Конденсат в углах многощипцовой крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем artemm2002202, 23.02.15.
  1. artemm2002202
    artemm2002202
    artemm2002202
    Имеется вот такая вот крыша. Пирог: мч, обрешетка, ветроизоляционная пленка, утеплитель Технониколь 3 слоя, пароизоляционная пленка, обрешетка. После подключения отопления, в комнатах, с мансардных углов начала капать вода. Разобрали один угол. Картина такая: на ветроизоляционной пленке и на утеплителе наледь, которая тает и стекает. Чердак холодный со слуховыми окнами, там все сухо. Подскажите как можно исправить?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @artemm2002202, Есть ли контрообрешотка, какая марка пленок, проклеена ли пароизоляция?
  3. artemm2002202
    artemm2002202
    artemm2002202
    Контрообрешетка есть, пленка ветрозащитная Метал Профиль (марку к сожалению не знаю), пароизоляция не проклеена.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @artemm2002202, Скорее всего Ютафол Д96 (Металлпрофиль Д96) и без зазора между утеплителем и пленкой, что неправильно. Частая проблема, когда к обычной гидроизоляционной пленке утеплитель монтируют вплотную.
  5. artemm2002202
    artemm2002202
    artemm2002202
    Да, все верно. Утеплитель и пленка были прижаты друг к другу. Т. е. нам надо оставить зазор и собрать все обратно?
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не поможет. Зазор надо не оставить, а создать. Толщина утепления должна быть 200 мм. А вентзазор должен быть продуваемым. Воздух должен заходить снизу и выходить сверху. Плёнку заменить на сдм.
  7. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Подскажите пожалуйста, что такое смд?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я написал - сдм. В кровельном деле так сокращённо величают супердиффузионную мембрану.
  9. Кол99
    Кол99
    Кол99
    Должно быть 2 вентзазора? Первый между металлочерепицей и мембранй, а второй - между мембраной и утеплителем? Но если мембрана крепится на стропила и герметично проклеивается, откуда воздух пойдет?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С двойным вентзазором работает на простых (двускатных) кровлях.
    У автора, кто открыл эту тему не сработало бы.
    А по Вашему вопросу- в ВВЗ между пленкой и утеплителем необходимо обеспечить свободный вход воздуха на карнизе. Это значит, что под капельником тоже сделать вентзазор, как и над капельником.
  11. Кол99
    Кол99
    Кол99
    Дело в том, что я собираюсь купить дом как у топик-стартера. Но недостроенный. Поэтому который день ломаю голову, как в многощипцовой крыше происходит вентиляция. Если там есть аж четыре конька, то нет ни одного горизонтального свеса. Откуда приток? Что и как там устроено? Если знаете, помогите, очень прошу!
  12. Кол99
    Кол99
    Кол99
    И куда будет стекать конденсат в такой крыше? Какая-то нижняя ендова там должна быть?
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Точно не скажу, скорей всего там необходимо организовать приток воздуха сбоку, под торцевыми планками. Обязательное условие, контробрешетка с разрывами.
    Если мне не изменяет память, про вентиляцию сбоку смотрел ролик на канале Строймонтаж.
    Конденсат на землю, а вода с нижней ендовы - направить в варонку водосточки. Screenshot_20210330-193703_YouTube.jpg
  14. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    Приток происходит из соседнего конька по логике. Обмен идёт из конька в конёк по траектории "v". В один вошло, из другого вышло
