Хочу изготовить шахтный котёл на угле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем lenia68lenia68, 24.02.15.
  1. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
  2. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Всё-таки плоский более правильно будет для сдвигания шлака и камней из плохого угля.
    скоро очередной эскиз выложу...
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Правильно, колосники поперек движения выноса шлака и золы, перекрывающие друг друга полосы, решается еще однин нюанс, просыпание мелочи.
  4. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    И вот новый эскиз на суд общественности.
    водяной колосник ш400 д500
    волнистая шарошка с движением по кругу
    колосник обрывается в зольник
    форсунка 60х400
    по бокам от неё трубы подвода вторичного воздуха
    теплообменник высотой 1000мм двухходовый
    угольный ящик 120 литров
    DSC00560 [Разрешение рабочего стола].JPG DSC00561 [Разрешение рабочего стола].JPG
    какое мнение?
  5. vitan5
    vitan5
    vitan5
    @lenia68lenia68, почему шахтник, а не котел Шунина или Амангельды?
  6. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    @vitan5, я может не правильно называю. Идея состоит в двухступенчатом сжигании угля поступающего из герметичного бункера: сначала на колосниках, а потом дожигании газов во второй камере.
  7. vitan5
    vitan5
    vitan5
    @lenia68lenia68, я понял. Только колосник 400Х400, объем единовременно горящего угля даст намного больше чем 12-15 кВт.
  8. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    @vitan5, ну колосник по моей схеме коротким делать нехорошо. 25 кВт теплообменник кажется сможет усвоить-там 2,5м2 примерно.
  9. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Что-то я засомневался, что метр вниз ЕТ нормально протянет.
    Знатоки ЕТ! ,что скажите?
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я не спец, конечно, но зачем первичному воздуху корячиться сквозь прозоры колосника, когда можно свободно проскочить на срезе колосника в зольник?
  11. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Да, стенку забыл нарисовать. И в зольнике два ящика.
  12. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    По мне так чересчур много футеровки, я конечно не спец, это примерно как теннисный шарик. Тепло от стенок отрозилось и должно передаться дальше на стенки теплообменника на ближней стене от шахты 100мм на дальней 200мм футеровки. Раньше у меня был котел из труб и три колодца из кирпича высотой 15 кирпичей на ребро, тяга бала отменная чистил раз всезон
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Если труба 180-200 (и разность от вашего измерения до верха будет 6-8 м)-легко протянет.
