Поругайте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем cab2man, 23.02.15.
  1. cab2man
    cab2man
    cab2man
    Поругайте проект
    Здравствуйте, я только в самом начале стройки! В планах сделать фундамент, нам с женой приглянулся такой вот проект дома из сип-панелей, нашли на сайте известной компании, жить будем мы с ребенком, бюджет ограничен =)
  2. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Сан узлы уж очень маленькие, особенно на втором этаже...украдите место со спален (зачем вам такие большие спальни, в них ведь только спят) в пользу сан. узлов...
    тех. помещение тоже очень маленькое...конечно смотря для чего оно будет использоваться (если кладовка - то пойдет, а если как котельная, то очень мало)
    а вот хол на первом этаже наоборот слишком большой...не рациональное использование площади...
    лестница стоит по середине дома, как то странно для двухмаршевой лестнице (или сдвиньте ее или измените вид лестницы)...
    очень хорошенько подумайте над совмещенной кухне-гостинной...в гостинной как правило больше всего проводят время, нужны ли вам там запахи с кухни...
    я бы на втором этаже большую спальню разделил на две детские комнаты...
    и посмотрите по конструктиву, не понятно где несущие стены, а где перегородки
  3. cab2man
    cab2man
    cab2man
    @Prorab88, спасибо! делить спальню на 2 комнаты смысла нет как мне кажется, у ребенка комната почти 17кв.м. будет... про лестницу да, надо подумать... Про кухню-гостинную - мы сейчас в квартире 70% времени на кухне проводим, (она 16кв.м.) нам нравится, поэтому разделять не хотим. Тех помещение планируем под котельную, у нас есть магистральный газ по забору, ну и бойлер повесим там. Еще желание - установить печку типа булерьян со стеклом, чтоб красиво и обогревала домик в холода.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @cab2man, заполните опросник, пожалуйста. Всем станет понятно, о чем идет речь, вам в том числе:)
    По планировке мысли такие:
    1. Нет котельной вообще.
    2. Нет подсобных помещений вообще. На входе в 2,6 квадрата - это не подсобка, это только швабры поставить:) Газ туда повесить нельзя будет.
    3. С/у маленькие и расположены бестолково. Ванная нужна будет как раз на втором этаже, а на первом вполне достаточно разместить душевую кабину или вообще без нее обойтись.
    4. Бестолково расположена лестница. Она забирает кучу места, которое нельзя использовать под что-то еще в данном случае.
    5. Перекрытие второго этажа вообще непонятно как делать. Вам понадобиться несущая балка длиной 6м. Если дом каменный и пустотки класть, то пойдет. Если нет, то будут проблемы.
    6. Кухни-гостиные не признаю в принципе. Это только для тех, кто готовит в микроволновке.
    7. Огромные пустые спальни и никакого гардеробного шкафа в них нет:)
  5. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Согласна с @Prorab88, ванные-туалеты я бы увеличила. Уже до аллергии эти малепусельные пятачки, на которых не развернуться, в наших хрущевках. Даже вытереться по-нормальному нельзя, а уж если двое вошли - вообще приключение! :hndshk:
  6. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Это сейчас нет. Но Вы молоды, не зарекайтесь;).
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Он вполне разделяется на нормальный тамбур и нормальную прихожую. При этом заужать сильно нет смысла (можно на 20-30см), после установки шкафов остается проход ~1,2 м
    Вообще-то она там одномаршевая. Другое дело, что получается крутой и ширина марша завышена. Достаточно 1,0-1,2м
    Можно и не делить, но предусмотреть такую возможность при необходимости, исходя из возможной перегородки посредине, расположить соответственно дверь и сделать 2 окна симметрично середине (возможно со скошенным параллельно скату крыши верхом, если обычные не уместятся).
  8. Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Не зря Вам обращают внимание на размер тех. помещения, тем более если Вы хотите проводить газ. Почитайте требования, там и про размер и про двери и про окна все есть). А вообще по проекту, нравится: большая гостинная, наличие спальни на 1 этаже. Не нравится: отсутсвие веранды, крошечные окна, лестница из гостинной, отсутствие тамбура, отсутсвие кладовой.
  9. Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Наталья Ковтун
    Вопрос на засыпку: телевизор куда повесите в гостинной?)
