УШП 9,5х11 под дом из газобетона в полтора этажа
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Kilirrka, 23.02.15.
  1. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Тут видно как опрессовывал и новый манометр, снятый со старого военного топливного фильтра
    Смотреть на красную стрелку, манометр на две шкалы
    Процесс заливки, фоток мало, было некогда, заливали втроем, если был еще 1 помощник, было бы гораздо удобнее!
    Залили за 3 часа, зря я пошел на поводу у оператора насоса, оплачено то 4 часа, на меньше они не дают! Все было бы на много ровнее, но и так перепад +-7мм
    А вот привез материал на первый этаж
    Первый ряд готов
    Ну вот стройка на 30.08.2015
    Кладу один, без помощников, в первый раз... За день получается выложить один ряд. Это три замеса клея по целому мешку.
  2. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    По клею:
    Пробывал три вида вот в такой последовательности:
    1-Эталон По 198 р. Мешок 25 кг на 18 блоков
    2-Волма. По 179 р. Мешок 25 кг на 22 блока
    3-Bergauf. По 217 р. Мешок. 25 кг на 16 блоков
    С 3 работать не возможно, купил 4 мешка два валяются теперь, пескобетон голимый, фракция очень крупная, не эластичный, моментально высыхает при нанесении, поправить блок не реально, сразу после установки блок встает почти намертво! И расход безумный! Говно!
    1 - чуть получше, но проблемы те же, правда в меньшей степени!
    2 - полная противоположность 3 и 1
    Волма оказался самым удобным в использовании, на нем и остановился, тем более по цене самый приятный!
  3. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Привет заливал незамерзайку? а манометр именно туда устанавливать, или все равно где?
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Давление везде одинаковое, поэтому без разницы,
    Заливал незамерзайку на пропиленгликоле
  5. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    1. Кирил привет как дела бываешь на участке.
    2. щебень чей брал какой марки
    3. куда у нас технониколь делся контакты остались
    4. в яндекс картах нашел твой участок если не против заеду погляжу.
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Совсем забыл написать про консервацию на зиму...
    До зимы успел построить только УШП и стены первого этажа. Перекрытие планирую по профлисту, с тёплым полом...
    На перекрытие времени не хватило, но профлист я разложил, закрепил и поставил подпорки
    Ну и на всякий случай по периметру разложил ЭППС 50мм на ширину листа (600мм)
    Можно сказать утеплил отмостку
    Ну и чтобы дождь, снег и вода от таяния снега не попали на плиту, я накрыл все это банером и вставил окна
    Но, как говорится, "вода дырочку найдёт!" Так она и нашла! После зимних морозов дом, имея достаточно не маленькую инерционность, хорошенько промёрз, и после декабрьских ЛИВНЕЙ! У меня стена и пол в гостиной покрылись льдом
    После этого подлые дырки были обнаружены и заклеены... Но конечно же не все!
    Теперь жду весны, когда все оттает сфоткаю и выложу!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А эти фотки не открываются...:no::( Пишет *Ошибка*...
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Исправил
  9. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Ждем продолжения!
  10. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    @Kilirrka, у вас блок какой на стены и перегородки по ширине и плотности?
  11. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    @Kilirrka, а баноры где брал почем?
  12. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @eXtremist163, первый этаж блоки ТЕРМОКУБ 300мм д500 - стены, 150мм - перегородки, Второй БОНОЛИТ
    @Maf1477, У моего друга рекламное агентство, снимают отдают мне даром!
  13. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Если что обращусь (договоримся)@Kilirrka, (баннер)
  14. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Разумеется!
  15. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
    Вот что у меня стало
