Плиты перекрытия из газобетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем МВладимир1974, 23.02.15.
  1. МВладимир1974
    МВладимир1974
    МВладимир1974
    Добрый день уважаемые форумчане! На просторах интернета наткнулся на плиты перекрытия из газобетона. Может кто что подсказать стоит ли их использовать?
    Вот информация с сайта производителя: http://www.lzid.ru/production/nomenclature/
    Надеюсь сильно ругать не будут за ссылку, если что простите!
    3. Плиты перекрытий и покрытий ГОСТ 19570-74
    Указания по применению:
    1. Все плиты данного выпуска предназначены для использования в перекрытиях и покрытиях жилых и общественных зданий и сооружений со стенами из кирпича, ячеистобетонных блоков и крупных блоков из местных материалов.
    2. Плиты перекрытий следует предусматривать для зданий с относительной влажностью воздуха внутри помещений до 60%,а при наличии пароизоляции на внутренней поверхности стен- для зданий с влажностью воздуха внутри помещений до 75%.
    3. В целях предохранения конструкций из ячеистых бетонов от увлажнения атмосферными осадками необходимо предусмотреть специальные защитные меры в соответствии с требованиями СН 277-80.
    4. Арматура и закладные детали в конструкциях из ячеистого бетона должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями СН 277-80.
    5. Продольные грани плит имеют фаски, обеспечивающие совместную работу со смежными плитами после заполнения швов между ними раствором. Для заполнения швов применять цементно-песчанный раствор марки 100.
    6. Глубина опирания плит на несущие стены указывается в проектной документации, но должна приниматься не менее 80 мм.
    7. Строповка изделий осуществляется мягкими стропами.
    8. По соглашению изготовителя с потребителем, панели могут изготовляться с монтажными петлями.
    9. В плитах применён газобетон автоклавного твердения по ГОСТ 25485-89, класса прочности на сжатие – В3,5, марки по плотности D 600 кг/м3, коэффициент теплопроводности – 0,14 Вт/м 0С, морозостойкость (цикл) – F 25.
    А тут нашёл более подробную информацию о монтаже плит: http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=7737
    Интересует эта технология так как планирую в ближайшем будущем строительство дома и сейчас нахожусь на стадии выбора перекрытия.
  2. МВладимир1974
    МВладимир1974
    МВладимир1974
    Провел подсчет по весу. Если не ошибся, то такие плиты почти в два раза легче чем пустотелые бетонные плиты. По цене как я понял они почти одинаковые. Что касается ребристых монолитных перекрытий еще насовсем разобрался как считать. Интересует мнение специалистов о возможности использования и рациональности.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    берите на бетоне, не надо газобетон
  4. kolhoznik56
    kolhoznik56
    kolhoznik56
    Саша1983 А почему лучше на бетоне а не газобетон? Приходилось сталкиваться?
  5. МВладимир1974
    МВладимир1974
    МВладимир1974
    Тоже интересно почему? Если брать во внимание что газобетон хрупок, то там как я понимаю, идет каркас из арматуры который берет на себя нагрузку. Других причин не вижу. А потом вроде как на солидном заводе изготавливают, думаю что там фуфло врятли задвигать будут.
    Вижу одни плюсы: легкий вес, приемлемая цена, хорошие я думаю, звуко и теплоизоляция. Настораживает одно, почему никто не использует?
  6. iScape
    iScape
    iScape
    Владимир, нашли ответы на свои вопросы? А то меня тоже єта тема интересует
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Вы же сами написали.
    Вот вам и ответ.
    Эти плиты, как любой газобетон не любят влагу и требуют защиты от переувлажнения, т. к. во влажном состоянии газобетон теряет все свои положительные свойства.
    И ещё вопрос, что будет с арматурой внутри влажной газобетоной плиты и сколько она прослужит?
    Думаю арматура быстро сгниет и плита прослужит не долго. Поэтому и нужна вся вся защита (см. п. 2...4).
    Другой вариант, вы делаете во всех помещениях хорошую естественную или приточно- вытяжную вентиляцию (имеются ввиду все помещения, где может появиться избыточная влажность), выполняете все мероприятия по защите, согласно рекомендации производителя и следите за тем, чтобы влажность в помещениях не поднялась выше 60% и еще, смотрите за тем, чтоб ни где не было протечек воды на плиту перекрытия, т. е. делаете хорошую гидроизоляцию.
    Для обычной ж. б. плиты перекрытия, все эти мероприятия, насколько я знаю - не нужны (см. п. 2...4). Влагу она тоже не любит, но не так критично.
