Режим котла при работе на косвенный бойлер
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Rkon31, 23.02.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    график для примера, он не Ваш и это не надо сравнивать
  2. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это и говорит о проблеме. Я могу открыть кран на год, и не закрывать, и это не значит, что из крана пойдет холодная вода. Она и будет течь горячая весь год.
    Это зависит от параметров бойлера, от расхода ГВС, от насоса, от потерь напора. Если некому все считать, то можно опереться на характеристики. К примеру в характеристиках на Витоселл 160 литров указан необходимый расход теплоносителя 3 м3/час. Там стоит теплообменник 1 м2. То есть нужно теперь смотреть напорно-расходные характеристики вашего насоса.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ищете мануал по сервисному меню. в слиме на память нет уставки Т грения БКН, мощность вроде есть.
    обратили внимание ? реакция будет ?
  4. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Да я увидел про трубы, морально приготовился перепаивать
    Мощность в зонте я ге могу настроить, нужно именно в сервисном котла ковырять и настраивать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разницы нет где, нужно урезать таким образом, чтобы выше 70 не было в трубах.
  6. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Если при любом расходе гвс, у вас течет горячая вода всегда, то для чего тогда бойлер?
    Характеристики бкв завтра посм
    Я вот и не могу найти эту настройку
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вообще, этот комментатор странный, очень мягко говоря - аккуратнее с его взглядами
  8. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Блин, все перечитал, ге вижу я как ограничить нагрев до 70‍♂️
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Bobhot,
  10. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    И мощность не нашёл
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  12. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я сначала думал, что есть, поискал, в настройках ничего не нашел‍♂️
    Сейчас смотрю статистику, ранее при нагреве гвс котел до 80 грелся, теперб каждый нагрев гвс до 100
  13. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Ну обзвонил много, у всех вердикт такой
    Низкий проток, всвязи с чем, после отключения котла на 85 градусах происходит самодогрев (тут сказали 2 варианта фильтр и/или насос)
    Купил съездил 6насосов в запас, несколько фильтров... Проверю вечером
    Для напольника сказали не страшна такая работа, для труб тоже, просто прослужат не 30лет, а 20... Да и заменить их не проблема при необходимости...
    Надеюсь правда...
    По результатам отпишусь, вдруг кто такой-же как я неразбирающийся столкнется с таким
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну собственно для этого он и предназначен. Если вы имеете в виду емкость с водой, то она является интегрирующим звеном в петле регулирования, что бы нивелировать резкие скачки температуры.
    Для БКН есть два параметра по производительности, длительная и кратковременная (до 10 минут). Я обычно на кратковременную вообще не обращаю внимания. На нее можно рассчитывать применение тропического душа. А основная характеристика именно долговременная. Вот к примеру по Виссманам:
    Тут в зависимости от температуры подачи и уставки ГВС вы можете посмотреть производительности разных БКН. При этом обратите внимание, что производительность зависит только от площади теплообмена ТО, а не от емкости. К примеру у БКН на 160 и 200 литров ТО стоит одинаковый и производительность их абсолютно одинакова. То есть лишний объем воды не дает никаких преимуществ для долговременной производительности.
  15. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Ну у меня вечером посмотрю, но думаю фиговый, тк вода горячая заканчивается примерно через 1,5часа
