Газовый и электрический котел. Схема
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Navik, 23.02.15.
  1. Navik
    Navik
    Navik
    Всем привет!
    Есть небольшой дом 60м2, 2 ветки радиаторов и теплый пол.
    На текущий момент все кроме котлов есть и собрано.
    20150221_152943.jpg 20150221_152949.jpg 20150221_152951.jpg 20150221_153012.jpg
    Денег подключать газ нет, поэтому хочется пока поставить электрокотел, который в дальнейшем будет в резерве.
    Сделал схему подключения:
    Вижу проблему - трехходовой клапан управляется газовым котлом по температуре на датчике бойлера. У меня котла запланировано два, причем все разных фирм (газовый BAXI, электрический Эван, бойлер Дражице).
    Вопросы:
    1) Принципиально правильна ли схема? Водоснабжение убрал для простоты.
    2) Можно ли подружить 2 котла (BAXI, WARMOS) и бойлер Drazice?
    3) Не лучше ли будет сделать вот такую схему?
    (взять двухконтурный газовый котел и на его выход прилепить электробойлер?)
    Вроде бы получается проще и дешевле, но электричество будет потихоньку подъедать.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зачем к двухконтурному газовому котлу подключать электрический водонагреватель. Для одновременного расхода газа и электроэнергии? Ещё хуже вариант с БКН. Контур ГВС маломощный для нагрева косвенника. Советую использовать контур ГВС котла и контур водонагревателя параллельно.
  3. Navik
    Navik
    Navik
    Температура воды из двухконтурного котла нестабильна. В бойлере она будет размешиваться и на выходе будет стабильной. Расход электроэнергии будет только на потери бойлера, а они небольшие.
    В случае с БКН используется одноконтурный котел.
    Мне этот вариант видится более верным, но
    Насколько это будет сложно собрать?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Откуда информация? У меня двухконтурный котёл - всё стабильно.
    Это другой расклад.
    В чём видите сложность? Для начала Вам нужно конкретно определиться с оборудованием.
  5. Navik
    Navik
    Navik
    Сложность вижу в управлении сервоприводом трехходового клапана.
    Котлы WARMOS-M 9.4, BAXI ECO FOUR 1.14F.
    Бойлер Drazice OKC 100 NTR/Z.
    Вопрос - какой трехходовой клапан покупать? Какой датчик температуры?
    Как он будет переключать оба котла на режим приоритета ГВС (полная мощность)?
  6. Navik
    Navik
    Navik
    Понял, что для подключения BAXI к Drazice нужен KHG714096310
    Хорошо, когда работает газовый котел BAXI, управление потоком в бойлер осуществляется при помощи этого комплекта.
    А если газа не будет и будет работать котел WARMOS?
    Сможет он управлять этих трехходовым?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я вижу сложность в несоответствии мощности котлов и БКН.
    В доступных описаниях котла нет указания на возможность присоединения БКН, но можно попробовать найти необходимую электронику в интерненте.
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Мощность бойлера 24кВт.
    Мощность котлов 10 и 14 кВт.
    Как я понимаю, наоборот (если бы котел был мощнее бойлера) было бы хуже.
    Котел мощнее брать смысла нет. Площадь дома всего 60м2.
  9. Navik
    Navik
    Navik
    Заменил бойлер на комбинированный.
    Drazice OKC 100.
    При работе от газового котла греется через теплообменник.
    При переключении на электричество греется сам.
    Получилась вот такая схема.
    Жизнеспособно ли?
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Подачу электрокотла подсоедините после БКН
    И сколько у Вас ванных комнат? ИМХО. Двухконтурный котёл.
  11. Navik
    Navik
    Navik
    Все-таки склоняюсь к косвеннику, так как любитель поваляться в ванне, расход воды будет большой (относительно, конечно).
    У тещи двухконтурный котел, температура воды не очень равномерная.
    Да и менять его будет дороже и сложнее, чем бойлер.
    Спасибо, переделал схему.
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, теперь правильно.
  13. Navik
    Navik
    Navik
    @Сергей192, спасибо за помощь!
    В целях экономии заменил WARMOS на ЭВПМ с внешним насосом (джилекс). Эта связка будет использоваться только при отсутствии газа, поэтому смысла ставить дорогой электрокотел не вижу.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  15. Navik
    Navik
    Navik
    Все спаял и подключил - заработало!
    Понял, что забыл байпас (в дорогих котлах он встроенный вместе с насосом, а у меня котел простой).
    Впаял параллельно дальнему радиатору трубу (соединил подачу с обраткой).
    Радиатор греется все равно, но если все термоголовки закроются вода будет бегать через эту трубу.
