Временный парник
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Шери2000, 24.02.15.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Временный парник
    Добрый день уважаемый форумчане и огородники!
    Вопрос по сооружению временного парника. Регион - Смоленщина. Хочется попробовать вырастить помидоры, в открытом грунте не рискую. Поставить стационарную теплицу в этом году возможности нет, идет стройка. Поэтому нужно недорогое укрытие именно для помидор. Огурцы в прошлом сезоне прекрасно выросли и в открытом грунте. Хотя, год на год не приходится и им не помешает защитное укрытие от холодных ночей.
    Как думаете, стоит ли покупать готовый парник типа "Фазенды"
    или все тоже самое можно сделать бюджетнее и самому?
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Бюджетное и недорогое и эффективное - это поставить дуги над хорошо обработанной грядкой и накинуть сверху пленку. :hello: (я беру для этого пленку самую тонкую - рукав 1.5 метра за 24 рубля).
  3. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    @Шери2000, а что вам рассказывать? Это не парник, можно сказать, а укрытие под дугами.
    Дуги покупайте как можно больше по размеру.
    Подбирайте сорта не очень высокие, так, чтобы томаты не доросли до крыши и их не пришлось пригибать (не, можно, только нужно оно вам - плашмя помидоры выращивать:)
    По центру дуги лучше связать между собой перемычкой, лучше всего подойдёть какая-то проволока или длинная жердь, пластиковая палка, что угодно - тонкое и чуть гнущееся. Целее будет конструкция.
    Фсё:)
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Ellis Cu, спасибо за совет! Не, томатики выбраны маленькие, низкорослые черри.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У меня два таких, купила в прошлом сезоне. О минусах уже говорили, из-за того, что дуги вшиты в укрывной, двигаются они с огромным трудом, клипсы особенно то и не нужны. Чтоб приоткрыть парник нужно поднять материал на 10 см (потому что больше за раз не поднимается) на одной дуге, потом на второй и т. д., потом вернуться к первой и поднять еще на 10 см и так сделать несколько раз. Опускать в обратном порядке:aga:. Как бы не натягивали, ткани в выкройке, чтоб положить на землю и зафиксировать - нет, поэтому между укрывным и землей все равно остаются щели, защиты от возвратных заморозков не получается:no:.
  6. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ужасно... брр... с учётом того что я вначале накрываю подобные тунельки в два слоя (сверху плёнка снизу агроспан) это вообще чехарда. И бегать вокруг, потому что часто одной приходится открывать длинные парники - это тяжело...
  7. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А низкорослые? Черри? Это какие?
  8. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    А я для томатиков-детов купила в ОБИ вот такой парничок, думаю будет удобно. Они есть 3 и 5 метров.
    а для индетов вот такую теплицу, с чехлом: https://www.forumhouse.ru/threads/165416/page-15#post-12193736
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я делал дуги из трубы ПНД (полиэтиленовой) - купил бухту 50м, нарезал по 7м, получилась теплица 3,5*6=21 кв. м. Трубы нужно окрасить в белый цвет.
  10. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Сколько стоят и 3 и 5 метров?
  11. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @Олеся 27, 3м -900 р.; 5м -1200 р. И еще там есть зажимы ддля укрывного материала, продаются разных диаметров по 10 шт в упаковке, знаете как зажимы на термобигуди раньше были.
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Это цена вашего парничка или теплицы с чехлом на молнии?
    Покажите фото, пожалуйста, если не трудно.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это было лет 20 назад. Но теплица простояла год отлично. Плёнка была обычная, сваривал утюгом дома для получения ширины 8м через газетку Ширина сварки примерно по ширине утюга. Сваривалась отлично. Сейчас наверное есть готовый такой рукав, но можно ведь и выбрать теплицу меньших размеров. Дуги держались на палках, забитых в землю и заструганных под внутренний диаметр трубы, и за счёт плёнки, которую просто прикапывал и придавливал кирпичами. Поверх теплицы, для того чтобы плёнка не хлопала и теплицу не подняло ветром, перекидывал 2 или 3 шнура с привязанными на концах кирпичами. По длине дуги были привязаны к длинным палкам и на конце выступы были просто замотаны тряпками.
    Сейчас больше возможностей и если бы нужно было сделать экспресс-теплицу, я бы продольные палки сделал бы из тех же труб или деревянных брусков, а скрепил бы их между собой стяжками крест-накрест. Правда тогда бы одной бухты не хватило. Торцевые дуги изнутри усиливал каркасом из тех же палок, а внутри были 2 или три подпорки, прибитые к продольной палке. Ещё было по две линии палок пониже.
    Торцевые дуги можно сделать из половинок и скрепить их между собой и продольной трубой фитингом - тройником чтобы продольная труба не порвала плёнку, хотя фитинги дороги. Можно просто примотать продольную трубу к дуге лентой из поролона с липким слоем - сейчас есть выбор. Или забить внутрь их палки и элементарно скрепить саморезами. Плёнку к деревянному каркасу с торцов можно прибивать обыкновенными гвоздями через упаковочную ленту, такую же, которая используется при упаковке холодильников и других габаритных товаров, а ещё проще крепить степлерами. Использование труб ПНД диаметром 32, стяжек, степлеров и деревянных брусков позволяет мухой собрать нормальную большую крепкую теплицу с минимумом затрат. А если продольный (3 стрингера) и торцевой каркас сварите из профильных труб - так вообще просто шик.
  14. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Это цена парника, он достаточно высокий получается больше 1 м, а по длине дуги- 3 м, как раз по размеру укрывных материалов, они как правило 3.20 м.
    А теплица у меня не на молнии, а на шнуровке.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, вот ещё забыл сказать.
    В торцах из брусков легко сделать двери, не обязательно с 2-х сторон. А вот форточки над ними, до самого верха - обязательно. Причём форточки не обязательно делать на петлях, достаточно вставные, чтобы вынимать их на период жары. Закреплять же их можно двумя загнутыми гвоздями по бокам: вставил, повернул гвозди и форточка закрыта. Самый горячий воздух в теплице скапливается под самым куполом, поэтому проветривание через двери не эффективно. Это справедливо и в отношении небольших тепличек.
    Одновременно Вы справитесь и с конденсатом, который иначе дождём капает на помидоры, вследствие чего они заболевают и гибнут от фитофторы, ведь конденсация происходит ночью, под утро - в самое холодное время. Конденсат образуется в месте самого большого перепада температур - под куполом, поэтому форточки должны быть как можно выше.
