Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ZlataZero, 24.02.15.
  1. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Позволю себе вклиниться со своими вопросиками. Читала-читала...и решила вынести сюда домик из интернета на осуждение/обсуждение) Очень нужны критические замечания. Заранее спасибо. Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов. Боюсь что то не предусмотреть.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Подумайте над материалом стен. Для ПМЖ достаточно тонкая стена из бруса - не лучшее решение.
    По планировке для небольшого домика нормально. Единственно, если не предусматривается дверь в гостиной с целью использовать её как гостевую при необходимости, поменять местами левую и правую стенки холла.
  3. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Valery30 C
    [QUOTEПодумайте над материалом стен. Для ПМЖ достаточно тонкая стена из бруса - не лучшее решение.
    По планировке для небольшого домика нормально. .[/QUOTE]
    Спасибо за отзыв. Учту по планировке. Есть мысль сделать из профилированного бруса 150*150 и обшить после усадки Роквулом на 150 мм, и далее блок-хаусом. Или это глупо? И дорого? Может тогда лохматый брус и обшить с двух сторон? Исполнитель настаивает на свайном фундаменте. Тогда утепление пола надо усиленное?
    И достаточно ли будет здесь одной кирпичной печки - шведки с камином? И конвектор на подмогу. Или озаботиться котлом на дровах? У нас газа нет и не будет.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Критично, отсутствие м\газа для ПМЖ, но не смертельно.
    Для 2-х чел - достаточно ~80м2 общей полезной площади на 1 эт. Жить не тесно и содержать не накладно.
    Брус в любом виде вам не нужен, как и столбы ... Объяснять долго. Можете поверить. Воспользоваться опытом чужим. Вариант - можете проверить. Подучите личный опыт. Научитесь. ;)
    Если хочется дерева - обшить изнутри имитатором бруса, не составит сложностей.
    Основа строительства, помимо достаточности средств :), наличие и доступность местных строительных материалов, "прямых рук" строителей и грамотного нач. строительства. Безусловно - строительство, по утвержденному проекту. Проект - отдельная тема ...
    Живя в Питере, грех не зайти на з-д "Аэрок" и спросить от услуге. Желательно -комплексной = > проект + материал + сопровождение строительства.
    Живу в доме без газа. К строительству подходил из расчета, что газа и не будет, посему - рекомендую обратить внимание на блоки D300 - у AEROC это EcoTerm Plus (D300) http://www.aeroc.ru/products/ecoterm plus/
  5. badyd
    badyd
    badyd
    Всё верно, глупо и дорого.
    Либо берите брус "взрослого" сечения.
    Либо стройте блочный/каркасный дом, а потом обшивайте деревом, если хочется именно деревянный фасад.
    печь оттапливает метров 50, так что особых надежд на неё не возлагайте.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Холл такой площади спорное решение для маленького дома. Посмотрите в сторону z7 или такой планировки.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Материал стен дома для ПМЖ не годиться. Стены холодные. Тепловое сопротивление стен дома из бруса толщ. 150 мм R=0.992 (м²·°С)/Вт, а для С. Петербурга нужно чтобы стены имели тепловое сопротивление R = 3,079 (м²·°С)/Вт. То есть стены будут в три раза холоднее, чем требуется по современным теплотехническим нормам. Это не значить что такой дом не натопить. Просто придется затрачивать на отопление лишние деньги, а значит сжигать свою пенсию. При высыхании бруса большая усадка 5-8% (для стены высотой 3 метра 15-24 см) в течении 1,5-2 года. То есть никакой отделки внутри и снаружи дома первые годы эксплуатации. Кроме этого стены из бруса имеют слишком много щелей, которые надо тщательно конопатить. Но при большом количестве щелей обеспечить на всем периметре тщательную заделку всех щелей не реально. Значит излишняя инфильтрация воздуха через эти щели и неплотности. Это опять утечка тепла из дома. Конопатку любят выщипывать птички, строя свои гнезда. При высыхании брус обязательно будет трескаться (радиальные трещины). Потому что верхние слои всегда бревен и бруса всегда сохнут быстрее сердцевины. При высыхании эти слои уменьшаются в объеме, а внутренние слои не дают им сжаться. Возникает трещины. В трещины будет попадать вода от внешних осадков (дождь, снег). Появляются условия для развития грибка и всякой живности, которая повреждает древесину. Нужна пропитка антисептиком практически всей древесины из которой построен дом. Что как вы понимаете, не "айс". Хорошо высохший дом из бруса это по сути пороховая бочка. Любая горящая сухая трава вокруг дома это бикфордов шнур для поджега вашего дома. А вероятность пожара очень велика. Весной многие сжигают сухую траву. Да и просто брошенная недокуренная сигарета и травка "весело" загорелась. Малейший ветерок и все вокруг горит. Поэтому рассматриваемый вами варианта наружных стен из бруса самый неудачный. Не одного плюса, одни минусы.
    Варианты выбора стен дома: SIP панели, каркасный дом, из газосиликатных блоков, из пеноблоков, из арболитовых блоков (с доп утеплением), из керамзитобетонных блоков (с доп. утеплением), монолитный в несъемной опалубке из пенополистирола, монолитный в несъемной опалубке "Велокс", монолитный из тяжелого бетона толщиной 150 мм с последующим утеплением. Из кирпича толщиной 25 см и доп. утеплением.
