1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Камин с чугунной топкой своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ny1975, 16.03.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если есть возможность электропроводку обвести вокруг каминной зоны, убирайте нафиг. Если нет, штробите сколько сможете и прячьте туда. Лучше убрать, косяки с ней непредсказуемы. Вообще 3см ваты мало.
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Под буковкой А называю КОРОБ если это кассетный камин, а у открытых классических Дымосборник .
  3. gear25
    gear25
    gear25
    Московская область
    Всем привет! Строительство уже закончилось?... как всегда на самом интересном месте.Тоже собираюсь на даче такое замутить.Никак не пойму куда и как устанавливается сама топка?
    А насчет проводки, мож просто с распайки отключить и "похоронить".:)]
  4. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    С праздничком Вас )) Мы - таки в Одессе )
    Приостановку вызвало двухнедельное "гриппование" :(
    Продолжаю:
    1. В 4 отверстия для теплого воздуха (в двух стенках смежных с трубой камина) вставил гильзы из оцинкованной трубы (диам. 150 мм) и заштукатурил.
    2. Теплоизолировал и обложил кирпичом гофру с антенным кабелем (на полу 1-го этажа)
    3. Положил под уровень ряд кирпича под топку.
    4. Заказал полку из полированного гранита с фаской под передний край топки (ждать до конца недели).
    *Кирпич клал на смесь цемент/песок/жидкое стекло - 5:1:1 (+ вода).
  5. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    683162
    Интересненько. Такой вариант хорош для дачи. Но, как мне кажется выглядит "немного громоздко"... Он для больших комнат.
    gear25
    распайку хоронить не буду, а просто хорошо теплоизолирую. У меня рядом с камином предполагается ЖК телевизор 42". Уже пол-года на втором этаже пылится
    Получу подкаминную полку и установлю топку... Фото скину...
    Всем, спасибо за интерес к теме и помощь.:)
  6. Валентин Петров
    Валентин Петров
    Пупышево
    Дизайн просто улет,
    окатыши с залива это просто нереальный креатив.
    рекомендую продать копирайт Palazzetti, с руками оторвут.
  7. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    Кстати, по поводу дизайна - у меня проблемы с ним. Думаю когда обложу топку - сфотографировать и на компьютере попробовать отделку мрамором, под "рваный камень", гранитом.
    Верхнюю полку предполагаю сделать из полированного гранита (ранее хотел деревянную)...
    Если есть предложения и наработки по дизайну - поделитесь
    Буду рад любой помощи форумчан (ведь все делаю сам - в первый раз)
  8. My Way
    My Way
    My Way
    :) Видела этот камин в реале. Просится еще галька другой цветовой гаммы. Только серая - это слишком...
    И еще, если б камин был мой: наверх от ваминной полки сплошная кладка - явный перебор. "Разрушенная кладка" + штукатурка смотрелась бы гораздо интереснее.
    Простите "блондинку": Palazzetti - что за компания?
  9. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
  10. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    Продолжаю.
    Облицовка и полки будут гранитные (полированный гранит).
    Теплоизоляцию креплю к стене на профили (внизу поверх теплоизоляции еще прикрутил щиток из оцинковки).
    Вопрос :
    На что ее можно приклеить (теплоизоляция рулонная) ??
  11. gear25
    gear25
    gear25
    Московская область
    Мне кажется это неправильная установка топки... Получается дно топки не будет охлаждаться воздухом, учитывая, что на дне будут угли -разогреваться будет не меньше, чем другие стенки топки. Может я ошибаюсь ... (хотелось бы узнать мнение специалиста.) Вот почему и спрашивал, как устанавливается топка. Я видел в магазине топку на ножках, а у этой не было в комплекте?
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы настоятельно рекомендовал сделать это ДО выкладывания кирпичного.
    Поясню: зачастую дизайн требует соответствующего основания... Если это массивная дубовая балка, то под ней два кирпича будут и незаметны. А прикиньте на этих же двух кирпичах полированный гранит? Как он будет выглядеть? Так что, я бы начал с дизайна...
  13. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    У таких топок 4 маленькие ножки, иногда 3, а дно зольника выше на несколько миллиметров чтобы не касалось столика. В таком самодельном столике делается щель посередине столика (кому лень, те не делают), чтобы воздух поступал не только по задней стенке топки, но и по середине. Впереди между топкой и отделкой тоже всегда щель для поступления воздуха к корпусу топки.
  14. andrey43
    andrey43
    andrey43
    под чугунной топкой надо бы отверстие сделать в арку, чтобы воздух холодный от пола поднимался через это отверстие, нагревался об топку и выходил сверху теплый!
  15. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    & andrey43
    Ножек в комплекте не было. сама топка на ножках (5 см). Под топкой есть зазор. По поводу отверстия в центре нижней полки - на форуме читал, что не должно происходить излучения тепловой энергии (радиационной составляющей - именно она убирается у нас алюминиевой фольгой) на дрова.
    Забор воздуха происходит из соседней комнате через отверстие диам. 150 мм и из комнаты установки камина - (50смх 10 см) в задней части топки + отверстия по бокам и сверху.
