1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Камин с чугунной топкой своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ny1975, 16.03.09.
  1. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    А почему развалится?И как правильно сделать что бы не развалилось?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Из пустотелого - практически никак. Можно попробовать защитить серьезным теплоизолятором. А развалится потому, что воздух в полостях при нагреве расширяется, полопает кирпич.
  3. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Ну надо же,что правда воздух может расколоть кирпичь?А разве швы так герметичны,что не пропустят воздух?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет ) У вас будет не так, что затопили - весь кирпич рассыпался - все развалилось. Будете греть. Будет иногда какой то кусок где то лопаться. Через какое то время, от лопнувших частей кирпича пойдет трещина в одном месте, в другом, внутри, где то еще. Какие то из этих трещин встретяться и чаще рано, чем поздно все развалится.
    Насчет швов - дырки внутри,снизу и сверху их закрывает раствор. Закрытое пространство. в котором воздух расширяется глобально сильнее, чем кирпич.
  5. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Это на практике так? Это ж какое давление должно быть внутри кирпича, чтоб он лопнул от расширения воздуха в полостях? Может от другого лопается (ну от качества кирпича)?
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Даже и не от расширения воздуха, от расширения самого себя. Любая полость в теле- ослабление сечения, концентрантор напряжений. Кирпич при нагреве расширяется, но есть полость - сечение ослаблено - образуется трещина, температурных напряжений больше нет. Года два ездил мимо котеджа с большой кирпичной трубой, выложенной из облицовочного пустотного кирпича. По крыше вокруг рассыпаны осколки, вид у трубы зверский и жутко противопожарный. Сейчас трубу переложили красным полнотелым кирпичом. А какая красивая была труба сразу после постройки!
  7. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Вот ёлки палки,а я хотел обложить топку пустотелым кирпичем до потолка,для уменьшения веса Придется делать кожух из гипсокартона.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Зачем воровать у себя тепло ?
    Можно обложить в четверть кирпича, плитами талькохлорида,еврокирпичем 250х85х65.
    Можно и пустотелым не ниже М250.У Вас открытого огня нет,поэтому кирпич будет прогреваться постепенно и не лопнет,только у него теплопроводность ниже, чем у полнотелого.
    Лучший вариант, это каминная топка с отопительным щитком.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ). ВЫ видели камин из пустотелого кирпича?
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Разговор идет не о камине,а о каминной топке.
    Весь камин нет,а частично видел.
    А также коренные дымовые трубы на неотапливаемом чердаке,до выхода на крышу,чтобы уменьшить вес и тепловые потери проходящего дыма.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А потом вот так бывает -
  12. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Помогите советом.Хочу обложить топку Астра кирпичем,в углу,ну угловой камин короче.Уже сделано:
    Дополнительные лаги 150х150х1200мм (из доски пятидесятки) две штуки с расстоянием между ними примерно по 40 см, одна скраю,а вторая по центру предполагаемого камина.Под их середину залил бетонные плиты 50х50х15 см,лежащие на песчаной подушке,а на плиты- столбы 20х20х50см.Сам дом стоит тоже на таких же столбах с плитами в основании,в качестве нижней обвязки брус 150х150мм,внутри коробки установленны балки, из такого же бруса и на таких же столбах,с расстоянием 120см между ними.Так вот,дополнительные лаги опираются концами на эти балки,врезаны заподлицо с балками.Сверху на них я положил лист ЦСП толщиной 16 мм в два слоя,т.е.получилось 32 мм.Получился подиум для камина размером 120х150см,т.е.эти листы лежат с трех краев на балках дома,один край на доп.лаге 150х150мм и по центру вторая доп.лага (по середине доп.лаг столбы).Во написал...
    Вопрос,какой вес выдержит эта конструкция?
  13. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Еще на стенках по листу ЦСП 9мм,для защиты от возгорания достаточно или надо еще изолировать чем нибудь?
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Да...жалкий вид.Судя по фото дело не в кирпиче.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    К сожалению в кирпиче. Попробую сейчас еще выложить.
