1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Камин с чугунной топкой своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ny1975, 16.03.09.
  1. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    Этап 1.0.
    В наличии:
    - Топка чугунная (690х545х350), SA Cheminees Diffusion);
    - труба 200х1000х1 мм - 10 м.п. (в магазинах лежит в основном 200х1000х0,6), Так что если надо - помогу);
    - базальтовая вата с алюминием "Альфарок" - 16 м2;
    Дом - 2 этажа + чердак. Высота - приблизительно 10 м.
    Сделано:
    1) пробивка отверстия в меж этажном перекрытии 400х400 мм (панель бетонная -пустотка);
    2) пробивка 4-х отверстий 200х200 под воздуховоды в межкомнатных перегородках)
    3) гильзование отверстий в перегородках ( гильзовать думаю оцинковкой 150мм + заделка раствором). Асбоцемент 150мм не вызвал доверия, т.к.при прохождении нагретого воздуха будет слоиться и придется дышать асбестовой пылью)
    4)выкладка нижнего ряда камина + банкеток).
    Спешить никуда не буду (из - за того, что все делается по вечерам после работы или по выходным).
    Все делаю поэтапно. Буду выкладывать фото.
    Если интересно - продолжаю. Нет - закрываю тему.
    Подскажите:
    какая температура воздуха вокруг кассеты и возле нерж. трубы ?? И какая средняя температура дымовых газов?
  2. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Вот прям так категорично! :)] :)] Прям-таки и закроете, если никто не напишет, что интересно? А если напишут, что неинтересно, а?
    Просим Вас, продолжайте! :) У меня у самого на даче самодельный кассетный камин, обложенный камнем. Только топка тоже самодельная - заказывал по своим чертежам сварщикам.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Не надо заниматся шантажом, если начали, значит продолжать надо.
    А розетка мешать не будет?
  4. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    1. Никого не шантажирую, просто тему осветили, а пошагово вроде никто не писал... Может я ошибаюсь. Прошу заранее простить.
    2. У меня еще куча вопросов, и есть возможность выкладывать фотографии и советоваться на каждом этапе . Может кому пригодится...
    Спасибо, за поддержку ))
    "шериф"
    Розетку специально переносил (видна доза которая будет за кирпичом и слоем теплоизоляции), а розетка будет над банкеткой.
    "683162" Интересно, а на что вы клеили бороду и из чего ?
    Я думаю делать шамотную (или литос) и клеить на мертель (уже купил) с 15% цемента или на мертель с жидким стеклом... ?
    Обкладывать топку думаю кирпичом "литос"... В Эпицентре сказали, что из него даже топки кладут..! ??
    Кладку буду делать на мертель с силикатным клеем ...??
    Как вы делали ?? Подскажите, пожалуйста...)
  5. Marmelasy
    Marmelasy
    Marmelasy
    Не-е, не надо закрывать,а наоборот - раз уж начали и хотите пошагово, то поподробнее прям для чайников: чего таке мертель...
    И борода? ...
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Ну а где же Ваша тема на эту тему?:)
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    И в какую себестоймость самодельная каминная топка обошлась, может выгаднее купить тыщ так за 15 :|:
  8. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    нем. Mortel, от лат. mortarium - известковый раствор, извёстка), тонкоизмельчённые огнеупорные смеси, предназначенные (обычно после добавления воды) для связывания огнеупорных изделий в кладке и заполнения швов. М. состоят из заполнителя и связующего
    Продается в строительных магазинах (уже купил мешок. Посмотрю марку и напишу какой состав).
    "Борода" - как я понимаю огнеупорный ряд кирпича (в нашем случае больше - декоративный. Кладется внизу и сверху топки). Делается из шамотного кирпича,
    но у знакомых сделана из клинкерного эффективного кирпича
    И вообще, вся кладка вокруг чугунной топки велась обычным красным глиняным кирпичом на обычном растворе песок+ цемент 1:3 (и никакой глины, мертеля, никакого жидкого стекла)
    У соседа вообще весь камин, включая топку выложен из красного глиняного кирпича на таком же растворе И.. ничего, стоит уже 5 лет (периодически топится)
    Вопрос, нужно ли себе усложнять жизнь ?
    Но... я попробую все-таки сделать все по правилам (для себя же делаю), так-что помогайте ))
  9. bdod
    bdod
    bdod
    отличная тема, а самое главное актуальна... дерзайте, ждем подробно фотоотчет!
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А что в зоне печи электропроводка делает? Или это не она? Убирайте сразу лучше.
  11. My Way
    My Way
    My Way
    А вот нет его темы на эту тему. Может, я напишу, если фотки найду топки - не обложенной еще. Тока вы меня тут тапками закидаете - я не знаю, что такое "борода" :|:.
    Неа, не выгОднее. Самодельная топка (дверцы нет) обошлась в 4 тыщи. А когда я здесь кричала: "Помогите найти дверцу!" - никто не откликнулся. У нас дверцы отдельно не продают и не заказывают.
    А топок тыщ за 15 не встречала. Нацеливались тогда на самую дешевую - за 27... К счастью, купить не успели.
  12. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Про электропроводку поддерживаю-в топку её :)]
  13. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    Я так думаю.:
    Проводку из стены убрать невозможно (она под штукатуркой - 2см). Думаю закрыть толстым слоем теплоизоляции. Но если есть опыт - посоветуйте. Могу и убрать.
    Гофра с антенным кабелем идет под слоем гипсокартона и мин. ваты в стене.
    Сверху еще кину 3-х см слой базальтовой ваты с алюминиевой фольгой... На полу - закрою таким же утеплителем с фольгой. или этого мало ??
    Возможно я не прав :(. Тогда прошу подсказать как мне поступить...
    Вот поэтому меня интересует температура воздуха в зоне топки и дымохода...
    Я предполагаю, что топка разогревается до 400-500 град.С (максимум), а максимальная средняя температура воздуха в облицовке и в коробе - 100-150 град.С. ( в русской печи, за счет аккумулирования тепла макс. т-ра - 600-700, а затем идет на убыль, а у нас - постоянное охлаждение конвективным потоком воздуха...
  14. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
  15. ny1975
    ny1975
    ny1975
    Одесса
    Чтобы самому не забыть и Вам пригодится:
    " Чтоб предотвратить разрушение топливника, от разности расширения, при футеровке я оставляю по углам тепловые зазоры, шамотный кирпич между собой склеиваю шамотным клеем, это молотый шамотный порошок и жидкое стекло натриевое, 3кг на 1л. Перемешать до однородной массы при необходимости добавляю чуть-чуть воды."
    Цитирую из накопанного в интернете. Цитата принадлежит Репину Сергею.
    Попробую так и сделать.
