, то 4000 за 100 метров трубы ПНД не являются существенной суммой для бюджета, зато есть понимание как крепить трубу к брусу, как крепить к трубе П-образный профиль, как натянуть пленку. Для жесткости конструкции думаю сделать укосины из П-образного профиля, как в теплице Чиполлино, только под углом и конечно подпорки в коньке.
    А как крепить между собой два куска арматуры в коньке я понять не могу.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Cofessor, я то имел ввиду в качестве небольших дуг (высотой около 1 метра) над грядкой - как тоннельное укрытие на сезон. я пользуюсь доволен. а не как под теплицу, кторую я бы тоже не стал делать из арматуры.
    а, я понял. я немного не ту трубу имел ввиду. ПНД - я ее тоже использую, только для подпочвенного обогрева. она дешевая. правда. :hello:
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для маленьких теплиц тоже можно ПНД использовать меньшего диаметра, скажем вместо d32 использовать d20. Соответственно и цена намного меньше будет. У меня парник метр высотой уже несколько лет из труб ПНД, правда d32 всё-равно, поскольку остался от большой теплицы. Там дуги были по 7 м. а вообще в этом году хочу несколько небольших сделать из ПНД или ПП, но ПП лучше, поскольку ПП варится, а ПНД - нет и фитингов для ПП много.
  9. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Посмотрела ПП, длина трубы 2 метра. Это получается что на одну дугу надо три трубы и два фитинга и ко всему этому сварочный аппарат и руки, чтоб из плеч:)]. А по стойкости к УФ она лучше ПНД? и еще вопрос, я же смогу вот эту штуку использовать с ПНД, если диаметр соответствующий?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У нас длинные продают в нескольких местах. Паяльник для ПП - очень полезная вещь в хозяйстве, хоть и для ремонта канализации и водопровода дома, паять учиться не надо, настолько элементарно и стоит недорого. По стойкости должен похуже быть, но не намного, потом, он же белый, значит большинство лучей отражает, а кроме того, расположен под плёнкой или ПК, где УФ в значительной мере уже задержаны. А как использовать крепёжный элемент Вам пожалуй лучше у продавцов спросить.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Tatusja, эта штука для крепления трубы к стене. но она ни как не подойдет для соединения двух труб.
    возможно, я сейчас подумал, что ее можно использовать как зажим для пленки - прижимать пленку к каркасу.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет, для этого специальные наборы клипс продаются для зажима плёнки чтобы не дырявить её. Они коротенькие сантиметров по 10, но есть и длинные типа клипса ЗигЗаг - с помощью её километры плёнки в промышленных теплицах крепят. Сделайте запрос в поисковике "клипса зигзаг".
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Все бы хорошо, только становится как то немного смешно, когда читаешь название темы - временный парник)
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В результате были куплены дуги, спандонд. В спанбонде прошью карманы для дуг, чтобы ветром не сносило, так как на участке всегда очень ветренно. В землю будут вставлены металлические трубки от каркаса шатра, в них дуги со спандондом. Попробую в таком вот укрытии вырастить низкорослые помидорки.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Обычно шпагатом просто перетягивают поверху, заматывая концы на кирпичах, лежащих на земле.