  10. badyd
    badyd
    badyd
    @cab2man, годный проект.)
    Немного допилить и жить можно.
    по перекрытиям, только 224 панель, меньше будет батут.
    по окнам, - пилить и ещё раз пилить, с такой площадью остекления свет никогда выключать не будете.
    по с/у. - мало, нада больше. избавляйтесь от непонятного тех. помещения и увеличивайте с/у, там поместится и горизонтальный бойлер и стиралка с сушилкой.
    на втором этаже "откусите" в пользу с\у от одной из спален.
    по газу. - настенный котёл на кухню и на планировке переименуйте комнату в "кухня-столовая".
    по прихожей всё нормально, только стеночку добавте, отделив холодный тамбур.
    пока так.)
  11. cab2man
    cab2man
    cab2man
    Вот так наверно будет получше,
    @Наталья Ковтун, отметил возможное место для телевизора, котел можно в гостинную поставить у лестницы например, а вот печку поставить некуда...
    @Chudodesert,
    1. может повесить котел в гостинной?
    2. про подсобные помещения это да, хочется конечно побольше... может отрезать от какой-нибудь из комнат второго этажа.
    5. это да, нужно что то с этим делать...
  12. shusha
    shusha
    shusha
  13. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Санузел уж очень маленький:) Оптимально 5,5 -6 м2. А вот котел вешать надо в помещении, в котором мало кто бывает, т. к. настенные котлы закрытого горения как правило идут со встроенным насосом, который гудит, не сильно но гудит. Да и вспышка когда срабатывает то же не приятный звук. У меня он тоже в кухне висел, но надоело, и я его перевесил в санузел:)
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Требования к помещению - не менее 15 КУБОМЕТРОВ объема
    Можно, конечно, на кухне... но у вас кухня-гостиная. тут лучше уточнять у местных газовщиков ибо в некоторых регионах требуют наличие двери, отделяющей помещение с котлом от остального дома.
    У моих знакомых пришли газовщики с контрольной проверкой. Увидели котел в санузле и отключили газ... Итог - зима на электричестве обошлась в 120 000 руб...
    @cab2man,
    Санузлы, конечно, маленькие. Но если бюджет-бюджет-бюджет, то можно обойтись и такими... НО! В санузле 1 этажа ванную развернуть поперек, умывальник и унитаз разнести налево и направо от двери. Будет еще теснее, но выиграется площадь, которую можно отдать топочному помещению...
    Кстати что у вас с водой? Обычно в топочное помещение еще и система водоподготовки ставиться - учтите это момент...
    Террасу застеклите - будет выполнять роль холодного тамбура (защищать от выдувания при открытой входной двери)..
    Лестница... Судя по рисунку у вас ее нету - вместо нее используется морской трап...
    в начале лестницы требуется площадка, примерно метр на метр - чтобы можно было спокойно подойти и развернуться, скажем, с диваном. далее идет одномаршевая лестница... если все нарисовано в масштабе, то ее проекция занимает, примерно, два метра... При высоте этажа ну никак не меньше 2,5 угол наклона будет превышать 45 градусов. трап да и только! А если высота нормальная 2,7 - 3, то и спускаться только спиной вперед...
    Кстати котел в гостиной как раз в том месте, где разворот на лестницу - риск того, что затаскивая, скажем, диван или кровать на второй этаж - он будет попросту помят\сорван с крепления...
    да и тащить газовую трубу через полдома придется...
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не место ему в гостиной. На кухне нормально, но не в гостиной.
    Вам надо второй этаж вообще весь перекроить. Детскую разделите на 2 или предусмотрите возможность такую. С/у надо увеличить. Из родительской спальни выделить еще гардероб, подсобку ну и кусок в пользу с/у.
    А что вы с этим можете сделать? Ограничивать пролет размером 4м. и делать перекрытие по балкам.
    @cab2man, вообще я вам не просто так картинку приложил в сообщении. Посмотрите, что там с этажами, состав помещений и организацию перемещений. Один косяк у меня - это топочная в стороне, но это поправимо и должно учитываться при планировании участка. Основное хозяйственно-техническое помещение у меня отведено под лестницу, ширина которой 90см.
