Подскажите как называется этот материал?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем AGSh, 23.02.15.
  1. AGSh
    AGSh
    AGSh
    Сегодня в доме из клеенного бруса, увидел что перерубы закрыты специально подготовленными досками. Подскажите пожалуйста как они правильно называются и где их нужно искать?
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    А что тут не понятного - имитация бруса...
  3. AGSh
    AGSh
    AGSh
    Это не "классическая имитация" имитацией бруса у меня сделаны каркасные стены. А вот этим материалом я планирую отделать арку и закрыть торцы каркасных стен. По фото может не видно, но с одной стороны эта доска имеет Г образную сторону, а с другой паз, куда вставляется другая доска.
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    У на с называют "колхозница" типа вагонки
  5. AGSh
    AGSh
    AGSh
    Спасибо, попробую так поискать. Пришел к выводу, что нужно заказывать такой материал. Готовый не могу найти.
  6. SergeyOsina
    SergeyOsina
    SergeyOsina
    Вагонка (штиль, евро, колхозники), имитация бруса, блок хаус, четверть, канада, половая доска - все это профилированная доска для отделки у которой есть один "папа" -профиль (вагонка) от которого все и началось. На фото имитация бруса толщиной 25-28мм, ширина 185мм
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Если действительно так, как Вы говорите, то вещь на самом деле интересная. Только похоже что это простая имитация с состругаными рубанком папой и мамой. Никакого Г образного выступа там нет, просто не хватит толщины доски. Нет ли более удачных фото?
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Это деталь обналички дверного проема, изготовленная под заказ. Практически доборная планка совмещенная с наличником. Иногда еще и паз-шип выбран. Изготавливается под размер (ширину) стены. Делают из одной-двух (чаще)-трех частей. Бывает, что при усыхании вылезает щель, потому и снимают фаски под имитацию бруса. :)
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Видно что толщина изделий порядка 34-40 мм, думаю что это просто доска со снятой фаской, при состыковке двух таких досок по ширине наверное в них выбирается четверть, либо шип-паз.
    Причем доска - елка. Так что сущую строганую доску в руки, фрезер и нет проблем!
