Режим котла при работе на косвенный бойлер
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Rkon31, 23.02.15.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там все решено нормально.
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    выдумка что ?
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Когда поступает запрос от бойлера, температура котла может быть любой, в т. ч. ниже температуры включения термостата бойлера. Если насос бойлера/клапан включаются непосредственно термостатом бойлера, то температура ОВ будет какое-то время ниже температуры ГВС, т. е. вместо нагрева будет иметь место охлаждение бойлера. Напрашивается задержка включения насоса ГВС до разогрева котла до температуры срабатывания термостата котла (применительно к нашему PLO), или хотя-бы задержка по времени.
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    возможно я ошибаюсь но задержки по запросу гвс нигде нет, грузить начинает сразу. Но там же мощность исполинская что ж там этих немного литров в малом круге.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Rkon31, "я Вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса..."
    У протерма КЛЗ и РЛО насос не включится, пока не прогреется теплообменник, у Беретты в инструкции сказано какой должен быть монтаж обвязки (в самом котле термостат насоса не предусмотрен, но его рекомендуют ставить внешний), что бы исключить работу котла на холодную, у Бакси не включится, если я не ошибаюсь, ну и т. д. ...
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    не, бакси точно сразу, електролюксы тоже, за эти 2 скажу 100%
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    как я понял, эти функции - предохранительные, и к работе котла на БКН отношения не имеют.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правильно. Другого и не надо.
  9. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Кто в курсе: у PLO 20/30 термостаты котла и насоса одинаковые, по диапазону регулировки температуры?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    У-у... Отлично. Есть мысль использовать термостат насоса вместо комнатного, в контексте темы топика. Отключаем его от схемы и подключаем на контакты комнатного термостата. Устанавливаем температуру для отопления.
    Что скажете?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понял.
  13. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    нет, тут вы должны написать "самодеятельность"
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Для реализации двух температурных режимов: ОВ и ГВС, нам нужны два термостата. Как Вы указали выше, термостат котла устанавливается на температуру ГВС, а комнатный - на температуру ОВ (косвенно, через температуру помещения). Перечитав ветки про тактование, предлагаю использовать имеющийся термостат котла как термостат ОВ. Разумеется, с изменениями в электросхеме.
    Управление термостатом котла вынесено на переднюю панель. А термостат насоса, наверное, можно как-то добавить в конструкцию. Но управление им наружу не выводить.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя косвенно. У котла конечно есть аварийный термостат, но доведение до аварии - не правильно.
