Помогите определиться с отоплением дачного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Yurakrsk, 23.02.15.
  1. Yurakrsk
    Yurakrsk
    Yurakrsk
    Красноярск
    Всех приветствую.
    Временами почитываю форум, но так и не определился как же мне отапливать свой дачный дом.
    Помогите определиться, система водяного (антифриз) отопления на основе котла со встроенным блоком ТЭН, либо же печь-камин и дополнительно (при необходимости) электрические конвекторы (теплофоны, маслянные обогреватели или парокапельные).
    Прилагаю схему поэтажную и внешний вид с одной из сторон дома.
    До настоящего времени использование дачи было активно в летний сезон (с учетом что живем в сибири, даже летом пользовались теплофонами), хочется расширить до круглогодичного.
    Приезжать планируется на выходные (кроме летнего сезона, летом возможно длительное проживание), т. е. появляться на даче в рабочие дни возможности не будет. получается так - приезжаю в пятницу после работы (возможно с обеда) и находимся там до вечера воскресенья.
    Если рассматривать систему отопления на основе воздухогрейной печи, то рассматриваются исключительно печи-камины со стеклянной дверцей топки, что бы любоваться на огонь (гучи (ферлюкс) лава и ей подобные).
    Если рассматривать на ТТ котле, то, на сколько я понимаю, он должен быть со встроенным блоком ТЭН, что бы в течение недели поддерживать положительную температуру в системе, ну и что бы не тратить кучу времени на доведение температуры в доме до комфортной (23-26гр.). В качестве котла рассматривал даже пеллетрон (обещают 5 дней работы в минимальном режиме).
    квадратура дома около 80м2. кубатура 175-180м3.
    высота первого этажа 2,4
    высота второго 2,2
    Цифрами 1 и 2 обозначены возможные места установки печи-камина, которые (как кажется моей жене) позволят любоваться живым огнем и упростят монтаж дымохода, не испортив внешний облик дома.
    Полноценно отапливаться электрокотлом не позволят существующие линии электропередач, на данный момент на 80 дачных участков стоит трансформатор на 100квт. зимой конечно там постоянно проживают всего на 10 участках и только 2 из них отапливаются электроэнергией, а вот в межсезонье и летом дела обстоят намного хуже, и свет "проседает" при включении чайника или болгарки.
    Всю голову уже себе сломал.
    P. S. Извиняюсь, но почему то тема ушла в раздел систем водяного отопления, хотел разместить просто в отоплении.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только первую топку камина. Может и вторую, если очень, очень присматриваться к пламени. Чистить стекло изнутри желание пропадает очень быстро.
    Тепловые пушки для быстрого нагрева. И печь, или камин настоящие! для обогрева помещений. Котел врезать в печь.
  3. Yurakrsk
    Yurakrsk
    Yurakrsk
    Красноярск
    Печи-камины, рассмотрим Лаву, идут с системой чистое стекло, 2 часа пробыл в салоне который обогревался такой печью-камином и не увидел закопченного стекла. коптиться оно когда переводишь камин в режим длительного горения, если опять открываешь на полную, то стекло очищается.
    естественно мой опыт только в магазине и утверждать что стекло само очиститься после 5-6 часов работы в режиме длительного горения утверждать не буду, просто на это слепо надеюсь :-D
    тепловые пушки хорошо конечно, но только электро, газовые и дизельки в жилом помещении мягко говоря остается запах :), пользуюсь сейчас газовой 33-50 квт мощности, прогревает с -15 до +20 минут за 15-20 первый этаж (второй отсекаю), но запах остается и приходится проветривать долго.
    а ставить мощную электро я тупо боюсь, сети слабоваты, да и печь камин по идее должна через минут 30-40 после растопки жарить что есть мочи.
    Котел врезать в печь - так я вопрос то и ставлю ребром - либо воздух греем печкой и электрообогревателями, либо делаем котел и разводку труб и батарей.
    поставить кирпичную печь к сожалению сейчас уже нет возможности, полы настелены, утеплены, верхним слоем лежит фанера, осталось только покрытие положить, а кирпичной печи нужен свой фундамент.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пол вырезать и сделать фундамент для печи. Себе, самому, любимому. Это будет в последствии намного дешевле обогревателей (электрических),батарей (с антифризом, смена 3 года),теплоаккумулятора (любой национальности). И автономность, которой соседи будут завидовать молча!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С камином, прибавится не только запах дыма, но и сам дым. Как ни извращайтесь, он хоть малость. но пыхнет, при открытии дверцы. То что осело на стекло, очистится только механическим путем.
    пламя становится ярче, и очистка только кажется. Осиной, ольхой, да еще идеально сухой, нереально запастись. А очень большое желание посмотреть или показать пламя, приводит к желанию протереть стеклышко. Не остывшее полностью мгновенно лопается. Все. Стоит оно пол камина.
