1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Два перекрытия и один фундамент
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем rvrcx, 23.02.15.
  1. rvrcx
    rvrcx
    rvrcx
    Здравствуйте.
    Два года назад был приобретён участок 22х19 метров с готовым фундаментом 6х9. Фундамент представлял собой ленту 40х60 см, пятистенок, находящийся в земле заподлицо с поверхностью. Было принято решение не ломать его, а пристроиться к нему. Что и было осуществлено. На участке планируется построить двухэтажный дом с наружними стенами из газобетона, внутренними из кирпича и с деревянным чердаком.
    Вопрос в следующем. Прошу рассчитать плиты перекрытия над фундаментом и над первым этажом. Меня интересует как армировать и какой толщины бетон заливать. Перекрытие над вторым этажом планирую деревянное.
    Кроме того плита над фундаментом должна связать старый и новый фундаменты, препятствуя их разлому. Эту задачу облегчает то, что две трети горизонтальных прутов арматуры нового фундамента проходит сквозь старый, там загибается и бетонируется. Остальная треть просто забита в старый фундамент на глубину 20 см.
    В добавок хотелось бы так заармировать нижнюю плиту, чтобы в сцепке с фундаментной лентой они давали необходимую жесткость для сохранения целостности стен.
    На первом этаже планирую поставить камин: железную топку с каменной отделкой и большой книжный шкаф, на втором этаже - большую ванну литров на 500. Кроме того перегородки второго этажа дадут нагрузку на плиту. Вся остальная мебель обычная (шкафы, кровати, кухня).
    Под плитой по фундаментной ленте планирую постелить эппс 10 см, на плиту постелить фольгированный полиэтилен 1см и сверху налить стяжку 5 см с трубой для теплых полов. На втором этаже тоже полиэтилен 1см и стяжка 5 см с трубой для теплых полов.
    Схемы фундамента, первого и второго этажа прилагаю. Если в схемах что-то не учтено спрашивайте, быстро дорисую.
  2. rvrcx
    rvrcx
    rvrcx
    Почва, судя по моему и соседским колодцам - уплотнённая глина 6 метров вглубь, далее водоносный слой. Уровень грунтовых вод колеблется от 3 до 0,5 метров от поверхности земли. Сейчас 3м. Год назад был 1.5м. Два года назад 0,5м. Вокруг дома планируется дренаж на глубине 1,3 метра.
