Режим котла при работе на косвенный бойлер
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Rkon31, 23.02.15.
  1. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    ну ну не изменится скрутите на ноль и посмотрим как быстро хата остынет
    диоды меняются, катушка тоже. Но то что они горят это вы батеньки преувеличиваете
    не это я приплёл для красоты повествования
    нет я знаю больше но лень писать, ваши решения не элегантны и дороги поэтому все ваши выпады я за аргумент не принемаю
    поменяйте диод за 40 копеек или плату за 12000 ой держите меня я не могу
    Baxi, Protherm, Electrolux, Ferroli, Attack проще сказать у кого нет чем есть.
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    насос
    всё там пашет никакой самодеятельности нет всё я делал много раз согласно инструкции
    клемма в клемму колодочка в колодочку
    и рассказываю как есть а вы вопросы задаёте такие как будто всё хотите перевернуть с ног на голову
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В какую сторону на ноль крутить? ;) Что при этом будет?
    Все меняется. Нет не заменимых деталей. Я напомню, что Вы говорили, что у подобных котлов сразу ни чего не умирает... как то так.
    ну-ну...
    Красоты и так до хрена. Лучше начните знаки препинания ставить, а то приходиться догадываться.
    У кого чего есть или нет? У Бакси модельку не подскажете? И у Электролюкса с Ферролли за одно. У Атак, вроде видел... На всякий случай: говорим о энергозависимом котле без электроники.
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    в конец шкалы, будет насос стоять
    я тут один в офисе остался так переживаю
    ну вы выкрутились, я то думал о просто энергонезависимых.
    Но дурью я бы ПЛО не счёл бы, есть вы этом смысл однозначно, простой ремонт и диагностика, понятная любому логика и т. д.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    О как! Тема то про что? Вернитесь к предыдущей странице, где начали спорить! Там я четко написал:
    Зачем сравнивать в ЭТОЙ теме энергоНЕзависимые и с электроникой? Короче, перечитайте все снова в свете вновь открывшихся откровений!
    @alltermoru, я не хочу отвечать на то, что Вы написали выше. Там все тоже или от невнимательности, или от одиночества в офисе.
    Просто как пример из "сотворенного Вами": Поставтье на термостате бойлера 60, на котле 50, на термостате насоса 70 и вы останетесь и без отопления, и без ГВС. Там система дурацкая, т. к. нет электроники, но термостат насоса, комнатный датчик и термостат бойлера ни как и ни коим образом не завязаны друг с другом по схеме.
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    понимаю на сколько это конечно бессмысленно, но завтра с вашего позволения я предлагаю внимательно и степенно разобраться в ситуации, возможно мы придём к какому то консенсусу.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
  8. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    О как! Проясните пожалуйста, за что термостат насоса отвечает? По схеме он как-бы горелкой не управляет...
  9. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    из инструкции:
    "Термостат насоса ОВ является сервисным элементом и с производства установлен на 0°C. Рекомендуется установка на величину 55 °C. Возможно установить и иную величину в зависимости от местных условий (уровень конденсации при низкотемпературном режиме и т. п.). Насос ОВ начнет работу при 20, 30, 40, 50, 60 РLO ~25~ достижении температуры ОВ в котле, установленной термостатом."
    Предполагаю возможное его назначение это предотвращение явления конденсации и низкотемпературной коррозии - это с одной стороны. С другой стороны если насос не запустится к 55 градусам а включится только после и сгонит со всего дома холодную воду СО то хорошего тут тоже ничего не.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совершенно верно!
    Нет смысла греть всю СО разом, продолжительное время держа теплообменник под паром. Чугун отлично ржавеет.
    Ни чего страшного. Как только Т теплоносителя упадет, насос снова остановиться. Т. е. если СО холодная, сначала теплоноситель будет подаваться порциями.
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Ни фига не понял!
    То, что насос включается при достижении определенной температуры теплоносителя - это я понял. Не понял зачем.
    Электричество экономить?
    бывает-же... открываю инструкцию на котел, на странице 5 читаю:
    "Насос ОВ управляется термостатом и начинает работу,
    когда температура отопительной воды достигнет величины,
    установленной термостатом. Тем сокращается время нагрева воды
    в котловом теплообменнике после долговременной остановки
    котла.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Предположим, для простоты счета, что объем СО 300л, а объем теплообменника 30л.
    Если для выхода из конденсационного режима при отключенном насосе (греется только вода в теплообменнике) надо 3 мин (это к примеру), то тогда для прогрева всей воды в СО надо 30 мин. В 10 раз больше. Вот для сокращения времени, когда теплообменник мокрый эта фигня и придумана.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Имеется ввиду, мокрый снаружи? Понятно, в общем. Т. е. режимы, когда горелка горит а насос стоит, заложены производителем. Тогда такой вопрос:
    Когда поступает запрос от бойлера, температура котла может быть любой, в т. ч. ниже температуры включения термостата бойлера. Если насос бойлера/клапан включаются непосредственно термостатом бойлера, то температура ОВ будет какое-то время ниже температуры ГВС, т. е. вместо нагрева будет иметь место охлаждение бойлера. Напрашивается задержка включения насоса ГВС до разогрева котла до температуры срабатывания термостата котла (применительно к нашему PLO), или хотя-бы задержка по времени. Как этот момент отработан в котлах с "мозгами", если отработан?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если с 3хходовым, то точно так же. Термостат насоса не запустит насос. Он не знает откуда запрос, от термостата бойлера или комнатного. Если же схема со вторым насосом, то ни что не сможет остановить второй насос. Если только его вешать на еще один, третий термостат котла, кот. будет его останавливать или запускать.
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Мой вопрос - о реализации подобной ф-и в "микропроцессорных" котлах в общем, не применительно к PLO.
    Такое вообще бывает, или это - выдумка?
