1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Жидкая гидроизоляция цокольного этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем danilabodrov, 23.02.15.
  1. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Кто нибудь пробовал?
    Есть реальная практика
    Хочу перед битумом и рулонами пройтись еще жидкой
    говорят она проникает на 5 см в бетон и отталкивает воду?
    Правда?
  2. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    если тока проникающей типо пенетрона снаружи и изнутри сделать, но это недешево, тогда не нужен битум и рулоны
  3. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Ну как подстраховка?)
    Да я посчитал что где 290р кв. м выходит без работы
  4. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    @danilabodrov, А на чем основан ваш расчет? и есть ли конкретные технологии?
    Тоже интересуюсь вопросом...
    Спасибо.
  5. danilabodrov
    danilabodrov
    danilabodrov
    Ну взял мешок 25 кг стоит он 7250р разделил на 25 кг т. к на кв. м расход где от 0.8до1.2 взял середину 1 кг разделил 7250р на 25кг
    и получилось 290р.
  6. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Проникающая, типа Пенетрон, "работает" только во влажной среде, вроде...
    Ваша подстраховка может боком выйти)
    Не профи, сам изучаю вопросы ГИ.
  7. Sheff
    Sheff
    Sheff
    Из чего цокольный этаж?
    "Жидкая", как вы ее называете, гидроизоляция называется "проникающая гидроизоляция". Это совершенно самостоятельная технология. Здорово, что Вы подстраховываетесь таким образом, но ее применяют в гидротехнике. Без подстраховок.
    Я специалист компании ПК Гидростройкомплект (производство системы для гидроизоляции КРИСТАЛЛИЗОЛ), которые Вам и рекомендую для применения.
    Если у Вас есть вопросы - все расскажу и объясню.
  8. PavOV
    PavOV
    PavOV
    Да, из чего цоколь - крайне важно. Если кирпич - работы будут кропотливее. Если бетон - можно обойтись и просто проникающей гидроизоляцией.
    Рекомендую вам подешевле поискать, чем приведенные вами расчеты.
    Если очень хочется подстраховаться - это правильно. У меня на фундаменте и добавка гидроизоляционная, и отсечная рулонка - вопрос при строительстве куда менее затратный, чем при реставрации и ремонте.
  9. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Интересно, а что Вы ждете в ответе. Вот я применял пенетрон. И именно как подстраховку :). НЕ ТЕЧЕТ! ;) Только вот из-за чего не течет, не знаю! То ли из-за грамотной гидроизоляции, то ли из-за проникающей... Цоколь, бетон 350...400. В альбоме есть. УГВ - очень высокий (из за чего и заморачивался...), 50-70 см.
    Если Вы еще в планах - посмотрите добавки в бетон, типа Пенетрон-Адмикс. По эффективности - такие же, по стоимости меньше. К сожалению, я о пенетроне только после заливки узнал.
    И посмотрите что нибудь посовременнее. Пенетрону все таки уже больше 20 (а то и 30) лет. Ничего революционного там нет, так что аналогов сейчас хватает. Сильно дешевле.
  10. 367mts
    367mts
    367mts
    Гидроизоляция Церизит CR-65 мешок 25 кг стоил до 900руб до нового года.
  11. PavOV
    PavOV
    PavOV
    что именно вы хотели до меня донести этим сообщением?
  12. 367mts
    367mts
    367mts
    Церизит CR-65 проникающая гидроизоляция.
  13. PavOV
    PavOV
    PavOV
    я в курсе
