Консоль из монолитного бетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vladn0156, 23.02.15.
  1. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Для одновременной кладки из силикатного кирпича наружных стен и ниши под дымоход и вентиляцию, необходимо залить Г образную консоль (выступ, на схеме обозначен красным) с рамерами 37 * 25*20 (длина, ширина, высота в см). Нагрузка на консоль небольшая, порядка 500 кг. (стена в 1 кирпич высотой 1,1 м + частичная опора монолитного перекрытия). Высота консоли может быть любой, кратной 10 см.
    Как правильно армировать консоль и какая нужна арматура ?
  2. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Желательно увеличить высоту консоли до 30 см и проармировать двухслойной сеткой из арматуры 12 мм с шагом 10х10 см. Сверху и снизу защитный сой бетона не менее 30 мм. Марка бетона не ниже М250.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Если сделать П образную арматуру и уложить ее с шагом в 10 см. жесткость (грузоподъемность) консоли увеличится ?
    Поскольку ширина консоли всего в 1 кирпич (25см.), с шагом в 10 см. уместится всего три П-образных арматурины Д12.
    Если диаметр арматуры уменьшить до 8, то можно будет впихнуть шесть П-образных арматурин с шагом в 4 см.
    Жесткость консоли от этого не пострадает?, она увеличится или уменьшится ?
  4. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    При таком способе армирования, несущая способность увеличится, но не значительно.
  5. stroyconsulting
    stroyconsulting
    stroyconsulting
    Салават
    Посмотреть вложение 2832217 [/QUOTE]
    Диаметр арматуры лучше не уменьшать, а увеличивать. Если хотите, то можно сделать вернюю сетку из арматуры 14 мм, с шагом около 50 мм, а нижнюю из арматуры 10 мм, с шагом 100 мм. Верхнюю и нижнюю сетку поперек можно связать арматурой 8 мм.
