1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как заделать пустоты в смонтированных плитах перекрытия?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Olga Mimi, 24.02.15.
  1. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Друзья, помогайте! Коробка собрана, остеклена. Получилось 3 этажа, цоколь и первый этаж перекрыты плитами перекрытия. В цоколе в плитах не заделаны пустоты, отсюда, как дождь, так потом внутри, плиты обвязаны кирпичным поясом. Страшно и не хорошо. Из вне то мы заделаем, но чем больше читаем, тем больше страшно, от того, что пустоты обязательно должны быть заделаны в этом случае. 1. потому что нагрузка на них верхних плит, 2. потому что не должна попадать вода в них. Как теперь добраться до пустот, чтобы их заделать? Пока нашли один вариант, просверлить у края отверстие и запенить внутри, какие еще варианты могут быть?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olga Mimi, пустоты надо заделывать бетоном на ширину вышележащей стены как минимум.
  3. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Уже смонитирован армпояс из кирпича вокруг всех плит. И извне не получится заделать бетоном.
    Пока что сделали так: прикрепили слой рубероида на кирпич с нахлестом по 10 см + закрепили листами пенополистирола извне.
    Изнутри планируется просверлить каждую пустоту возле края и запенить глубиной 100 мм примерно.
    Правильно ли мы делаем? Может еще будут варианты?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    Пена не конструкционный материал.
    "Боржоми пить поздно".:(
  5. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Непонятно откуда у вас там вода? При малоэтажном строительстве заглушки в каналы плит можно не ставить (можно не заделывать торцы плит бетоном).
  6. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Не вводи в заблуждение человека
  7. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    Вы можете предложить какой-нибудь вариант?
    Когда на улице дождь, ну или очень влажно, стыки плит с фбс-ками начинают сильно мокреть.
    В данное время извне мы сделали все возможное чтобы влага извне не проходила.
  8. hippopotamus
    hippopotamus
    hippopotamus
    Минск
    Не нужно запенивать, залейте раствором тугосметанообразного состояния. Пена дает только утепление а нагрузку не держит.
  9. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    hippopotamus, а как залить раствор, если нет доступа извне?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olga Mimi, это не женское дело - для этого есть конструкторы.
  11. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Не
    Ни какой раствор вам туда заливать не надо. При вашей нагрузке плиты себя прекрасно чувствуют. Торцы плит в обязательном порядке заделываются только в многоэтажном строительстве.
    Лучше ответьте на вопрос откуда вода попадает в плиты?
  12. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    В том то и дело, что прямого доступа для попадания воды в плиты нет! Мы предполагаем, что влага через кирпичный пояс попадает в плиты, образуя там воду.
  13. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    При наличии крыши это нереально. Желательно выложить фотографии.
  14. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Не понятна суть проблемы:
    1 Вы переживаете, что вышележащие этажи раздавят пустотку? Укажите этажность, и материал стен, выше перекрытия
    2 Вы переживаете, что в пустотку попадает вода? Забейте, сделаете крышу сольете воду из пустот и делов-то, можете и сейчас с перфоратором пробежаться (сверлите снизу, между ребрами около стены, с обеих сторон)
    3 Еще что-то?
  15. Olga Mimi
    Olga Mimi
    Olga Mimi
    Дмитров
    1. всего 3 этажа, цокольный, 1 и 2-ой. Каждый этаж перекрыт плитами. Материал стен - газосиликат Ytong D400.
    2. так и сделали, просверлили, вода все равно бежит когда на улице происходит повышение влажности (дождь, или даже просто хмурая погода)
