Приму критику в адрес проекта отопления 100м2 1 этаж
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Privalera, 23.02.15.
  1. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Система радиаторов как дополнительная основное теплый пол
    Какие ошибки допущены ?
    Есть вопрос по заужению труб под радиатором
  2. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Подпитка системы отопления делается от ГВС (тем более чугунный)
    Систему лучше делать двухтрубную
    Радиаторы подключить перекрёстно
    После насосов если они будут установлены вертикально, поставить авто воздухоотводчики
    Лучше применить сепаратор кислорода после котла и сепаратор шлама перед котлом
    Перед ГБ котла, убрать кран
    Между котлом и баком не должно быть обратного клапана
    Кто это создал?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И зачем там стрелка ?
  4. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Стрелка - это сила!
  5. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Стрелка- это гидравлический разделитель. Предусматривается при одновременной работе двуж и более циркуляционных насосов.
  6. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Я бы предусмотрел 2-х трубную систему, на 2 крыла из 25ой, ПП трубы. Радиаторы стальные панельные, 200мм высота, модно с нижним подключением, у них встроенная термостатика. Какой котёл у вас, газовый?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Бойлер забыли...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    спасибо, а я то думал зачем она ?
    а ничё что котёл напольный нарисован ?
  9. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Спасибо всем за обсуждение
  10. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    у меня не чугун
  11. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    И что особенного в напольном котле? Значит, что стрелка не нужна?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вы то как сами думаете ?
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Конечно нужна! Так приятно продать кусок трубы за штуку баксов + пару дополнительных насосов вместо 2 копеечных тройников...
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Стрелка, термогидравлический разделитель...Представьте- котел чугунный, стрелки нет, один радиатор почти на улице...-котел горячий+с радиатора быстрый теплосьем = получаем трещину котла) или котел стальной и из-за разницы подачи и обратки получаем конденсат...
  15. Privalera
    Privalera
    Privalera
    Белгород
    Это система под радиаторы как дополнительная но это не значит что надо делать ее тяп ляп вот и спрашиваю как проще но эфективнее: насос будет
    труба 25 или 32 ?.
    Одназначно однотрубка по кругу радиаторов 7 шт 50 м. п.
    стоит за ужать под радиатором ?
