1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Камин с чугунной топкой своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ny1975, 16.03.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Один вопрос - кирпич на фото пустотелый. Обкладка им же будет? Если да, то учтите, в случае теплопередачи на кирпич (плохой проклейке) развалится все, и очень быстро.
  2. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    Кирпич для обкладки будет тоже керамический пустотелый. Дело в том что полнотелый у нас вообще страшный. весь в трещинах и сыпется...
    Кладка велась на раствор мелкого песка (глинистого). 5 частей песка х 2 цемента ПЦ-400 х жидкое стекло. Там где застыло держится хорошо.
    + внутри еще будет слой теплоизоляции (минвата + Al).
    + дополнительно кирпичи будут скрепляться клеем (до + 90*С ) + гранитная плита.
    Надеюсь этого хватит ??
    рис.1 - виден зольник и зазор под ним 8-10 мм;
    рис.2 - зазор под топкой - 50-80 мм;
    рис.3 - зазор между топкой и облицовкой (100мм - стенка топки - облицовка)
    рис.4 - топка в обкладке (которая будет служить основанием под гранитную плиту)
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Поставьте топку на колоныы из кирпича а не на сплошную поверхность.
  4. klovis
    klovis
    klovis
    не низковатали поставили топку камини? читал что топку рекамендуют ставить 30-35см.от пола а у вас сколько?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это расстояние диктуется только тем, что огонь должен быть на уровне взгляда сидящего человека, если на полу будут сидеть, можно вообще на пол поставить.
  6. My Way
    My Way
    My Way
    Уважаемый SuperGSM,
    ответьте, плиз, как специалист: можно ли заказать где-то или через интернет отдельно дверцу со стеклом для уже имеющейся кассеты? Ну, или просто жаропрочное стекло? В Екатеринбурге салоны каминов такой услуги не оказывают. :(
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Уточню, дверцу для открытого камина, стекло для кассеты по размерам, или стекло для конкретной модели? Если последнее, то какая модель?
  8. My Way
    My Way
    My Way
    Дверцу или стекло для топки, сделанной самостоятельно. Наш камин подходит как раз под эту тему - самоделка. В соседней ветке прочитала диалог Каминфана с Капитаном Полем, что дверцы отдельно можно купить в салонах. У нас в городе такого нет. Поэтому и спрашиваю у Вас: что посоветуете для такой топки: https://www.forumhouse.ru/threads/8738/#post-479382
    В крайнем случае, рамку для стекла изготовим самостоятельно.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хотел дать сайт, но не работает он почему то. Купите немецкое термостойкое стекло РОБОТИКС, у вас должно продаваться (только не российские каленые стекла, ни в коем случае, только импортные) и закажите в любой кузнечной мастеской рамку для него. У нас в Москве дверца со стеклом вытянула бы тысяч на 15 рублей.
    Нашел стоимость, стекло в москве стоит 7000-8000 руб кв. метр, розница с нарезкой. Если не вписывается в бюджет, купите сетку (рамку) сьемную и ставьте для зажиты от искр.
  10. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    Высота топки как раз 35 см.
    Выше ставить не стал (знакомые говорят, что при открывании дверки угли иногда разлетаются в разные стороны и чем выше топка - тем дальше улетят).
  11. poloz
    poloz
    poloz
    Гость
    My Way
    Я заказывал стекло для топки по моим размерам в Теплодар-Урал на Комсомольской (Вы же из Еката?). Привезли за 3 недели. Правда было это 2 года назад...
  12. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    Далее - вчера вечером вырезал и установил каминную полку (думаю что не хуже деревянной).
    Из-под нее выпустил крепления для монтажного профиля под короб (под полкой прикрутил к уголку 50х50 на "блохи". Был удивлен... Шурупы для монтажа гипсокартонного профиля легко сверлят и вкручиваются в уголок 50х50 ).
  13. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    My Way
    Поищи дверки в интернете, выбери ... Созвонись, договорись, пусть выставят счет, оплати, а потом пусть отправят заказ любой службой доставки... ))
  14. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    Завершил обкладку гранитом. Дешево и сердито.
    Теперь еще необходимо придумать какие-нибудь декоративные металлические элементы на фасад.
    Сам сделал "каглу", т.е. заслонку.
  15. ugrvalel
    ugrvalel
    ugrvalel
    Гость
    Интересуюсь установкой и облицовкой камина с чугунной топкой в деревянном доме.Заранее благодарю всех, кто откликнется.
