F Barn House
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем badyd, 23.02.15.
  1. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    @Георгий Морозов, Есть такие моменты. Балочная система массивнее чем необходимо для несущей прочности, но эстетически работает впечатляюще. В угоду дизайну. Не делать же балки пустотелыми. Звукоизоляция вынужденно по локации. Результат заметен. Остальное тоже имеет свои основания. Для меня).
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А кто этому кулибину порекомендовал на крышу пихать пенофол?
  3. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    ) А какие есть препятствия к его (пенофолу) счастливой жизни в пироге кровли?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Для начала его там смысл поясните. потом обсудим его физический и психологический комфорт "жизни под кровлей"... Вы спасаете пенофол он использования его в неких иных местах?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот смотрю и думаю ровно о том же.
    внутри пароизоляция, снаружи пароизоляция - пару по зиме куда деваться? абсолютно идеально внутреннюю пароизоляцию сделать не сможете, из-за разности парциальных давлений подсос всеравно будет. Дальше все прелести влажного утеплителя по списку.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я так понимаю утеплитель - пир панели, со стеклохолстом вроде поверх. Вот хочу узнать зачем пенофол... Это какая-то кулибинщина или застройщик жертва разводов менагеров. может был лишний так решили пустить в дело хоть куда-то .
  7. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    @kam711, @spacewalker, Смысл пенофола в первую очередь подложка под фальц. Не гремит. Да, нет вент зазора, нет пара, нет конденсации. Сендвич панели изначально собраны с проклейкой швов и герметично. При наличии вытяжки в доме даже только гравитационной, сквозь сендвич подсоса не будет.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В качестве подложки под фальц он не годится, он, наоборот, будет запирать конденсат. Для таких целей применяют специальную структурную мембрану. Вы наоборот провоцируете ускоренное окисление неокрашенной тыльной стороны картин... Тот кто вам это посоветовал - дилетант, ничего не понимающий в строительных материалах. Если крышу не покрыли еще - убирайте. Но все еще остается вопрос за что цепляете кляммеры, шаг картин фальца наверняка не совпадает с шагом стропильных ног каркаса.
    Это звичит знаете как ? Мы напороли какой-то хни - но у нас еще есть запас по другим функциям которые нас спасут. Т. е. создаем проблему и оправдываем ее незначительность запасом на прочнсоть других конструкций и технологий... вы любите приключения, это очевидно... Главное чтобы финансы позволяли и не в тягость было решать последствия.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я бы так смело не говорил, без антидиффузионного слоя подсос кислорода в СО идет даже через 2 мм PEX/PERT стенок и 5 см бетона.
  10. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    @spacewalker, Можно чуть подробнее про "будет запирать конденсат"? Спасибо.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Лекцию читать? куда денется конденсат на соприкосновении пенофола и фальцевых картин? Пар проникает в это пространство ибо не герметично и значительный перепад давлений, потом конденсируется в воду, у воды пов натяжение и размер молекул, не позволяющие убраться в мелкопористую структуру пенофола. Если сверху фольга - то - тем более. фольга еще и пароограничитель, Т. е. вода будет долго удерживаться в пр-ве между пенофолом и фальцем. Итогом будет то что оцинковка быстро вымоется и металл начнет корродировать. По фальцу есть отдельная тема и раздел на форуме. - сходите там задайте вопрос, там люди на этих вопросах слона съели.
  12. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Yeveready, не так уж и гремит фальц, чтобы так заморачиваться, оборачивая всю крышу этим пенофолом. Гремит так же, как и любая металлическая кровля.
  13. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    @3d_kot, Заморочка была в том чтобы обойтись без обрешетки. Скажем, сплошная обрешетка с подкладочным ковром.
  14. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    И да, нет как такового пространства между пенофолом и картинами, тем более с перепадом давления.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Усилитель сотовой связи с наружной антенной решают задачу