    Фундамент - варианты: из стальных винтовых свай диаметром 89 - 108 мм, монолитная плита (в том числе как вариант УШП), мелкозаглубленный ленточный фундамент (см. рекомендации профессора Сажина в его книге "Не зарывайте фундаменты вглубь"), буронабивные сваи ТИСЭ с монолитным ж/б ростверком.
    2. Для двух пенсионеров не нужно много пространства. Во первых чем больше дом, тем он дороже и тем больше уходить денег на его содержание, отопление и ремонт. Предложенная вами планировка не рациональна. Отдельная гостиная не будет использоваться никогда. Это по сути дела еще одна спальня. А три спальни для двух пенсионеров явно лишние. То есть можно спокойно "отрезать" гостиную и спальню, укоротив домик на 1/3. Или лучше поискать другую планировку с площадью 40-80 м. кв. Возможные варианты в приложении. Поверьте для двух пенсионеров это более, чем достаточно.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чем больше площадь дома, тем сложнее его протопить. При отсутствии природного газа, на мой взгляд надо предусмотреть как минимум два альтернативных источников тепла. Для небольшого домика неплохо иметь кирпичную печь + систему водяного отопления на основе котелка на отработанном масле. Использование отработанного масла в качестве топлива делает стоимость отопления соизмеримую со стоимостью отопления природным газом. Никакого дыма, копоти. Найти готовый заводской котелок можно в интернете. Типа водогрейный котел «ГеККОН 15». И не только.
    Можете покопаться в интернете и найти подходящий по мощности котел (не печь, а именно котел). Я для себя проектировал и варил самостоятельно. Но можно найти готовый и не заморачиваться самостоятельным творчеством. Стоимость готовых котлов на отработке различная. Зависит от мощности котла и от его автоматизации или ее отсутствия. Так котел на отработке "Дрозд" без автоматики
    10 квт - 19,500 руб.
    20 квт - 23 500 руб.
    30 квт - 28 000 руб.
    40 квт - 35 000 руб.
    Котлы «Дрозд»,Технические характеристики: Расход масла - 1-3,5 л/ час, Мощность - 10-35 кВт Диаметр дымохода -120, Вес 110 кг
    Котел "Малыш" код м-001, Технические характеристики: Расход масла – 0,5-1,0 л/ час, Мощность – 5-10 кВт, Питание - 12V* Вес 40 кг
    Цена 15 000 руб.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @ZlataZero, на мой взгляд нужна тех. комната/котельная (даже если газа нет). ведь есть куча всего для водоподготовки и нужны кладовки. Одну желательно на кухне для запаса продуктов, солений, варений.
    Центральная часть Вашей гостиной с камином явно лишняя. Диван в одном конце комнаты, кухня и стол - в другом. Т. е площади в доме много, но она смотрится "лишней".
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В отсутствие газа, считаю оптимальным отопление ТТ-котлом длительного горения. Причем я встречал модели в которые встроен ТЭН, который включается как аварийный обогрев, если котел не горит...
    Топочное помещение под ТТ котел лучше делать с двумя входами... снаружи - занести дрова и не сорить по всему дому и изнутри - просто зайти и загрузить дрова из текущего запаса - проверить систему водоподготовки...
    Одноэтажный домик небольшой площади с минимальными нагрузками стены? Целесообразнее вообще каркас, чем брус.
    Брус - в любом случае обшивать ТОЛЬКО СНАРУЖИ утеплителем.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не существует бруса "взрослого" сечения для района Санкт Петербурга. Разве что термобрус, что по сути дела имитация бруса с внешними слоями из сухих досок и с внутренним слоем из экструдированного пенополистирола. Любой брус из "цельной" или клеенной древесины либо не будет соответствовать современным теплотехническим нормам, либо должен иметь толщину порядка 500 мм.
    Тепловое сопротивление сосновой или еловой древесины поперек волокон толщиной 200 мм R0 = 1.27 (м²·°С)/Вт, а нужно R0 = 3,079 (м²·°С)/Вт, а для толщины древесины 500 мм R0 = 2.936 (м²·°С)/Вт. Но бруса такой толщины в природе не существует :)]
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Стены - каркас. Фундамент - плита.
    Доделать нормальную котельную в 5-7 квадратов. С/у желательно разделить. Гостевая комната немного непонятна. Я бы туда перенес кухню, отделил от основной гостиной стеклянной стеной, расширив проем.
    Котельную я бы разместил по плану над тем местом, где сейчас гостевая и куда я рекомендую кухню. Вход будет и из кухни, и с улицы.
  13. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    Спасибо за отклик. В том то и дело, что хотелось эко-натурального внутри дома). Снаружи можно и сайдингом. Про печку да, мало.
  14. ZlataZero
    ZlataZero
    ZlataZero
    На чертеже (он не мой) я буду менять местами холл с гостиной. Дело в том, что будут приезжать несколько раз в год, а может и надолго сын с семьей. Для них то и надо выделить комнату. Плюс я собираюсь и на пенсии работать "по удаленке" - значит нужен кабинетик. Плюс мне остро нужна комната с января под рассаду (фольга, лампы, стеллажи). Поэтому примерно такой домик - по площади и нужен.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Может вам пересмотреть планировку немного? Обозначьте, что вам нужно в принципе, а тут мы уже придумаем, как это сделать:)
