Режим котла при работе на косвенный бойлер
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Rkon31, 23.02.15.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Планирую ставить в дом Proterm PLO20. ГВС - от косвенного бойлера. Контур бойлера будет со своим насосом. И, насколько я понимаю, температура воды в контуре бойлера должна быть выше, чем в контуре отопления.
    А как это реализовать? Котел должен иметь два термостата, переключаемых бойлером?
  2. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Может конечно я ошибаюсь, но в котле наверное стоит трехходовой кран и когда он начинает работать на нагрев бойлера, он работает на полную мощность, тем самым нагервая воду в баке
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Ошибаетесь, в этом котле нет трехходового клапана. Есть только контакты управления клапаном. Но температуру подачи котел не повышает. Или все-таки повышает?
    Вот тут некоторая инфа (последнее предложение) http://www.hydrosfera.ru/forum/index.php?showtopic=70
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Rkon31, клапан выносной, т. е наружный и по команде от котла трёхходовой переключается и котёл хреначит на всю, ведь бойлер будет сильно охлаждать первичный контур.
    "Данный производитель рекомендует использовать схему с трехходовым переключающим клапаном и одним циркуляционным насосом. В результате получаем схему очень похожую на конструктив настенного котла. "
    Зачем вам дополнительный насос в контуре загрузки бойлера?
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Бойлер понизит температуру обратки, а нужно поднять температуру подачи. Пример: на улице - 0, t подачи - градусов 50, не больше. При такой подаче бойлер выше 45-то градусов не нагреется. Это приведет к быстрому расходу горячей воды при необходимости. Вот если - бы подача была градусов 75, то горячая вода из бойлера расходовалась-бы экономней...
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Повторюсь "Данный производитель рекомендует использовать схему с трехходовым переключающим клапаном и одним циркуляционным насосом. В результате получаем схему очень похожую на конструктив настенного котла. "
    Трёхходовой не будет ничего разбавлять, понижать и т. п. он тупо направит ВЕСЬ поток теплоносителя в "первичный" контур бойлера! Одновременно с этим котёл поднимет нагрев до максимума, иначе это неправильный котёл.
    Иного решения на уровне мозгов котла не бывает, можно просто тупо поставить косвенник в виде одного из "крыльев" системы отопления, но тогда ждать... температура в бойлере будет не выше температуры в СО.
    Вы как-то слегка неверно понимаете кто кого когда греет.
    Хотя - да, прошу прощения, может и не умеет этот котёл поднимать нагрев до максимум одновременно с переводом трёхходового... Но тогда как я говорил раньше - это неправильные пчёлы и они делают неправильный мёд.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Так а почему именно такое чугунно-насосное? Излишки в денежном довольствии? Или окружение сильно крутое, стыдно будет показать? Может действительно одноконтурный настенник влёгкую решит поставленные задачи?
    Т. е. котёл настенный одноконтурный с БКН?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Rkon31, повышает, при условии что выполните подключения по схеме.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел, данный, работает по термостату котла. В нем нет ни какой электроники, следовательно ни чего не повышает.
    Есть 2 выхода:
    1. Купить КЛОМ. Он с электроникой, т. е умный;
    2. Ставить на котле макс Т, скажем 80 град, а температуру в доме регулировать или комнатным терморегулятором (эта функция у котла есть), или ставить узел подмеса на СО и регулировать там.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Идею понял: в типовом включении контакты термостатов котла и выносного (комнатного) включены последовательно. Значит, закоротив дополнительным реле комнатный термостат, я подниму температуру подачи до уставки внутреннего термостата, до 80С.
    Все верно?
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Напольный, т. к. хочу чугун, а не сталь в теплообменнике.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это уже в котле.
    Только наоборот, наверно :)
    Котел греет до
    Пока цепь не разорвется
    при достижении комн. термостата или реле температуры бойлера. Все работает нормально при штатном подключении.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Ну, понятно в общем. И еще вопрос в ту-же тему (возможно, перфекционистский :)): при переключении котла с СО на бойлер сначала в бойлер пойдет недогретый теплоноситель, с температурой по уставке комнатного термостата. Как этот момент отработан в котлах с микропроцессорным управлением: задержка времени на переключение клапана, или задержка до момента срабатывания основного термостата?
    Или это я уже "перестаховываюсь"?
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Посмотрите пожалуйста схему: термостат TC какую ф-ю выполняет?
    Не ту-ли, что мы выше обсуждали?
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    короче рассказываю.
    В PLO 2 термостат. 1й это термостат котловой воды - он регулирует т-ру которая в котле "райт нау". 2й термостат это термостат насоса отопления т. е. по этому термостату вы регулируете температуру помещения и именно его отключает комнатный регулятор если нужно.
    Бойлер подключается через 3х ходовой. Когда термостат бойлера даёт команду на загрузку, 3х ходовой переключает положение и насос начинает работу - так всё скоммутировано в самом котле.
    Естественно нужно понимать что ГВС не нагреется больше темпиратуры выставленной на термостате котловой воды, поэтому крутите его на максимум - быстрее загрузит и быстрее натопит.
    Таких связок реализовано дюжина, всё у всех работает отлично, все всем довольны.
