Датчик уровня топлива для 200 или 100 литровой бочки как придумать?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем engineers, 16.03.09.
  1. engineers
    engineers
    engineers
    Вариант сообщающихся сосудов - мензурка внутри котельной, опасно на мой взгляд. И где купить пластиковую длинную мензурку?
    Автомобильный датчик - надо 12 вольт. Неохота.
    Палку сувать в бочку - неэстетично.
    Какие еще можно придумать идеи? Есть ли датчики для бочек?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Самый правильный вариант, помоему. Не надо подавать постоянно. Захотелось посмотреть нажал кнопку и посмотрел, а запитать от адаптора.Только не надо забывать, что безопасен он, только в хорошо укупоренном резервуаре.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ага и постоянно нюхать запах соляры.
    Два штуцера (вверху и внизу бочки) а межу ними прозрачная трубка (маслостойкая), а уж с шариком или без .:)
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Горловина должна "дышать", иначе будет создаваться вакуум или излишнее довление, или придется делать сопун и выводить его на улицу. Через тройник можно туда же подключить и верхний конец прозрачной трубы. К стати практически все современные прозрачные трубы на дизтопливе стоят без проблем. Без шарика через пару лет на трубе появятся отложения, она станет менее прозрачна и будишь всматриваться, чтобы найти где топливо и в один прекрасный момент останешься без топлива.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мы наверное про разные бочки говорим :)
    Причем здесь вакуум или давление для трубочки которая идет паралельно бочке.
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Шланг- простая затея, тем более, что всё равно нужен нижний сливной кран (сливать всяку каку в соляре), который и законтурить с верхним переливом..например:)
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Пластиковые бочки бывают полупрозрачные (есть такие у меня в огороде на 120л), на боку у них шкала..
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Извините что влезаю со своим вопросом но больно он похож. У меня тоже планируется бак из бочки. Сверху у неё одна закручивающаяся пробка аи вторая я так понимаю то ли аварийная дырочка маленькая то ли ещё что. Вопрос. А как у вас организовано подключение трубочек к бочке?
  11. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Датчик (безопасный электрический) для любой емкости можно сделать за 2 часа ...
    Находим кольцевой магнит от старого динамика, обматываем его изолентой (чтобы не ржавел), закрепляем его на поплавке их пенопласта ...
    Находим подходящую пластмассовую трубу диаметром меньше отверстия в поплавке - закрепляем внутри её 2 геркона на уровне контроля - ниже и выше уровней, изолентой выполняются упоры.
    Провода от герконов (тонюсенький кабель 3-4 жилы) выводим в верх - трубу герметизируем и устанавливаем вертикально в ёмкости ...
    Индикацию датчиков можно питать от батареи, адаптера .
  12. engineers
    engineers
    engineers
    спасибо, неплохой совет, но не хочется совсем связываться с адаптером :|:
    А из бочки я запитался очень просто. Прокрутил сверлом-пером отверстие, вкрутил штуцер, предварительно обмотав паклей и смазав юнипаком, на него шаровый кран и далее газовый шланг к котлу, в котле переходник. Вот собственно и все :))
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Извините что не в свою тему лезу, но сейчас в процессе монтажа горелки нахожусь и соответственно всё делаю с ноля, бак, топливопровод и т.д. Есть вопрос как сделать поудобнее сапун в бак чтоб и солярой не воняло и воздух вместо ушедшей солярки поступал всё таки?
    Сам продумал два варианта , либо гидрозатвор либо шариковый клапан. А вот как всё это поудобнее осуществить?
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Поставте клапан от восьмой модели от обратки. Он открываеться небольшим давлением. В Вашем случае его перевернёте и получите САПУН- туда дуй а от туда.. нормальный результат . По мере расходования топлива из бочки созданное разрежение откроет клапан и полость сообщится с атмосферой. Давления уравняются. и т. д.
