Варианты правильной внутренней отделки СИП-панелей ГКЛ. +электро
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем PKamch, 23.02.15.
  1. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    В жилом доме не может быть температура стен ниже точки росы.
    А дальше вы сами себе противоречите.
    Вода за пэ. Вент. зазор перед пэ. Никто никуда не сохнет.
  2. tepunik
    tepunik
    tepunik
    Может, почему нет. Температура окон же ниже точки росы. И стен может. Может вы невкурили, поэтому противоречия увидели. Я за вент зазор и против пленки.
    Мой пирог такой:
    сип панель
    обрешетка,
    ГК или ГВК,
    шпаклевка
    краска/обои.
    Никакого дополнительного пароизаляционного слоя.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Видимо она очень известна в узких кругах. :cool:
  4. tepunik
    tepunik
    tepunik
    @YuriyKutsyy,
    Double vapor barrier condition или
    Vapor Barrier Sandwich или
    Vapor Trap а также
    The Polyethylene Problem in Cold Climate SIPs
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @tepunik,
    У нас были объекты, клиенты которых делали сначала профиля, затем профодку внутри и закрывали гиспом. Иногда мин вату заклыдвали, что б шумку повысить. Но не из-за того что может выпасть конденсат внутри. Даже на острове Врангеля где строили сип, не было зимой промерзаний. Правда там стены из 224 панелей делали. Наверное просто нужно учесть климатическую составляющую, и если регион не Сочи, то стены 174 панели или 224, тогда не промерзнет. Да и еще что б влага была минимальна, нужен хорошый воздухообмен, одним словом вентиляция
    IMAG2847.jpg IMAG2907.jpg IMAG2910.jpg image-30d2b7c4941bf42eb591276d9f88da46ce09d887c1c9b3d19715dd801da5626c-V.jpg
    Что косается 2 части вопросов, то я в своем доме заменил керамзит на 30 мм плотную мин вату, положил ГВЛ с пазами, эти пазы еще и на клей посадил, а сверху послелил ламинат а в саузлах плитка, все держится отлично и шумка хорошая получилась, шаги на 2 этаже не слышны
  6. tepunik
    tepunik
    tepunik
    выпадение конденсата - часть проблемы. С пленкой пароизолировано все помещение. Если на улице -30, дома +20, влажность 75, то конденсат может выпасть на узлах - стыках, углах между внутренней осб и пленкой. И ему уже никуда не деться.
    Другая часть проблемы - влага внутри осб панели, которая накапливается за зиму и должна бы высохнуть за лето, но с пленкой для выхода влаги только один путь - на улицу. Без пленки и с вент зазором на улицу и в комнату. Когда у нас пленка, то влага будет накапливаться с каждой зимой и через года мы можем столкнуться с разрушением. Хорошая вентиляция, поддержка влажности около 50% уменьшит скорость накопления влаги, но кто у нас этим заморачивается? Люди живут зимой с влажностью 70-80%.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ипать
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Они в полиэтиленовом пакете живут? Где Вы такие показатели видели? Они если и есть, то только во время отделки, влажных процессах, стяжка, отделка гипсом и прочее. В нормальных домах, где не устраивают пенные вечеринки посреди гостиной и хоть иногда открывают окна, влажность не выше 45-55%.
    @Лидер, Ты забыл сделать важное уточнение. Что все это ты делал по своим хотелкам, чтобы снизить уровень шума, но никак не потому что эти варианты являются базовыми и необходимыми для СИП домов. А то написал и нашим и вашим.
  9. Miraж
    Miraж
    Miraж
    Он плохо сделал? Шумку не принято делать в сип домах?
    По мне самое логичное решение по шумоизоляции межэтажки. Вы бы как предложили снизить ударные шумы?
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Что вы тут опять начинаете. Хочет, человек делать ветнзазоры пусть делает. Это не будет хуже от этого. Если на улице -30 дома влажность будет 20-25. Тут недавно было -15 более 35 влажность не наблюдал. Опять таки наружняя отделка ее нужно учитывать. Многие в том числе и я делают утепление и шумоизоляцию утеплителем плотностью 50-80. С вентзазором. Я про пирог стены и условия выпадения конденсата внутри осб
  11. филон
    филон
    филон
    вот и я о том же:(
    кто объяснит что такое и откуда "влага внутри осб панели, которая накапливается за зиму"?
  12. tepunik
    tepunik
    tepunik
    львиная доля через стыки и торцы из помещения, поэтому их нужно хорошо герметизировать.
    Через саму панель проходит мало, что-то около 30гр с метра квадратного за зиму. И это количество высыхает летом через комнату и через улицу. Но если есть пленка, то пройдет примерно столько же. Но уже за лето высохнет не все, из-за того, что пленка блокирует высыхание в сторону помещения. И пойдет накопление влаги из года в год. Паропроницаемость сип панели меньше, чем пленки, поэтому пленка не нужна, а только мешает сохнуть. Пар проходит и через пленку и через сип панель. А вот влага через пленку не пройдет.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Если в доме такие параметры, то это не дом. Т. к. отсутсвует вентиляция. При наличии вентиляции таких значений влажности не будет.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Не может.
    Окно - это не стена.
    Температура стен должна быть всего на пару градусов ниже температуры воздуха.
    Не удовлетворяет условиям - неправильно выбраны конструкции. А это за собой тянет то, что любые (почти) решения и выводы будут неверными.
    Слой гипса не равномерно насыщен влагой. У воздуха больше, у стены меньше. Поэтому, даже будь там пленка, влаги придет меньше.
    Если ссылаетесь на буржуев, то приводите последние исследования. В которых показано, что влага идет через инфильтрацию - воздух в дырки, а не диффузию через пленку. Прикрученный гипсокартон запирает все дырки и шурупами, и самой своей структурой. Нет там инфильтрации в таких объемах, чтобы повредить осб.
    Паропроницаемость сип-панели выше паропроницаемости пэп. Поэтому даже то количество влаги, что проникло, выйдет. Напомню: сип=пенополистирол.
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Одно из лучших решений для пола! :super:
    И для выравнивания, и для утепления, и для шумоизоляции.
    С вариациями возможно (разделил условно):
    - по бетону (дом): ппс и гвл
    - по дереву (дом, квартира), сухому бетону (квартира): вата и гвл
    - по щебню: эппс и гвл
    Денег решение, конечно, требует.
    Себе в бане так сделал.
