Микропроцессорное реле напряжения и контроля фаз 380\400V 45-55Hz
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nilif1, 23.02.15.
  1. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Дорогие форумчане! Подключаю дом к воздушной линии 15 Кв 380в. Деревня. Напряжение прыгает. Купил реле напряжения РНПП-311м. По схеме в паспорте реле подсоединяется параллельно к линии, а выводятся два проводника через магнитный пускатель (или контактор, разъединитель...). Покурил инет и не нашёл как обойти такое соединение для контроля напряжения и на прямую смонтировать реле; везде рекомендуют через магнитный пускатель и т. д. Или не стоит париться с этим реле! Кто с ним (этим реле) дело имел?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С этим - не стоит. В одном флаконе - УЗМ-3-63, в трёх флаконах - УЗМ-51М, а уж совсем по науке:
  3. Ezhu4
    Ezhu4
    Ezhu4
    Архангельск
  4. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Красиво, но не понятно что откуда и куда... Понятно, что на каждую фазу... Спецу ясно, а как деревенским, спецы за N км, схему можно!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Спасибо! Но... Почему контактор на 63А? когда ввод. автом. 25А... Видимо всё-таки если и тут без контактора не обошлось...- тогда РНПП +контактор .А что за С1А?
  7. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Приведена схема, как понял одного блока контактор+автомат+реле напряжение, как они дальше в электросхеме подклчаются?
  8. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Где ввод-вывод?
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Проще, надежнее, экономнее поставить УЗМ-51М, если только значение напряжения не нужно, да и то, можно купить отдельный вольтметр.
  10. Nilif1
    Nilif1
    Nilif1
    деревня Сенино
    Спасибо, D_A_N! Но уже куплен злосчастный РНПП-311м; для пенсионера 1700 - приличные деньги..Наверно отложу на потом...
  11. васин2
    васин2
    васин2
    А узм 51 честно 63ампера кушает? У меня сейчас он на газовый котёл стоит. Думаю на весь дом перевести. Нагрузка ампер 30-40 будет.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Честно. И в течение 30 минут "держит" ток до 80А
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Без контактора его не задействовать никак. Из приличных минимум ещё 2500, про неприличные я не в курсе.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Хотел создать отдельную тему, но мой вопрос касается РНПП-311М, поэтому спрошу здесь. Мне на халяву достался сей прибор, он заточен под 3-х фазную сеть, а у меня на даче однофазная. Но электропитание у меня включается через контактор, который управляется GSM-контроллером. Контролировать хочу только допустимые пределы напряжения на входе Umin и Uvax. Внутреннего устройства РНПП-311 я не знаю, поэтому хочу спросить: можно ли на все три фазных входа этого умного прибора подать напряжение от моей единственной фазы, то есть запараллелить их и не будет ли при этом постоянно висеть ошибка по чередованию фаз, если даже переключатель "ЧФ" я выключу?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Если реле в руках, то что мешает проверить?
