1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 309
Жизнь продолжается. Другая жизнь
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ося, 23.02.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Теплица 3х10 м., тут не придерёшься. А дальше:( Перед сборкой каркаса, я стал сомневаться в поликарбонате. И стал смотреть в интернете новый. Стандартный размер листа 2.1х6 метров. Пошёл, замерил свои листы. Размер 5550 мм. Померил дуги - то же самое. До стандарта не хватает 450 мм:(. Понятное дело, что на карбонате не сэкономишь, а вот на металле можно. Если резать 12-ти метровые хлысты не на 6 метров, а на 5550, то выйдет кусок 900 мм. Если со всех 5 хлыстов отрезать по 900 мм, то получится как раз на торцы. Вот такая, я думаю, была арифметика у изготовителя:)] И главное, никаких претензий уже не предъявишь - некому уже. Прошло 15 лет с момента покупки.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати про поликарбонат, который у нас уже 15 лет. Из них 9 лет на теплице, и остальное стоя, прижатый к забору. 4 мм. Хороший поликарбонат.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не стал я связываться с самодельными грядками. Закончился у меня профиль оцинкованный для гипрока, из которого я делал грядки, а деревянные уже не делаю.
    Купил 2 грядки 5х0.5 м. и установил в теплицу. ;) IMG_2546.JPG IMG_2558.JPG . Осталось отсыпать тропинки и ладушки;)
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    А что это за "томаты коллекционных сортов"?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Светик на ютрубе смотрит канал "Томато богато". Там девушки занимаются выращиванием таких сортов. У них же и заказывает. Например, Минусинские сорта. Я не совсем в курсе про все сорта, но Светик долго переписывалась, созванивалась. И не только у этих девушек заказывала. Есть ещё несколько коллекционеров. Там же и перцы тоже заказывала. Но результат будет осенью;)
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По новой теплице приобрели опыт. Ставить вдоль теплицы грядку, с солнечной стороны. Впритык к стенке теплицы. Поэтому и на эту теплицу заказал ещё одну грядку, но уже 5х0.7 м. IMG_2617.JPG
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всего я заказл 3 грядки. Две 5х0.5 м. и одну 5х0.7 м. Первые 2 грядки ставил совмещёнными, поэтому остались 2 торца по 0.5 м. Третью грядку пристраивал к уже существующей, треугольной. Поэтому остались 2 метровых элемента. Не выбрасывать же:)]
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А какую краску в итоге выбрали?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Дали 3 в 1 гладкую. Старался очень тщательно удалить ржу, очень хорошо обезжиривал. И красил на 2, местами на 3 раза. Обязательно нужно не менее 2-х раз. Иначе остаются просветы.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А название краски можно узнать? :)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так вроде написал, Дали;) DALI.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Главное при покраске ей в несколько слоёв - инструкцию прочитать ;). Там не всё очевидно: или через час, или (если проспал) - уже через пару суток. Какая-то специфика химии "3 в 1"
    Для тех кому лень искать - ссылка (из прошлогоднего заказа, просто для образца)
    https://www.wildberries.ru/catalog/170491948/detail.aspx?size=283079228
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А я прочитал, что вам дали краску 3 в 1. :aga:
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А почему именно ее выбрали?
    И она сильно густая? Краскопульт средненький потянет ее, как думаете?
