KOSTRZEWA MINI BIO LUXURY 20 kw нужен совет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем AlexNotar, 24.02.15.
  1. AlexNotar
    AlexNotar
    AlexNotar
    Котел установлен и запущен (схема в файле). Стоит Laddomat 21-60 (вставка на 50 градусов) и гидрострелка. В контуре отопления насос+трехходовой ESBE c управление с котла. Меня смущает наличие гидрострелки и Laddomat. Возможно перейти на схему с четерехходовым клапаном, но как тогда контролировать температуру обратки? Включен погодный режим. Установлены датчики (комнатный и уличный). Насос Laddomat не подключен к котлу, а просто в розетку и лишён управления с котла (поскольку в котле не предусмотрен выход на насос котла, а есть выходы только для насосов контуров ЦО).
    Например: на котле выставлено 55 градусов, температура при которой включается насос СО 49 градусов. Котел отлично набирает температуру после запуска на 30% мощности, но когда температура достигает 52-53 гр. она начинает резко падать до 45-56 гр. после этого котел набирает мощность до 70-80% и медленно набирает температуру до заданной. На котле в настойках горелки подача 10 воздух 19. Подскажите может что подправить? 20150121_222719.jpg
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гидрострелка и Laddomat несколько дублируют друг друга. Можно было обойтись одной гидрострелкой или одним Laddomatом. Но, как следует из Вашего рассказа, они уже установлены, и не снимать же их теперь. :)
    Логика разгона Вашего котла самая обычная, для котлов фирмы KOSTRZEWA, с модуляцией и включением насоса СО по достижении заданной температуры котла.
    Поэтому пусть Вас такая логика СТАРТА не смущает, все работает нормально.
  3. AlexNotar
    AlexNotar
    AlexNotar
    Спасибо за ответ. Но остались вопросы по поводу скорости на насосе Laddomatа и контура ЦО, сейчас на Laddomatе стоит 2, а на ЦО 1. И нужно ли как то автоматизировать подключение насоса Laddomatа? В моем случае гидрострелка исполняет роль буфера (мини), я правильно понимаю? Просто мне кажется что модуляция могла бы работать более корректно, но по моему субъективному мнению гидрострелка немножко мешает этому. Может я и не прав. А также интересует правильность установки значений подачи шнека и воздуха.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На Ладдомате точно можно оставить 1 скорость. Хватит вполне. В контуре СО надо смотреть по перепаду температуры Подача - Обратка. Чтобы был не выше 10-14 градусов. Обычно меньше и 1 скорости хватает с лихвой.
    Думаю, лишним не будет. При выходе на рабочий режим этот насос будет лишний. Правда, я сам Laddomat никогда не использовал. Поэтому практики нет. И советы лишь теоретические.
    Честно сказать. у Вас контур котел -гидрострелка неверно выполнен. Должен стоять насос в этом контуре. И в итоге гидрострелка действительно лишь как буфер работает. Да еще полезна для газового котла.
    Модуляция работает верно. А вот алгоритм разгона как раз хромает. Его могли бы поляки и поправить. Горелка сначала работает на фиксированной мощности, а циркуляция выключена. Поэтому набор температуры сначала идет быстро. Потом включается насос, а работа горелки на фиксированной мощности прекращается и она переходит в режим модуляции. Но сначала горелка снижает мощность до минимума и и лишь потом постепенно ее наращивает. Поэтому и наблюдается провал по температуре.
    Время подачи шнека влияет на мощность. Если ее достаточно, значит Вы попали. Установка воздуха влияет на качество сгорания. Если визуально оно хорошее, значит и тут Вы попали. Нет - подстраивайте.
    Больше воздуха - сгорание лучше, но хуже КПД. Ищите свой оптимум.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насос должен стоять, как на схеме ниже.
    Или насос изначально неверно обозначен на схеме. Он же, по идее, вообще должен быть встроен в Laddomat.
  6. AlexNotar
    AlexNotar
    AlexNotar
  7. AlexNotar
    AlexNotar
    AlexNotar
    В Laddomatе есть свой насос и он подключен на постоянку в розетку.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Судя по этому фото, насос установлен иначе, чем на схеме ТС. Тут все правильно.
  10. AlexNotar
    AlexNotar
    AlexNotar
    Точно такой стоит на моем Laddomatе.
  11. AlexNotar
    AlexNotar
    AlexNotar
    Наглядно всё выглядит так...
  12. AlexNotar
    AlexNotar
    AlexNotar
    Может кто подскажет насчет алгоритма выключения котла? Например: при заданной темп. котла 55 град. котел набирает 60 град. и выключается, разница всегда 5 градусов. Можно ли её как-то изменить. В настройках не нашёл. Есть только настройки температуры нижнего порога включения котла после остановки.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Т. е. у вас на 21-60 стоит насос 4ка:faq:.
    Судя по назначению узлов у вас 21-60 ладдомат очень завышен по производительности
    Решение 1: поставить скорость на нём на 1 скорость. и на байпасе уменьшить пропускную способность.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И суда по вашему фото. ч ладдомат возвращает 100% температуры в котёл (котёл работает сам на себя. температура байпаса и обратки на котёл одинаковая, зато температура из системы понижена гр на 15
  15. AlexNotar
    AlexNotar
    AlexNotar
    Вы имели в виду этот кран (см. фото)?
