Глиняный замок цольный этаж СОВЕТ) ДАЙТЕ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем danilabodrov, 23.02.15.
  1. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Есть личный опыт эксплуатации?
    Как правильно делать технология?
    Котлован 3.4 метра
    песок 40см
    подбетонка 10см
    на ней двойной слой гидроизоляции
    утепелитель 5 ка
    плита фундамента 30см
    внизу глина 6 метров
    везде глина
    грунтовых вод нету
    высота стен 2.85м
    Вот думая так
    1. на бетон нанести жидкую гидроизоляцию
    2. потом мастику
    3. два слоя рулонной гидроизоляции вертикальной
    4. утеплитель 10 ка
    5. плантер
    6. глиняный замок (как делается не знаю)
    7. засыпать глиной
    8. сделать отмоску 1метр
    Как думаете придет вода или влажность в цоколь?
    Или все таки делать дренаж?
  2. unTun
    unTun
    unTun
    Здравствуйте)
    мы в этом году сами будем в цоколе данные виды работы делать, только вместо оклеичной хотим проникающую гидроизоляцию сделать... а именно пенетроном и пенекритом
    собственно задумка такова что как штукатурку будем наносить на внешнюю поверхность здания, выравнивая ее... ну и полы в доме уже вместе с раствором будем мешать данные вещества, для повышения влагонепроницаемости бетона
    глиняный замок ето еще один слой гидроизоляции... глина должна быть жирная и ее надо хорошо очень трамбовать, чтобы не пропускала влагу
    глина является пучинистым грунтом, поэтому мы сами будем утеплять и отмостку, чтобы уменьшить глубину промерзания грунта, вследствии чего и воздействие на боковые стенки цоколя
    засыпку будем производить с послойным трамбованием (вручную), возможно даже будем проливать некоторые слои, чтобы глина хорошо уселась сразу
    чтобы дренаж делать ето надо куда то уводить его в канаву или яму, чтобы не скапливалась неизвестно где
    "плантер" насколько я понимаю слой по которому стекают грунтовые воды в дренаж внизу...
    как я понял вы смотрите узлы технониколь, дренаж там делают вместе с плантером... как я понял это необходимо для отвода поверхностных вод чтобы не подмывали фундамент; мы пришли к выводу что лучше сделать организованный водосток и уводить в канаву через профилированную трубу закопав немного под землю
    вот примерно такие мысли, но ето не опыт а только план работ на етот год)
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
