ОЧЕНЬ СРОЧНО Монтаж МЧ. Встала работа
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Alex1rst, 23.02.15.
  1. Alex1rst
    Alex1rst
    Alex1rst
    Харьков
    Здесь есть опытные мастера, специалисты?
    Кто сталкивался с проблемой и как решал. Закрыли половину крыша, длина 13м. с середины пошел разбег по замкам не стыкуются.
    Скат 5.25м. из двух частей, тоесть 4 листа 4 угла набегают по толщине и замки местами не стыкуются или зазор. подскажите уже перекручивал 3 раз пол крыши. как можно избежать этого..толщина метала 0.05 мм
    МЧ Valencia
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А зачем такой относительно не длинный скат на 2 листа разбили? Надо было одним листом. Это видеть надо. А так трудно сказать. Возможно вы не ровно листы ведете, наверное не правильно в угле где сходятся 4 листа их друг на друга накладываете. Наверное еще сами листы между собой не очень хорошо стыкуются.
  4. Alex1rst
    Alex1rst
    Alex1rst
    Харьков
    Ну так вышло что монтаж всей крыши делают 2 человека. Исходя из этого скат и был поделен на 2 части.
    Ну так вышло что монтаж все крыши делают 2 человека. Исходя из этого скат и был поделен на 2 части.
    Возможные предположения что 4 листа в угле сходятся набегает толщина по 0.05 и через 5-6 листов в сторону идет разбег. Получилось что пол ската накрыли где то на середине верхний лист не заходит в замок. Почему так как этого избежать?
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
  6. Alex1rst
    Alex1rst
    Alex1rst
    Харьков
    Спасибо, обратился за помощью.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Гы- Я один на 2 этажном доме 6 метровые поднимал и монтировал)
    Когда стыкуете два листа следите что-бы они образовывали идеально прямую линию. Стыкуя листы по вертикали нужно изначально следить что-бы стык был идеальным. Иначе по тихоньку он уходит и возникает ситуация что листы замки начинают не сходится. Посмотрите внимательно как вы стыкуете листы в угле где идет стык четырех листов.
    Если то что на фото, это максимальный косяк, то забейте просто крутите саморез в это место он стянет и закроет эту щель. Саморез желательно что-бы до обрешетки достал, тогда можно притянуть.
    Еще возможно что когда вы стыкуете два листа по длине, вы не достаточно их прижимаете друг к другу, в результате чего стыки разъезжаются.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вы кстати в какой очередности листы монтируете?
    И как слева на право или справа на лево?
  9. Alex1rst
    Alex1rst
    Alex1rst
    Харьков
    А может еще такое быть из того что нет идеальной плоскости по обрешетке?
    И если стыканули два листа по вертикали от куда их начинать крутить лучше? Сначала вертикальный замок или с середины? Такое ощущение будто когда крепишь их или деформирует или выгибает ..визуально то он не видно.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Гы-Это у вас простая двускатка.
    А представляете как тяжело, когда на большом скате в середине есть большое слуховое окно. Которое надо обойти так, что-бы после него листы сошлись. При этом над окном и под ним не маленькое расстояние.
  11. Alex1rst
    Alex1rst
    Alex1rst
    Харьков
    с права на лево...Два листа по вертикали..потом нижний левый затем верхний накрывает
  12. Alex1rst
    Alex1rst
    Alex1rst
    Харьков
    вообще не представляю... думаю очень геморно...
    Это моя первая крыша..и монтаж кровли собственно. делаем себе и хочется что бы все было чотко.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да нет. если только совсем кривая плоскость. Для МЧ не нужно идеально ровное основание.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Все верно. Хотя мне проще с лева на право.
    Сперва лучше как можно плотнее притянуть их между собой, потом выровнять их в одну линию.
    Такую крышу надо одним листом закрывать, сами себе проблему создали.
    Пробуйте, старайтесь. Тут виртуально мало поможешь)
    Мч вообще го венный материал. Не до кровля если честно)
  15. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Я крыл кантри, двускатку, 4,5 метра, по два листа, крыл один, по коньку 11 метров. В конце тоже плохо сходились. Тоже сперва накидал на крышу 5 листов и понял что косяк поплыл. Старайтесь подогнать как можно ближе. Не забудьте что к концу ската МЧ поднимется на 1-2 см от карнизного свеса
    P. S. ой, ошибся, не поднимется он, а конечно опуститься
