Режим котла при работе на косвенный бойлер
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Rkon31, 23.02.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваш должен, и в проточном режиме. Если все сделано правильно.
    Мы же не видим как сделана обвязка агрегатов. Если присутствует паразитная естественная циркуляция, то БКН будет нагреваться и без насоса. Но очень медленно и очень плохо.
    Сначала определите его работоспособность. При температуре в котле 80*, Вы его рукой удержать не сможете. Вот и смотрите, что до насоса, и что после БКН.
  2. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    До насоса температура таже, что греет котел, на ощупь, завтра замерю пирометром...
    На выходе из бойлера существенно ниже, рука спокойно держит.
    Те
    На входе в бойлер после насоса кипяток, снизу на обратке змеевика температура сущесивенно ниже...
    Бойлер я брал дешевый, может змеевик маленький, не способен прогреть быстро?
    Меня сильно смущает температура теплоносителя при нагреве бойлера, 100градусов, это вообще допустимо?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должно быть не намного ниже!
    @Bobhot, Пробуйте переключать скорости. Если изменений не будет, значит насос кончился.
  4. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Я как только на 2ю скорость включил, котел с 30 до 55 нагрел минут за 20, есди не меньше и снизу обратка стала намного горячее... Рука не держала уже, но показалось, чтл ниже чем подача...
    Может надо 3ю скорость включить?
    Я просто всегда думал, что чем ниже скорость, тем быстрее нагрев бойлера будет‍.
    Спасибо всем за помощь оперативную...
    Завтра попробую 3ю скорость, может правда выйдет на режим проточного нагрева...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос работает, уже лучше! Но сдается, что похохоньку умирает. Это нормально...
    Да наверное уже пора.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно смотреть инструкцию к котлу. Я его мысли не понимаю, просто монтировал и присматриваю.
    300 л в проточном греет уверенно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по паспорту котел греет до 85. для пластиковых труб 75 уже вредно
    что-то не так. 150 литров с 9 градусов до 55 40кВт нагреют за 12 минут.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не в этом дело, но скорость насоса обычно уменьшает время нагрева, так как увеличивает мощность потока.
  9. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Чувствую что не так, но не понимаю что... Неужели 1я скорость так влияет?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сравните рабочие точки разных скоростей (на графике) увидите разницу.
    например, тут до трех раз может доходить разница
  11. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Получается оптимальный на графике 2.2м3/ч?
    Вот сейчас заметил, что не 55 градусов было выставлено гвс, а 50...
    Нагрел до 56, пошёл помылся, 15минут, температура гвс стала 54градуса...
    Раньше мы открывали горячую полностью и немного разбавляли холодной, сейчас же наполовину открыл горячую и холодную воду...
  12. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    Меня смущает, что котел при гвс греет до 100градусов... Как снизить?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Bobhot, Но сначала проверьте датчики температуры. Где они у Вас смонтированы? Что еще следит за температурой? оно работает корректно?
  15. Bobhot
    Bobhot
    Bobhot
    К котлу зонт подцеплен, вот зонт и показывает 100, а на котле до 80 разметка ламп...
    Я скачал паспорт, не увидел там нужную инфу...
